Meillä vilisee pihapiirissä paljon mustia muurahaisia ja pesiä on parikin kappaletta. Nyt olen huomannut miten yhden muurahaispartion reitti kulkee autotallin oven karmia pitkin ylös ja siitä talon pystylaudoituksen väliin/taakse.
Kyseisessä kohdassa ei ole ikkunaa. Seinässä ei ole jälkiä kosteudesta ja laudoituksen puu tuntuu kovalta. Talon julkisivussa on tuo perinteinen 50-lukulainen rakenne eli kunnon tuuletusrakoa ei ole. Mietin riittäisikö muurahaisten myrkytys vai vai onkohan seinää syytä repiä kokeeksi auki? Muutakin remonttia riittää eli tuo julkisivun avaaminen ei motivoi. Netti on vaan täynnä juttuja siitä, miten muurahaiset ovat paljastaneet kosteusvaurion.... Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
sokerimuurahaiset ulkoseinässä
Moukku1972
Re: sokerimuurahaiset ulkoseinässä
meillä muurahaisia oli sisällä aina hieman, tasaiseen tahtiin, pesuhuoneesta löytyivät yleensä. pari kesää sitten ne lisääntyivät kummallisesti eikä syytä tiedetty.
sitten eräänä päivänä innostuin ottamaan kiinni seinästä, kuistin ja etuseinän kulmasta, jossa tiesin olevan hieman pehmeä se alin lauta. aikanaan ränni vuotanut ja vielä sadevettä otettu talteen laittamalla saavi siihen, josta roiskinut seinille..
seinä suorastaan lähti repimällä irti suunnilleen, niin pehmeä se oli. vinolaudoitus alla oli myös markänä. ihme kyllä hometta ei suoranaisesti löytynyt, tummaa märkää puuta ainoastaan.
kaikki märkä pois ja kuivaa tilalle.
muurahaisia löytyi enimmäkseen kohdista, joissa oli tosi pehmeää puuta taikka sitten esim ikkunan pielistä, joissa oli käytetty hamppua tms eristyksenä. noista paikoista niitä sitten löytyikin heti reippaasti, aivan kuhisemalla. sieltä niitä tippui maahan pehmeän puun mukana ja mitä jäi jäljelle, ruiskutin muurahaismyrkyllä samantien ennenkuin riivatut piiloon pääsivät..
remontin jälkeen muurahaiskanta sisällä romahti samantien, tälle kesälle sisälle on eksynyt ehkä kymmenkunta muurahaista, löydetty kaikki eri puolilta taloa, niin ei tietoa mistä tulevat. muut seinät kuitenkin ovat kuivia, kun olen kokeillut ja kiertänyt koko talon. pesuhuoneestakin muutaman olen löytänyt, mutten sieltäkään vielä pintapuolisesti ainakaan kosteusvahinkoa josta voisi johtua, tuoksukin siellä on aivan normaali. saunaremppaa odotellessa..
Onko siina oven suussa portaat (mahd.porraskivi tms.) ja ajan myötä maanpinta noussut sinne pielilaudan tasolle?
Helpointa reittiä ne penteleet etsivät. Maata vaan mylläämään bsytonia jauheena sekaan, karmilauta irti ja sinne esim. ensin suihkebayton ja pulveria perään ja käsittelyä uusittava. Kierrä koko autotallin solkelinvierus ja ropsuttele maata mistä löytyy lisää (jos löytyy) ja esim. Em käsittelyä lisää:)
Vai oliko teidän talli erillisessä rakennuksessa? Vai talon yhteydessä, mutta olisiko se ovenkarmin pielilauta lähellä maanpintaa kuitenkin?
Moukku1972
Pihankaivamisen jälkeen uskon ongelman olevan ennemminkin pihalla kuin sisällä. Pihalaattojen alla useita pesiä, mm. Sokerimuurahaisten ja hevosmuurahaisten. Pesien hävittämisen myötä tilanne rauhoittunut. Olen myrkyttänyt talon vierustan ja nyt tilanne paljon parempi. Pitänee jatkossakin olla tarkkana.....
