Tummunut puu - lahoa / lahovaara?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Kuvassa näkyy ulkoseinän alajuoksu ulkoa kuvattuna. Kyseinen alajuoksu ja pystytolppa ovat sisälattiapinnan (sisälattiapinta n. 40 ylempänä kuin alajuoksu) alapuolella, joten tämä osa on kylmä ja siinä varmaan on iso kondenssivaara. Seinän alaosassa on vaihdettu purut ekovillaksi, jotta pääsisin tutkimaan rakenteita. Alajuoksu on hyvässä kunnossa mytta pystypuussa näkyy sisäpuoleinen osa tummuneen. Tämä johtuu varmaan kylmyydestä / kosteudesta? Onko jo lahoa siinä vaiko lahon vaaraa? Heikentääkö tämä rakenteita? Kosteusprosentti tällä hetkellä oli pystytolpassa 14%. Talo rakennettu -60, joten reilut 50 vuotta vanhaa puutavaraa.
Liitteet
Luigi
Re: Tummunut puu - lahoa / lahovaara?
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Tuossa alhaallahan näkyy aika kirkastakin puutavaraa ja pahvissa ei näy kosteusjälkiä (joita siihen tulisi todella herkästi), joten en olisi huolissani. Minun silmääni tuo näyttää siltä, että väri on ollut puussa jo rakennusvaiheessa. Mitä tuon pinkopahvin takana on, ja miltä se näyttää?
Kannattaa paperilla tilkitä tuo alaosa ja muutkin rakoset, ennenkuin pistää eristeet paikalleen ja seinän kiinni. Eipähän kulje ilma niin helposti tuota kautta sisälle, ja rakennekin pysyy lämpimämpänä.
Miehet sytyttää alta
mvaarimo
Luigi kirjoitti:Tuossa alhaallahan näkyy aika kirkastakin puutavaraa ja pahvissa ei näy kosteusjälkiä (joita siihen tulisi todella herkästi), joten en olisi huolissani. Minun silmääni tuo näyttää siltä, että väri on ollut puussa jo rakennusvaiheessa. Mitä tuon pinkopahvin takana on, ja miltä se näyttää?
Kirkas puutavara mikä näkyy on laitettu jälkikäteen. Pahvin takana on vaakalaudoitus siäspuolelle, ja siihen än käytetty vaikka mitä puutavaraa mitä silloin vaan on löytynyt. Vaakalaudoituksessa kosteusprosentti 10-15 % välillä.
kappalainen
RAeknnustarkastahjan sanoin. Vanhat mustat naulat reagoiva puun kanssa noin.
mvaarimo
kappalainen kirjoitti:RAeknnustarkastahjan sanoin. Vanhat mustat naulat reagoiva puun kanssa noin.
Tummat läikät varmaan ovat nauloista, mutta kun katsoo tarkemmin niin huomaa että puolet pystytolpasta sisäänpäin on tummempaa / harmaampaa kuin ulompi puolikas.
untamo
Viesti Kirjoittaja untamo »
Täysin terve puu, ei mitään hätää.
PetteriKivimäki
Tuo kyseinen pätkä näyttää kyllä ihan ookoo, mutta varoituksen sananen: itse purin vanhasta pihasaunasta "korppuvalun" sisään jääneet karmipuut. Alaosa oli ihan murusiksi mennyttä, mutta 30 cm ylöspäin oli ihan kovaa ja hyvää puuta. Tai siltä näytti: sahasin lahot + 10 cm pois, ja huomasin että oikein punainen ja tervainen puu olikin lahonnut puun sisällä keskeltä puuta, musta noin 5 cm. aukko vaan oli. Ja mustunut haisi muuten aivan ihan hirveälle, kun kaikkea pitää näköjään vielä 42.v ikäisenäkin haistaa..
Uusiks meni koko 1,5 metrinen oviseinä. Nostin karmipuut saunan nurkalle rankapinoon laittaakseni polttopuuksi, mutta vaimo valitti pistävästä hajusta pihallakin, joten menivät kaatopaikkakuormaan.
