Rak 46:sen energia "säästöjä" muutoksia
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Kuten jo monessa viestiketjussa ollut erinäisiä keinoja hyödyntää energiaa, niin pitää aloittaa täälläkin, kun viimein sai puuttuvat osat järjestelmään.
Lähtökohtana on ollut -46 rakennettu -64 laajennettu puu/puru talo 150m2 lämmintä asuintilaa, nykyisin 180m2 lämmintä tilaa.
2005-2006 kk 87kw/h/pvä
2006-2007 kk 73kw/h/pvä
2007-2008 kk 67kw/h/pvä
2008-2009 kk 72kw/h/pvä
2009-2010 kk 78kw/h/pvä
2010-2011 kk 64kw/h/pvä
2011-2012 kk 49kw/h/pvä
Kulutuslukemat ovat tuollaisiksi muodostunut vuosien saatossa, päivitän kun ehdin.
Seuraavasta ketjusta löytyy aika paljon mitä muutoksia on tehty, jos jaksaa alkaa lukemaan:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Keräimet saapuivat Kiinasta 5.7.2013 ja olivat päällisinpuolin sitä mitä odotettiinkin, aika näyttää mihin pystyvät kun saadaan ne kytkettyä.
Tuumalle vielä kumarrus järkkäilystä!!!
Keräimien kustannukset tähän mennessä: 12kpl tasokeräimiä 2 m2 /kpl, niihin telineet sekä kaksi pumppuryhmää ja ohjainkeskusta, kokonaiskustannus Shanghaista koti pihalle n.3800€
Nämä ovat kahteen taloon tulossa, siksi moinen määrä.
Tarkoituksena kytkeä 5 keräintä/ 10m2 katolle.
Lämmönkeruuputkista ollaan kyselty tarjouksia, duosolar 15m sekä 25m dn20 kiepeistä.
Hintahajonta aika suurta, edukkain tähän mennessä 24€/m+liittimet 13,50€/kpl kallein 39€/m, vielä on kahdesta paikasta hinta tulematta.
Halvin aurinkotuotteiden jälleenmyyjä on päässyt hintaan 29€/m, joko heillä ei ole kamalat menekit tuotteissa, että saisi kunnon alennuksia tai tahtovat olla ahneita :-\
Re: Rak 46:sen energia "säästöjä" muutoksia
Noh, onko keräin projekti edistynyt, vai sitten syssymmällä :-)
Kansa vaatii kuvia ja totuuksia, kuten omakohtainen kokemus Kiinankauppojen kiemuroista :-)
Elokuussa vielä saa talteen ja syyskuussakin mutta totuus toki on että sen jälkeen hiljenee.
rak46
tuuma kirjoitti:Noh, onko keräin projekti edistynyt, vai sitten syssymmällä :-)
On on alkanut edistymään, lämmönsiirtoputket tulee ensi viikolla sekä liittimet, ei auta hosua, kun on ohut lompakko, menee muuten säästöt hukkaan :wink:
Hetken kesti saada tarvikkeet kilpailutettua ja kyllähän se kannatti!
Esim. 22mm suorat liittimet keräinten väliin joita menee aika monta saatiin hintaan 2,60€/kpl.
Hankkiminen Kiinasta, oli mielestäni helpompaa kuin olin aluksi kuvitellut, tosin olen Euroopastakin tilaillut joitakin kertoja, eikä se sieltäkään aina tule kuin k-kaupasta.
Isoin asia oli päätökseen se, että Tuumalla oli kontaktit sinne ja hoiti asiaa!!! mutta vastaisuudessakin voisin saman tehdä ks.yrityksen kanssa.
Huolinta toimi niinkuin piti, oli helppoa, kun teki sopimuksen beweshipin kanssa ja he noutivat tavarat, sekä toimittivat ne kotiin saakka, tullauksineen päivineen!
rak46
Siinä olisivat nätissä nipussa hallilla :-D
Liitteet
keraimet – Kopio.jpg (40.88 KiB) Katsottu 18202 kertaa
Hieno homma! Messinki on arvokasta ja kun niitä osia menee useita niin sentitkin merkkaavaat!
Oletko jo suunnitellut miten putkikytkennät tulevat sinun hyvinkin mielenkiintoiseen muuhun järjestelmään?
rak46
tuuma kirjoitti:Hieno homma! Messinki on arvokasta ja kun niitä osia menee useita niin sentitkin merkkaavaat!
Sehän tässä suunnitelmassa on vielä vähän avoin, kun molemmissa varaajissa on kierukka, vilpillä ajetaan pienempään varaajaan 500ltr ja vesitakalla isoa varaajaa 1000ltr, ovat molemmat kierrossa ja pienemmässä on käyttöveden esilämmitys.
Voi olla että joutuu tekemään muutamia ylimääräisiä sulkuja pannuhuoneeseen ja kantapään kautta opetella tämäkin, milloin ajaa esim. pieneen ja milloin isoon tai molempiin.
Ensisijaisesti suunnitelmissa on kuitenkin lämmittää pientä, että saa sitä käyttövettäkin ja jos poweria riittää niin pienen varaajan kierukan kautta isomman varaajaan kierukkaan ja siitä paluu, silloin saisi vähän puskuriakin.
Mutta nämä on vielä jossittelua ennenkuin saa kokemusta.
Meinasin kyllä kokeilla, josko pärjäisi ilman sähkövaraajaa, tulistaisi siellä vaan kerran viikossa.
rak46
Vihdoinkin putket ym.nippelit on omassa varastossa, ensi viikolla olisi "lomaa" että pääsee kattokassiseksi alkamaan :)
rak46
rak46 kirjoitti:Kuten jo monessa viestiketjussa ollut erinäisiä keinoja hyödyntää energiaa, niin pitää aloittaa täälläkin, kun viimein sai puuttuvat osat järjestelmään.
2012-2013 kk 45kw/h/pvä
Lisätty kulutuslukema 2012-2013
rak46
Telineet alkaisi katolle kasautua pikkuhiljaa, ei olisi ehkä pitänyt hapokasta putkea ( 3mm seinämällä) ottaa, tuli tovi niitä porailtua, ei siinä että 6mm reiät sai aikaiseksi, kuin ku.....la lumeen, mutta sitten 14mm reiät ei ollutkaan niin helppoja tehdä.
Joka reiän jälkeen teroitus ja kolmanteen poikki, hetken pähkäillessä tuli mieleen, että hallilla on plasma, joten loput tuli vähän helpommin :-D
Nämä putket tulee siis aaltopellin pohjaan, josta pultilla "koolataan" kisko suoraksi mihin panelit kiinnitetään. Hiltiltä tulee U-kisko, johon saa aikalailla hyviä kiinnikkeitä myös, tämä valittiin siksi, että toinen kenelle panelit tulee, saa ne aika huokeasti :wink:
rak46
Kiitos ilman vihdoinkin pääsi alkamaan ruuvailemaan katolle. Pumppu haettu lainaksi viikonlopksi, joten eiköhän sitä saada systeemi käyntiin.
Sadepäivinä ehti pannuhuoneessa tehdä kytkentöjä, sekä lämmönsiirtoputkia viedä lähemmäksi kattoa.
Paikkapaikoin antoi pieniä sadekuuroja päivän mittaan, eikä jaksanut katolta kokoajan alas tulla, niin siinä sitten pikkutihkussa makoilin kiskojen päällä ja tuli todettua, että kattopelti lämpenee aikas mukavasti vielä, vaikka ei ollutkaan täyttä auringon paistetta!
Liitteet
Viimeksi muokannut rak46, To Elo 15, 2013 16:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Labyrint64
Hei,
itse olen pitkään harkinnut sadeveden keräystä ja hyödyntämistä talousvetenä. Toinen vaihtoehto on oma kaivo.
Homma on toistaiseksi jäänyt aina kun käyn laskemaan kuluja. Vaikka itse tekisi niin jo pelkän vesisäiliön hankinta ja siihen tarpeeksi paksut eristeet ympärille + kaivutyö maksaa lähemmäs tuhatta euroa. Päälle tulee hiekkapuhdistamo ja jokin painevesiautomaatti. Lisäksi tietysti talon sisäiset putkitukset jne, jne..
Idea on siis kerätä sadevesi maanalaiseen säiliöön josta johtaa se painevesiautomaatin ja pienen hiekkapuhdistamon läpi pyykinpesukoneelle ja wc-pytyille. Koska sadeveden mikrobiologinen laatu ei olisi varma, ei sitä uskaltaisi työntää käyttövesiputkistoon. Suihkun sillä voisi ottaa ja siinä tulisikin hyvää säästöä mutta vesi pitäisi ensin lämmittää. Mahdollista voisi olla kaukolämpöputkistoon asennettava lisäkenno jonka kautta suihkun vesi kierrätettäisiin.
No, kunhan vielä nostavat käyttöveden ja jäteveden hintoja niin siirryn vesiomavaraisuuteen. Säälittävää että yhteiskunta sallii vesilaitosten periä ns. perusmaksuja jotka heikentää tällaisten omien viritysten hyötysuhdetta.
Tämä edellinen oli pohjustusta sille että aina näitä energiasäästö operaatioita suunnitellessa tulee vastaan sana "hyöty". Olisi mielenkiintoista nähdä sinun tekemiesi muutosten ja hankintojen vaikutus ulkoapäin ostettavan energian määrään ja erityisesti miten paljon säästöä tulee euroissa. Oma uskomukseni on että osa aurinkokeräinputkien asennuksista on harrastusta eli puuhataan hyvän asian puolesta. Koska sinä olet tehnyt ilmeisesti aika tarkkoja seuratoja kulutukista ja siihen vaikuttavista toimista, olisi kiva tietää miten pitkällä aikavälillä mikäkin hankinta on mahdollista kuolettaa. Eli ns. missä vaiheessa alkaa lompakko taas paksuuntua.
rak46
Olen varovasti laskeskellut, että jos saisin 3000kwh säästöä vuodessa näillä sähkön hinnoilla, olisi kuolletusaika n.6v, tosin sehän ei ainakaan halpene, mutta ilmastohan lämpenee :wink: Tosin isoin hyöty alkaa häviämään, kun teinitytöt muuttaa pois kotoolta, niin lämpöisen veden kulutus vähenee radikaalisti :-D
rak46 kirjoitti:Kiitos ilman vihdoinkin pääsi alkamaan ruuvailemaan katolle. Pumppu haettu lainaksi viikonlopksi, joten eiköhän sitä saada systeemi käyntiin.
Juu, ei ole ilmat pahemmin suosineet!
Mutta nythän tuo näyttää jo siltä että saat syyskuussa jo muutaman kilowatin talteenkin ja pääset säätelemään systeemit valmiiksi kevättä varten!
Oliko kiinalaiset kiinnikkeet aivan rimpuloita? Eihän se mukavaa ole jos talven lumien mukana tippuvat keräimet alas, jykevältä kuulostaa tuo oma versiosi.
Labyrint64
rak46 kirjoitti: Tosin isoin hyöty alkaa häviämään, kun teinitytöt muuttaa pois kotoolta, niin lämpöisen veden kulutus vähenee radikaalisti :-D
Todennäköisesti syntynyt säästö menee tukiaisina tytöille. Eikä varmaan riitäkään ;)
rak46
Vihdoinkin ne on siellä ja kytketty sekä saatu lämpöä!!!
Liitteet
keraimet valmis.jpg (48.29 KiB) Katsottu 17494 kertaa
