Imuri joka toimii oikeasti
Heipä hei :)
Onkohan kukaan koskaan törmännyt (muuallakin kuin mainospuheissa) imuriin, jolla voi oikeasti imuroida betonipölyä enemmän kuin pari ruokalusikallista ennen kuin suodatin/pussi tukkeutuu? Äsken sain imuroitua valehtelematta sen pari rkl ja sitten oli imuteho sitä luokkaa, että betonkimuruja piti tiputella putkeen ylhäältäpäin, jotta ne olisivat "imeytyneet" :D
kakkaroolari
Re: Imuri joka toimii oikeasti
Olen joskus käyttänyt semmosta raksaimuria jossa oli täry. Imu sammuksiin ja täry päälle - rapisi suodattimesta rojut säiliön pohjalle imuria avaamatta. Oliskohan merkki ollut kärcher, 90 luvun mallia. Voin muistaa väärinkin.
edit. Onkohan semmosia sykloni/sentrifuugi imureita olemassa, tolla periaatteellahan suodatetaan mm. armeijan vehkeissä ilmaa. Hiukkasten pitäs singota ulkokehälle pois ilman sisäänotosta - siis suodatinta ei tarttisi ollenkaan.
betonipölyn kanssa on hyvä olla imuri jossa automaatti "tamppaus" eli hakkaa imurin sudattimen vähän väliä.näitä on usealla valmistajalla .itselläni on hiltin joka toimii mutta on myös arvotavaraa.töihin ostettiin juuri kärcherin laite jossa samat ominaisuudet yli puolet halvemmalla ja siitä saa myös tamppauksen kytkettyä pois kun ei tarvitse.näihin imureihin saa muuten myös hepa suodattimia jos sellainen on tarpeen ja ainakin hiltillä on pinnoitettuja "kesto"suodattimia joita ei tarvitse vaihtaa kotokäytössä käytännössä ikinä ja ovat työ käytössäkin hyvin pitkäikäisiä.noissahan yleensä puhutaan 3kk vaihtovälistä ja jollet vaihda niiun helposti rikot imurin.
Miulla on Spitin AC-sarjalainen. Ravistus toiminto ja automaattinen yhteiskäynnistys laitteiden kanssa. Oikee hehkuttaavat hienolle pölylle.
Ollu pirun hyvä. Eikä varmaa cramollakaan maksa montaa egiä vuokrata jos ei inspaa investointi.
Laborin imureihin saa silkkisuodatinpussin joka on hyvä itsepuhdistumaan, koska pöly ei siihen paakkuunu.
Tuollainen täristin on käynyt kyllä itselläkin mielessä.
Meillä (isännällä) on Starmix -merkkinen imuri, jossa on tuo suodattimen täristystoiminto.
Sillä kyllä pystyy imuroimaan vaikka kuinka hurjat määrät mm. betonipölyä. Sitten jos imuteho alkaa hiipua (ei tapahdu ihan vähässä kummassa), pitää käydä putsaamassa suodatin ihan manuaalisesti ja taas pelittää.
Onhan se kohtuullisen isokokoinen, mutta toimiva. Olen lähes rakastunut siihen.
- PetteriKivimäki
Mikäli joku tarvitsee kyseisenoloista tuotetta, niin mulla ois ylmiäräsenä Pullman Ermator S-24 longopackillä ja kaupan päälle loppuelämäksi longopack-muovipussipötköä..
Hinta 250€ ja pelkkä nouto tahi tuonti.
Edit. on hepa-suodatin myös
Et tarttis kivimäki spitin AC:ta tilalle;)
- PetteriKivimäki
Hmm, en tarttis, mutta ei se ennenkään ole ostamista, vaihtamista tai takavarikointia estänyt!
Tuo Ermator on "aika iso", mahtuu kyllä esim. Mercedes-Benz -merkkiseen farmariautoon..
