Yläkerran huoneessa ummehtunut haju
jtmattila
Kotisivu: www.spol.fi
Viesti Kirjoittaja jtmattila »
Talo vm-63, kolmessa kerroksessa. Alkup.ikkunat, ei lisäeristetty. Painovoimainen ilmanvaihto.
Yläkerran toinen makuuhuone ongelmana.
Välillä löyhkää todella umehtuneelle ja välillä taas ei. Korvausilmaräppänää ei ole vielä missään.
Näin kesällä hajuun auttaa ikkunan pitäminen auki mutta taas tänään kun oli sadepäivä niin ikkuna pysyi kiinni ja haju oli
sen mukainen.
Toinen makkarikin tuoksahtaa mutta vain aamuisin kun kaksi aikuista rötvää yöt.
Tämä hajumakkari on pojan huone ja onkin alkanut pelottamaan josko siellä olisi hometta...
Makkaria on laajennettu joskus vuonna nakki lappeen alle ja toteustustavasta ei tietoa.
Varmaan ensimmiseksi korvausilma kuntoon? Ja ehkä konevoimaa poistoon?
Edit. Talo ollut meillä 2 vuotta ja ennen ostoa kävi homekoirat haistelemassa.
Luigi
Re: Yläkerran huoneessa ummehtunut haju
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Voi olla, että ilmanvaihto vain on riittämätön, ja "huonoa ilmaa" kertyy yläkerran joihinkin huoneisiin. Ajatus korvausilman saannista ja mahdollisesta koneellisesta poistosta on hyvä. Mielellään vielä tässä järjestyksessä, ettei aleta tekemään liiallista alipainetta, joka voisi imeä ilmaa rakenteiden läpi.
Miehet sytyttää alta
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Pintamateriaaleista kun ei mitään mainittu, niin alkoi askarruttaa mikä voisi ummen hajua tuottaa... Meillä vanhat muovimatot haisi, tai oikeastaan kovalevyt niiden alla. Ja sitten toisaalla rasvan ja lian sekoitus lattialautojen välissä. Nämä poistamalla hajutkin katosivat.
jtmattila
Lattialla muovimatto. Sen alapuolella olevasta rakenteesta ei tietoa. Tänään ei hajua ilmennyt vaikka ikkuna olikin taas kiinni...
Tuo huone on vielä meiltä remppaamatta mutta täytyy ainakin se korvausilma hoitaa kuntoon. Koko talossa ei ole yhtään korvausilmaventtiiliä. Tosin vuotaa vähän joka puolelta.
Täytyy vielä tarkastaa toi viemärin tuuletusputki ettei ole tukossa.
Vaatteet tai liinavaatteet ei haise ummehtuneelle ja nenäkin pysyy auki juniorilla joten tuskin se ainakaan hometta on?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos se haju tulee sinne huoneeseen tuulettamisen jälkeen vaikka siellä ei ole oleskeltu niin sitten tulee rakenteista. Jos ei ole poistoa eikä tuloa niin kyllä sellaisessa huoneessa aika käsin kosketeltava ilma on aamutuimaan vaikka olisi vain yksi nukkumassa.
Korvausilmaventtiili joko ikkunaan tai seinään ja joku reitti pois.
jtmattila
Jatketaanpa:
Eli jokaisessa huoneessa on painovoimainen ilmanvaihto hormiin, myös tässä kyseisessä makuuhuoneessa. Korvausilmaa vuotaa nurkista ja ikkuinoista eli varsinainen venttiili puuttuu.
Laitettiin huone "käyttökieltoon" ja juniori muutti vanhempiensa iloksi samaan makuuhuoneeseen.
Hajua esiintyy edelleen. Haju muistuttaa raadon hajua. Ja ilmeisesti houkuttaa kärpäsiä koska lattialta löytyi reilusti kuolleina. Ajattelin josko hormiin olisi päätynyt orava/lintu ja jäänyt sinne mätänemään mutta ei sekään loputtomiin haise vaan muumioituu ajan kanssa. Tänään avasin tuon poistoritilän ja putsasin tiilen kappaleet, tuhkat (tulleet ilmeisesti tulisijojen hormeista) sekä lehdet. Kaikki aivain kuivia eikä mitään raatoa löytynyt. Kävin myös katolla kurkkaamassa lampun kanssa hormiin eikä siellä näkynyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa.
Kesällä, aamulehteä noutaessani, kuulin lintujen sirkutusta juuri tuon huoneen kohdalta ulkoseinän yläreunasta. Ilmeisesti linnut ovat pesiytyneeet sinne. Seinän yläosaan on tuon makkarin remontin yhteydessä tehty ilmareikiä ulkoverhoukseen (rappaus+lappeellaan oleva tiili). Lisäeristysremontti on tulevaisuudessa tulossa mutta tällä hetkellä valuuttapoliittinenkriisi vaivaa pankkitiliä.
Olisko tuonne ulkoverhouksen ja seinän väliin jäänyt linnunraatoja jotka löyhkäävät kun korvausilma ilmetään rakenteiden läpi?
Zaffodi
Jos sinne on lintuja pesiytynyt niin huonompi homma, voi olla raato mutta sitten p...ska, punkit jne. villoissa tai puruissa joten siellä voi olla aika paljon siivoamista.
jtmattila
Tämä haju aikaisti huoneen remontoinnin alkua. Kertoilen tänne kunhan saadaan purkuhommat käyntiin.
jtmattila
Re: Yläkerran huoneessa ummehtunut haju (RATKAISTU)
No niin, alkaa homma selkiytymään.
Tänään purin murheena olleesta huoneesta muovimatot (2kerrosta) pois. Mitään ihmeellistä ei tähän mennessä löytynyt.
Huomioni kiinnittyi kuitenkin lattiassa olevaan pieneen "paikkattuun" kohtaan. Oli ruuveilla kiinni.
Otin ruuvit auki ja paikan pois ja mitä alta paljastuikaan:
VANHA VIEMÄRIPUTKI avoinaisella päällä.
Talossamme on alunperin ollut kaksi asuntoa. Alhaalla ja ylhäällä. Kellarissa ollut sitten yhteiset pesu/saunatilat.
Tämä yläkerran huone on ollut ilmeiseti keittiö koska on viemäröinti ja vanhat vesijohdotkin löysin lattian alta.
Summasummarum:
Ummehtunut haju on johtunut viemärin tuulettumisesta lattian rakenteen alle. Eli ei hometta/raatoja.
Pikkuisen huokasin helpotuksesta...
Lattian alta paljastui myös uunille/liedelle valettu holvi...pitäisköhän yläkertaankin laittaa jonkin sortin tulisija...? Hormikin löytyy.
Zaffodi
No hyvä! Positiiviset uutiset on aina mukavia. Nyt vaan tulppaat tuon kunnolla ja siitä ympäriltä kannattaa kyllä purujakin vaihtaa niin paljon kuin pystyy.
säkäri
Viesti Kirjoittaja säkäri »
Pakkoa sanoa ittekin tähän et hyvä kun on hyviä uutisia. Ja tosiaan, vaihda reilulla kädellä purut putken ympäreiltä pois kun haju tarttuu puruihin..
jtmattila
Terve taas.
Huoneen lattiat on avattu (tai ainakin puoliksi), lomalla ollaan ja tarkoitus avata loppukin sekä poistaa seinistä muovit ja villat sekä vaihtaa ne ekovillaan ja höyrysulkupaperiin. Tuota huonetta on siis laajennettu joskus 90-luvulla lappeen alle. Puruja poistettaan lattiasta niin että 100mm ekovilla mahtuu uusien lattialevyjen alle.
Pakko saada muovit ja ei-ekologiset eristeet pois... :-D
A.Aho
Viesti Kirjoittaja A.Aho »
edit...
