Pysyykö keittomaali seinässä?
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Olisi aika päättää pikkuhiljaa millä maalilla talo maalataan ja olin päätymässä keittomaaliin, mutta pikaisen googlettelun perusteella ei pysyisi seinässä, josta on lateksi + öljymaali kaavittu pois. Onko näin? Talotohtorissa muistaakseni sanottiin että voi maalata keittomaalilla, jos vanhat maalit on poistettu, mutta kyllähän tuonne seinään noita rippeitä jää. Aluksi mietin pellavaöljymaalia, mutta keittomaali alkoi houkuttelemaan helpon huollettavuutensa takia.
hutski
Re: Pysyykö keittomaali seinässä?
Viesti Kirjoittaja hutski »
Suosittelisin petrooliöljymaalia. Kertamaalaus riittäisi, peitto on äärettömän hyvä, ja erittäin talkooystävällinen maali. Keittomaalilla en lähtisi kokeilemaan jos on vähänkään epäilystä.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Keittomaali vaatisi kyllä puhtaan pohjan tai aikaisemmin sillä maalatun. Ehkä jos puhdistus tehtäisiin esim. soodapuhaltamalla niin sitten olisi tarpeeksi hyvät pohjat sille.
mosse36
Kiitos tiedosta, keittomaali on siis pois laskuista.
Mitenkäs tuo petrooliöljymaali vanhenee ja voiko siihen myöhemmin laittaa pellavaöljymaalin päälle? On tullut näistä maaleista nyt luettua foorumilta, mutta tuosta petroolista en pahemmin lukenut, kun aikeina oli se aito pellavaöljymaali, mutta myös sen pysyvyys alkoi epäilyttää. Pohjalla tosiaan on öljymaalin ja lateksin rippeitä (lateksit pyritty ottamaan mahdollisimman tarkasti) ja tummunutta puuta, mitä vielä koitetaan hioa pois.
mosse36
Ei nyt enää aiheeseen liity, mutta jos jollain on linkata vanhaa ketjua, jossa olisi tietoa pellavaöljymaalien eroista, olisin tyytyväinen. Olen nyt nämä sadepäivät kahlannut foorumia läpi, enkä vieläkään tiedä minkä pellavaöljymaalin seinään laittaisi (jos siihen päätyy). Vaihtoehtoja on kolme: virtasen 4 öljyn maali, uula ja ottosson. Virtasen maali houkuttelisi, koska he mainostavat, että se pysyisi myös lateksin päällä, mutta se ei taida olla ihan perinteinen maali. Lähinnä epäilyttää maalin vanheneminen ja päällemaalaus, eli voiko sen päälle maalata tulevaisuudessa perinteisellä pellavaöljymaalilla. Siitä en ole löytänyt tietoa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta, jos olen ymmärtänyt keittomaalia olevan esimerkiksi punamultamaalin niin ei sellaiseen seinään ole ikinä nojaaminen.
Aina tarttuu väriä. Mutta se ei ole vika vaan ominaisuus.
Nykyiset 2000-luvun öljymaalit on reseptiltään jo kyllä erilaisia kuin vielä alunperin rintamiestalojen rakennusaikaan.
Parhaat tehoaineet on haitallisuuden vuoksi jouduttu jättämään pois. Että se perinteisyys on vähän suhteellinen käsite.
Valmistajat ei näitä reseptien muutoksia taida hehkuttaa,on sitten kyseessä öljy- tai lateksimaali.
Ainakaan kukaan ei omia liemiään moiti.
Mene ja tiedä voiko jäljellä olevista aineista tehdyissä pellavaöljymaaleissa teknisessä mielessä olla merkittäviä eroja sinänsä maaleina.
Maalattavuudessa ehkä on,petroolimaali lienee helpompi ja ainakin peittää väittämän mukaan kertavedolla. Merkittävä ero työmäärässä.
Vaan eikö se vanha lateksi/akrylaatti pitäisi poistaa ? Ei se öljymaali siinä päällä taida ihmeitä tehdä.
Ja lateksimaalitkin kun nykyään on valmistajiensa mukaan hengittäviä. Jopa uutena,mitä taas öljymaali ei.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
mosse36 kirjoitti:Ei nyt enää aiheeseen liity, mutta jos jollain on linkata vanhaa ketjua, jossa olisi tietoa pellavaöljymaalien eroista, olisin tyytyväinen. Olen nyt nämä sadepäivät kahlannut foorumia läpi, enkä vieläkään tiedä minkä pellavaöljymaalin seinään laittaisi (jos siihen päätyy). Vaihtoehtoja on kolme: virtasen 4 öljyn maali, uula ja ottosson. Virtasen maali houkuttelisi, koska he mainostavat, että se pysyisi myös lateksin päällä, mutta se ei taida olla ihan perinteinen maali. Lähinnä epäilyttää maalin vanheneminen ja päällemaalaus, eli voiko sen päälle maalata tulevaisuudessa perinteisellä pellavaöljymaalilla. Siitä en ole löytänyt tietoa.
Oletko ajatellut maalata Gevekon Lappi ulkomaalilla.
Itsellä sekä tuntemillani muutamilla kirvesmiehillä on erittäin hyviä kokemuksia kyseisestä maalista.
Maalin Imeytyvyys on erinomainen maalaamattomaan lautaan.
Itse olen kallistunut kyseiseen maaliin jahka uusin ulkovuoren kokonaan.
PetteriKivimäki
Maalasin itse vuoden vanhentuneen ulkovuorin Uulan petroliöljymaalilla. Maalauskokemuksena erittäin myönteinen: helppo maalata, ei valu, haisee hyvälle ja peitti tosiaan kerralla. Kuivuikin hyvällä säällä aika sukkelaan.
Maalata pitää eri tavalla kuin pellavaöljymaalilla; reilumpaa kerrosta kunnon siveltimellä tiukkaan lääppien.
Sitten huomio: jos jää slarvighet johonkin kohtaan, niin yli puoli tuntia vanhaa pintaa ei kannata alkaa lipomaan uusiksi, tulee ns. lehmännuolema - opin kerrasta. :roll: Kannattaa siis pinnan alkaa kuivua kunnolla monta päivää ja korjata huolimattomuusvirheet vasta sitten.
mosse36
Juu, eihän pellavaöljymaalit varmaankaan ole täysin samanlaisia kuin ennen, se on varmasti totta.
Olen kallistunut noihin kolmeen maaliin lähinnä saatavuuden perusteella, tällä seudulla kun ei paljon ole vaihtoehtoja. Petrooliöljymaalia saisi myös, joten se voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Tärkeimmät kriteerit maalin valinnassa ovat pysyvyys ja kuinka maali vanhenee, koska raappaamaan en ala enää toista kertaa.
Seinä siis nyt tämän näköinen
Vaalea maali on vanhaa öljymaalia ja naulojen kohdalla oleva maali on lateksia, pitäisi vielä keksiä joku keino, millä sen saisi pois.
Päänvaivaa aiheuttaa tuo puun tummuminen. Onko kokemusta pysyykö pellavaöljymaali siinä, jos ei niin pysyykö petrooliöljymaali?
mosse36
Maalikaupasta tarttui mukaan Virtasen 4 öljyn maali, tulevaisuus näyttää pysyykö maali seinässä :-)
