Aaltopahvi ilmansulkupaperina?
Serenity Now
Onko olemassa joku syy miksi aaltopahvi EI olisi hyvä ilmansulkupaperi? Lähinnä siis seinissä, ja lattioissa lautalattian alla...?
kakkaroolari
Re: Aaltopahvi ilmansulkupaperina?
Luulen että sen vesihöyryn läpäisy on liian suuri, jotta sen voisi luokitella muodostamaan minkään sortin sulkua. Vetoa se varmaan toki pienentää, jos nurkista löytyy varpusten mentäviä reikiä noin muuten.
Tee empiirinen eläinkoe ja käytä aaltopahvia hetken aikaa kattilan kantena keitettäessä vettä.
Lieneekö tossa vielä käytännöllinen pulma saada tuo asennettua koolausten ja levyjen väliin tukevasti. Sen puristuslujuutta ajattelin, etteivät jää lattialankut heilumaan. Jos jää pian lattiaan narinoita ton takia.
Taitaa olla turhan heikkotekoista siihen hommaan. Mahdollinen säästö on niin pieni, että en edes harkitsisi.
Kotipaikalla aaltopahvia laitettiin 2-sauvaisen parketin alle (ilmeisesti äänieristeeksi tms, alla on vaneri), ja siellä se on hommansa hoitanut hyvin jo 30 vuotta.
Miehet sytyttää alta
Ennen laitettiin ilmansulkupaperiksi kaikki mitä saatiin irti eli vanhat tapetit, sanomalehdet, pahvit, pahviaatikot yms. En tiedä miten on tuota hommaa hoitaneet, mutta tuollasta löytyi meidän -40 luvulla rakennetusta hirsitalosta. Olihan siellä tietysti sitten vartavasten ostettua tervapaperiakin ainakin muutama neliöSerenity Now kirjoitti:Onko olemassa joku syy miksi aaltopahvi EI olisi hyvä ilmansulkupaperi? Lähinnä siis seinissä, ja lattioissa lautalattian alla...?
Aaltopahvilla ainakin saa saumatonta pintaa verrattuna edellä mainittuun vaihtoehtoon mikä on tehty sadoista tai tuhansista eri palasista ilman nitomista taikka mitään tiivistystä.
