Kesän -13 ikkunaprojekti
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Vuosi on nyt asuttu nykyisessä kodissamme ja vaikka periaatteessa ei mikään kiire ikkunoiden kunnostuksella ollut, ajattelin tehdä muutaman pokan kesässä, jotta kaikki eivät kasaantuisi samalle kesälle jonakin lähivuonna. Tarkoituksena oli siis poistaa ja uusia vanhat kitit ja helposti irtoavat maalit ja maalata pellavaöljymaalilla. Lähtökohta hommalle oli tietenkin se, että joka ikinen työvaihe tulee tehtyä ensimmäistä kertaa. Toivottavasti jollekin on iloa muutamista huomioista, voin ainakin itse tarkistaa ensi kesänä, miten ei pitänyt tehdä.
Silmämääräisesti näytti siltä, että alakerran eteläpään ikkunat olivat huonoimmassa kunnossa, osa kiteistä lähti helposti sormella ja tippalista oli lähes maaliton. Sattumalta aloitin kuitenkin yläkerran eteläpäädyn ikkunoista. Nämä on todennäköisesti vaihdettu -40 tai -50 -luvulla, sillä ruudut ovat yhtenäiset ja konevedettyä lasia, kun taas alakerrassa on 8-ruutuiset käsinvedettyä lasia (tai näin ainakin arvaan, sillä alakerran pikkuruuduissa on myös kuplia yms virheitä ja vetosuunta näkyy kun taas yläkerran laseista näkyy vaivoin vetosuunta kun katsoo tarkkaan). Alkutilanne tässä linkissä : http://www.flickr.com/photos/99389645@N05/9371793488/.
Poistin irtoavat kitit taltalla käsin naputtelemalla, missään kohtaa kitti ei ollut niin tiukassa, että kittiä olisi tarvinnut lämmittää. Aluskittiä ei ollut, enkä tiedä, oliko kyntteitä käsitelty millään edellisellä kerralla, ei ainakaan maalattu. Irtoavat maalit skrapasin käsin pois, en ollut ihan varma, olisiko päälliskerros vedetty alkydipohjaisella maalilla, ainakin maali näytti melko kiiltävältä ja kerros paksulta, ja irtoavat palaset olivat suurehkoja. Muutamassa kohdassa maali oli niin tiukassa, että päätin jättää alle ja hioa vain pinnalta. Lahoa löytyi toisen ikkunan nurkasta http://www.flickr.com/photos/99389645@N05/9369016105/ ja keskeltä http://www.flickr.com/photos/99389645@N05/9371793366/, onneksi ei kovin paljoa, mutta näihin piti sitten säveltää jonkinlaiset paikkapalat. Mokasin tietenkin ensimmäisen lasin irroituksessa, kun yksi lasituslanka oli kittirojun alla piilossa ja pikkuisen varovasti sormella autoin alapuolelta lasia nousemaan, jolloin kulmasta lohkesi pala. Onneksi varastossa oli jämäpaloja, ja tarkoitus oli siis tämä yhtenäinen lasi palastella kahdeksaan osaan.
Tässä kohdassa mieleen välähti, että jos aion yhtenäistää ylä- ja alakerran ruutujaot, nyt tai eläkkeellä. Tilasin samanlaista välipuitepuuta kuin alakerran ikkunoissa (domusclassicalla taisi olla valmiina tätä profiilia, tosin milli, pari piti höylätä pois, sillä kynte oli syvempi) ja yritin pähkäillä, miten saan välipuitteet kiinnitettyä. Pitkään yritin miettiä ja lukea, miten tehdä välipuitteen liitokset. Ilmeisesti paras tapa olisi ollut purkaa koko puite, jotta välipuitteille olisi saanut tehtyä kunnolliset upotukset (W. Keinänen, Rakennusopin tietokirja). En kuitenkaan uskaltanut tähän ryhtyä, joten sävelsin sen verran, että tapitin sivulta välipuitteet kiinni. Ensimmäisen ikkunan kohdalla tuli vielä tehtyä se virhe, että kasasin pystypuitteet pätkistä (kun en ollut tajunnut tuota Keinäsen kirjaa), ilmeisesti alakerran ikkunassa on tehty juuri näin, tällöin molemmin puolin ikkunaa on poikkipuu yhtenäinen. Toiseen ikkunaan tein yhden pystypuitteen, johon limittäisillä liitoksillä tulivat poikittaiset välipuitteet, jolloin toisella puolella on poikkipuu, toisella pystypuu yhtenäinen. Lopputulema tässä : http://www.flickr.com/photos/99389645@N05/9371805950/. Toivottavasti liitokset pysyvät, varsinkin tuo paloista tehty pystypuite.
Sen jälkeen lasien leikkaus. Ostin kunnollisen öljytäytteisen leikkurin tämän foorumin ohjeilla ja vaikka maksoi luokkaa 50eur, niin on hyvä. Aikaisemmin olin saanut lähinnä isosta lasista yhden pienen ehjänä, mutta tällä onnistui melkein täydellisesti, yhdessä palassa painoin leikkuria liikaa ja reunaan tuli särö, joka hajosi lopullisesti aluskittiin painettaessa. Laseihin jätin noin kolme milliä per sivu liikuntavaraa. Ehkä tässä olisi voinut hieman kutistaa marginaalia, jolloin lasituslanka olisi voinut olla lyhyempi ja kittiraita kapeampi. Leikkasin vanerin päällä, jolla oli lakana. Leikatessa täytyy kuulua ritinä koko vedon ajan. Kun leikkaus on tehty, lasin reuna peukalon ja etusormen väliin molemmilla käsillä ja leikkauskohta vasemman ja oikean käden väliin ja varovainen taivutus.
Lasien leikkauksen jälkeen pohjamaalina Ottossonin sinkkivalkoista, sudin koko pokat kittiuria myöten. Tässä vaiheessa havahduin siihen ongelmaan, että sinkkivalkoinen saa kuivahtaa vain kolme vuorokautta ennen välimaalausta. Toisaalta kitti kuivaa maalauskuivaksi huhujen mukaan pari päivää. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä pitänyt suosiolla ajatella neljään kertaan maalaamista ja ensimmäinen välimaalaus ilman laseja ja kittejä, mutta siinä vaiheessa päätin pärjätä kolmella maalauksella. Siis päivä pohjamaalauksesta kittaus. Tässä tuli tehtyä klassinen virhe ja vedettyä liian leveä kittiraita, suunnilleen kyntteen levyinen. Aluskitin pyyhkäisin siistiksi ennen päällyskitin laittoa. Kittinä käytin Tikkurilan perinnekittiä, mutta lisäsin liitua joukkoon, sillä muuten kitti meinasi tarttua väkisin käsiin kiinni. Samoin huomasin parhaaksi leipoa kädenlämpöiseksi yhden pikkuruudun sivun verran kittimatoa kerrallaan ja vetää kittiveitsellä siistiksi. Jos laitoin pikkuruudun ympäri kaikki kitit, osa ehti jäähtyä ja kitin tasoittaminen oli vaikeaa. Jos kitin reuna jää röpelöiseksi, niin kannattaa korjata. Kittiveitsellä vetäessä kannattaa sen verran toinen reuna olla lasissa kiinni, että lasin päälle jäävän ylijäämän voi helposti poistaa varovasti vetämällä. Kulmissa piti vähän taiteilla, en oppinut kertavedolla tekemään hyvää kulmaa, vaan piti veitsen reunalla vedellä molempiin suuntiin siistimmäksi. Kittauksen tulos : http://www.flickr.com/photos/99389645@N05/9371793122/.
Kitti kuivui pari päivää (tein kaiken katoksessa ulkona) ja sitten välimaalaus Ottossonin titaanivalkoisella, pensselin koko numero 2, olisiko ollut Sokevan pensseli. Tämän foorumin ohjeilla otin vain pienen tipan maalia pensselin kärkeen ja levittelin melko tiukkaan. Kitin päälle ei tosin voi kovin paljoa hangata tai tulee pensselin jälkiä. Sen virheen tein, että maalasin myös sisäpuolelle millin lasin päälle, tosin tämä sen takia, että ulkopuolen lasin päälle ylimaalaus näkyi muuten (johtuen liian leveästä kittauksesta). Pari, kolme päivää kuivumista ja viimeinen maalaus samalla maalilla, tulos tässä http://www.flickr.com/photos/99389645@N05/9371792848/.
rumar
Re: Kesän -13 ikkunaprojekti
Ja ikkunoiden parissa puuhastelu jatkuu, nyt vuorossa alakerran ikkunoiden kittausten korjaus. Kävi niin, että melkein kaikki kitit lähtivät ihan suosiolla, muutamassa ruudussa joku reuna vanhasta kitistä oli niin tiukassa, että annoin olla. Rapsuttelin irtoavat maalit tippalistasta pois (muualla maali oli ihan ok kunnossa) ja tökin puukolla välipuitteita, mutta näistä en lahoa löytänyt. Aluskittiä ei ollut ennestään, mutta en halunnut poistaa ikkunaruutuja, jotta en vain hajottaisi yhtään.
Vanhassa kitissä olevat railot veistin taltansyrjällä isommaksi, jotta sain uutta kittiä painettua kunnolla päälle. Kuva
En poistanut muuta kuin irtoavat maalit kulmaraudoista ja saranoista. Yläkerran ikkunoiden kulmaraudat ja saranat käsittelin ruosteenestolla, mutta alakerran ikkunoissa poistin vain irtoavat maali, hioin ruosteet ja maalasin päälle, saa nähdä puskeeko ruoste läpi jo ensi kesänä.
Maalasin kahteen kertaan Ottossonin titaanivalkoisella koko puitteen ulkopuolen, sisäpuolelta vain muutamat kohdat, joista vanha maali oli hilseillyt. En siis käyttänyt pohjamaalin sinkkivalkoista ollenkaan, sillä nämä olivat kokonaan vanhat puitteet. Saa nähdä, täplittääkö home miten äkkiä pokia.
Vaikka homma on tämän kesän osalta tässä, päähän jäi pyörimään monta juttua, joissa voisi parantaa.
1) Kitatessa jää ainakin minulla iso palko ikkunan päälle ja jättää rasvaisen läntin. Samoin sormista jää lasiin rasvatahroja. Miten ja millä kannattaisi tämä puhdistaa? Nyt odottelin maalauksien jälkeen niin monta päivää, että uskalsin hangata varovasti maalin vierestä tahrat pois saippuaveteen kastetulla rätillä.
2) Olisi muuten varmaan pitänyt poistaa ylimääräinen aluskitti vasta sitten kun lasituslanka on lyöty paikoilleen. Nyt langan lyönti puristi sen verran lasia, että aluskittiä pursusi hieman yli.
3) Maalatessa huomasin, että olisi ehkä vanhan kitin kohdat pitänyt katsoa tarkemmin, sillä joissakin kohdissa vanha kitti oli selvästi irti lasista. Näihin kohtiin olisi voinut kittiä survoa, maali ei oikein täytä tuollaisia rakoja.
4) Amatöörin maalatessa roiskuu pientä maalitäplää joka ruutu täyteen. Tekniikka hakusessa vai eikö mikään auta?
kairo
Viesti Kirjoittaja kairo »
rumar kirjoitti: Vaikka homma on tämän kesän osalta tässä, päähän jäi pyörimään monta juttua, joissa voisi parantaa.
Talkkia kaikkien rasvatahrojen päälle runsaasti, niin ne irtoaa nätisti. Lopuksi sitten kun maali on kuivaa normaali ikkunan pesu, vaikka paikallaan. Tällaisen kikan opin, kun kyselin ikkunaentisöijältä neuvoja.
rumar kirjoitti: 2) Olisi muuten varmaan pitänyt poistaa ylimääräinen aluskitti vasta sitten kun lasituslanka on lyöty paikoilleen. Nyt langan lyönti puristi sen verran lasia, että aluskittiä pursusi hieman yli.
Miten otat ylimääräisen aluskitin pois ennen lasituslangan naputtelua? Samainen ikkunaentisöijä neuvoi painamaan ruudun kiinni hiomakoneella, jossa paperin sijaan on muutama kerros talouspaperia. Se nykyttää ruudun kunnolla kiinni.
rumar kirjoitti: 4) Amatöörin maalatessa roiskuu pientä maalitäplää joka ruutu täyteen. Tekniikka hakusessa vai eikö mikään auta?
Oikein hyvä pensseli auttaa tuossa, mutta eipä se ainakaan minua niin haittaa, kun ruudut pitää jokatapauksessa käydä läpi skraballa, niin saman tien ottaa roiskeetkin pois.
rumar
kairo kirjoitti:
Ah, tämähän on hyvä vinkki.
kairo kirjoitti:
Kittiveitsellä silpaisin aina aluskitin siistiksi kun olin lasin painanut paikoilleen. Olisi pitänyt ensin laittaa lasituslanka ja sitten vasta aluskitin siivous. Olen tuon hiomakonevinkin joskus kuullut, mutta en uskaltanut ohutta lasia täryytellä millään koneella, hajotin jo yhden kulman aivan varovasti painamalla.
kairo kirjoitti:
Kiitokset vinkeistä, ensi kesänä vuorossa 4-5 ikkunaa, joten ehtii siinä vielä opetella.
kairo
rumar kirjoitti:
kairo kirjoitti:
OK. Minä olen noita tehnyt suunnilleen näin, että jos on pitänyt puhdistaa maali puulle asti, niin puhallushommien jälkeen kevyt hionta ja sitten
1. ferrexillä maalatut kulmaraudat täyteen kittiä ja kiinni
2. kittiuran käsittely sellakalla
3. aluskitti ja lasi paikalleen
4. lasituslanka / niitit paikalleen
5. ikkuna ympäri ja tarkasti ylimääräinen kitti pois
6. ikkuna takaisin toisin päin ja kittaus
7. maalaus tarpeeksi monta ohutta kerrosta oikein hyvällä paksulla pensselillä + talkkia rasvatahroihin
8. skraballa ylimääräiset maalit pois
9. ikkunan pesu ja paikalleen
(saattaa olla, että 5. ja 6. menee välillä toisin päin)
rumar kirjoitti:
kairo kirjoitti:
Joo, mulla on 12 aukkoa kokonaan tekemättä ja 3 pitäisi vielä sisäikkuna kunnostaa. Aikaa menee... Ai niin, kuistillahan on kanssa ikkunoita, prkl.
