Porakaivon paikka hakusessa
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meidän talomme seisoo loivalla rinnetontilla, metrin verran ehkä laskua kymmenen metrin matkalla. Maaperä on hiesun ja saven sekaista siten, että ne ovat omina kerroksinaan vuorotellen niin kuin lehtitaikina ja hillo omenaleivoksessa. Vesi kulkee aika sujuvasti vaakasuorassa niiden kerrosten välissä. Alapihalle kaivetussa rengaskaivossa riittää kyllä vettä joten pohjavesi on kai aika korkealla mutta kaivon vesi ei täysin selkene edes näin kesällä. Siinä on jatkuvasti lievää sakeutta, pesemiseen jne se kyllä kelpaa mutta kahvivedet tuomme kanisterissa paikalle. Kaivon vesi olisi kyllä muuten hyvää ja kun sitä joskus tutkittiin, niin bakteereja ei löytynyt normaalia enempää.
Talon päädystä suoraan sivulle on kaivettu vessavesiä varten maahan viiden kuution umpisäiliö. Kun sen kuoppaa kaivettiin, niin noin neljän metrin syvyydestä tuli vastaan aivan tasainen kalliopinta, johon säiliön sai helposti ankkuroitua. Säiliöstä noin kaksikymmentä metriä alaspäin on vanha pumppukoppi, jossa oleva pumppu pumppaa kaivosta talousvedet taloon. Säiliöstä ei ole havaittu vuotoja ja ihan viereen istutettu hevoskastanja on normaalin vihreä, ei sellainen syvän vihreä kuin jos vuotoja olisi.
Nyt harkitsemme porakaivon tekoa ja porari on jo käynyt paikalla tarjousta tekemässä. Kaivon paikka vaan askarruttaa. Haluaisin sen reiän pumppukopin kylkeen, jolloin porakaivo voitaisin helposti kytkeä vanhoihin, mutta juuri uusittuihin talon syöttöputkiin. Silloin vaan kakkasäiliö ja porakaivo ovat keskenään väärässä järjestyksessä. Jos lasikuitusäiliöön tulee vuoto, niin mustat jätevedet uhkaavat juomavesiä.
Pitäisiköhän sittenkin sijoittaa porakaivo lokasäiliön yläpuolelle vaikka se edellyttää taas kerran pihalla mittavia kaivuutöitä ja nurmikon uudelleen perustamista? Etuna olisi tietenkin se, että vanhat systeemit jäisivät koskematta ja ne toimisivat varajärjestelmänä.
Entä miten tiiviisti se porareiän suojaputki saadaan kallioreikään liitettyä? Ainakin pintavesien pääsyn kaivoon sen pitäisi estää. Kai se sitten pitäisi pöpötkin kurissa.
Re: Porakaivon paikka hakusessa
Kun ei ole mitään cad-ohjelmaa käytettävissä, niin PowerPointilla väkersin alkeellisen piirroksen tilanteesta. Mittakaava ei tietenkään ole oikein mutta ei ihan persiilläänkään. Antanee kuitenkin jonkinmoisen kuvan tilanteesta.
Liitteet
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Suojaputki upotetaan kallioon yleensä useamman metrin. Usein tai ainakin täälläpäin on pintakallio pehmeätä ja halkeilevaa jolloin suojaputkea joutuu viemään kallioon useita metrejä. Viimeksi eräällä mökkityömaalla suojaputkea laitettiin yli 10m syvyyteen. Kallioissa voi olla halkeamia josta kyllä pintavedet voivat päästä reikään. Näkisin niin jos kallio on pinnassa ja suojaputki on lyhyt on riski suurempi et sinne pääsisi pintavedet tai epäpuhtaudet kuin jos kallio on syvällä ja suojaputken pituus on vaikka 5-6m. Porakaivon teossa pitää ottaa huomioon kuitenkin mahdolliset imeytyskentät yms. Eli turvallisin paikka noittein ohjeitten mukaan olisi kumpareen päällä kauempana jätevesi systeemeistä ja pintavesien valuma-alueista.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ei tosiaan kannata juomavesien kanssa ottaa sellaista riskiä, kaivo vaan sinne ylämäen puolelle.
Päätös oli lopulta helppo, porataan yläpihalle. Kaivettavaa pukikaivantoa tulee 16 metriä ja siis hiekkamaahan, pitäisi olla helppo nakki.
Jos porareiän ympärille tehdään rengaskaivosta suoja, niin yritänkö tunkea painesäiliön siihen ahtaaseen tilaan vai vienkö sen 16 metrin päähän vessan nurkkaan, kuumavesiboilerin alle? Entä koko, riittääkö 25 litraa vai otanko suosiolla 50-litraisen?
Maatilallinen
vesahy kirjoitti:Jos porareiän ympärille tehdään rengaskaivosta suoja, niin yritänkö tunkea painesäiliön siihen ahtaaseen tilaan vai vienkö sen 16 metrin päähän vessan nurkkaan, kuumavesiboilerin alle? Entä koko, riittääkö 25 litraa vai otanko suosiolla 50-litraisen?
Juu, se "suoja" kannattaa tehdä riittävän syvä, routarajan alapuolelle kallion pintaan asti jos se ei ole älyttömän alhaalla. Sitten sinne mahtuu pumppu, painesäiliö, painekytkin ym. tarpeelliset. Vesi pysyy paremmin kylmänä kuin sisällä olevassa painesäiliössä, jota en suosittele ainakaan kattilahuoneeseen tms. asennettavaksi.
Mielummin 50 litrainen kalvosäiliö, 25 litraa voi olla vähän turhan pieni. Nimimerkki Oppes on laskenut painesäiliöiden varauskykyä eri ketjuihin, etsimällä löytynee :-D Itselläni 50 litrainen jonka varauskyky oli vajaat 6 litraa.
Kallio saattaa olla noin viidessä metrissä eli kymmenen rengasta tarvittaisiin, joten saattaa ylimitoitettua varsinkin kun maa ei ole routivaa.
p.s. Olisiko tähän tarkoitukseen mitään valmista teollista kapinetta? Saostuskaivoja jne. on kyllä aika montaa sorttia.
Email
Ei sitä ihan viittä metriä kannata tehdä ,suojaputki on tuotava suht lähelle maanpintaa. Eräällä työmaalla porakaivo jäi autotallin kohdalle niin keksittiin siihen laittaan 1,5m (halkaisija) kaivonrengas. korkeutta laitettiin 1,7 metriä. Luukku ainoastaan on näkyvissä tallin lattialla. Kaivon renkaita löytyy leveydessä ainakin 3 metriin asti joten riittävän laitetilan saa niillä helposti tehtyä. Finnfoamilla eristää ja tarvittaessa jonkinlainen pakkasvahti ja saattokaapeli tuville.
