Porin Matin asennus, omin kätösin.
Asia on niin että mulla on lojunut porin matin vanhin versio, luukusta päätellen, pari vuotta jo pihalla. Hyvin ilmavasti suojattuna niin ei ole kovin pahaksi vielä mennyt ja uhonnut itselleni että tänä syksynä saisi sisälle ja tositoimiin.
Muuraria houkutellut muutamaan kertaan mutta kovin vaihtelevasti on ilmaantunut; ei milloinkaan...
Matista puuttuu se yhdyskappale joka hormin ja matin välille tulee.
1. Onko nyky porin matti -kaupassa varaosana myytävä kikale yhteensopiva tuollaisen iänpäivän vanhan kanssa? Eli se semmoinen suorakulmiokappale.
2. Millä sementillä/laastilla se yhdyskappale kannattaisi hormiin kiinnittää?
3. Onko Matin tapauksessa pakko olla jonkin sortin nuohousluukku, vai pystyykö nuohooja noet saada myös sen alimmaisen luukun kautta?
4. Miten tuollaisen vähän vajaa 400kg painavan täyskorkean saisi kevyimmin sisään kun matkalla on mutkiakin. Tähän saa vastata ivaillenkin, ylläoleviin kyssäreihin ei :-D
Herwanni
Re: Porin Matin asennus, omin kätösin.
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
kyllä siihen normi muurauslaasti käy ja on läpi nuohottava eli onnistuu alaluukun kautta...yhdyskappaleesta en osaa sanoa mitään..muistaakseni tein kerran itse sellaisen pellistä yhdelle kaverille...eiköhän se koskenkorvalla ja sisulla hoidu tuo viimeinenki ongelma....
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Just ite muurasin puukattilan ja hormin välisen liitoskappaleen paikalleen. Käytin saviuunilaastia. Oon ollut ymmärtävinäni sen joustavan pikkasen enempi kuin tavan muurauslaastin.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro,
Ítse käyn tänään hakemassa 130cm korkean porin matin ja tässä lähiaikoina olisi se tarkoitus asentaa. Painaako tuo todella 400kg vai onko kyse vieläkin korkeammasta mallista kuin 130cm?
Alunperin tarkoitus oli muurata 240cm korkea pönttöuuni johon uudet kuoretkin löytyy, mutta nyt päädyttiin tämmöiseen väliaikaisratkaisuun kun löytyi tuo mattikin sopivaan hintaan. Jos tuolla pari kolme vuotta lämmittelee ja jos sitten löytyis vaikka aikaa pönttiksen muuraamiseen.
Oletteko muuten millä maalailleet noita matteja?
Tommi
Kiitosta tähänastisista vastauksista!
Hienoa ettei tarvitse erillistä nuohousluukkua!
Millä plootulla olette yhdyskappaleen tehneet?
Ei nyt sentään 400kg, 355kg näyttäisi olevan. Muidenkin painot löytyi digiarkistosta:
http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate ... currPage=1
Maali kiinnostaisi täälläkin, pikkuisen ovat lateksit tuolla pihalla jo kuoriutuneet...
Liitteet
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Itse ratkaisin matin siirtelyt (295kg malli) siten että tein kakkosnelosista kaksi kehikkoa, toisen matin etu- toisen takapuolelle. Vedin sidontaliinoilla kehikot tukevasti yhteen matin jäädessä väliin pihviksi. Takapuolen kehikossa oli alapäässä pyörät ja yläpäässä kakkosneloset jatkuivat yli matin pituuden. Näin syntyi ikäänkuin työntökärry / lavetti jonka avulla miesvoimin saatiin nostettua ja rullattua matti paikoilleen.
Matin kanssa pitää olla varovainen etenkin sitä makuulleen laitettaessa tai pystyyn nostettaessa ettei sisäpuolen muuraukset sorru. Sisälle voi laittaa tueksi vaikka styroksia tms.
Mielestäni ne varaosina myytävät liitoskappaleet pitäisi sopia vanhoihinkin matteihin. Oman mattini liitin ihan muurauslaastilla mutta saviuunilaastia olisin käyttänyt jos sitä olisi ollut käsillä.
PetteriKivimäki
Uusi yhdyskappale sopii suoraan vanhoihin Matteihin. On julman paksua terästä.
Halvimmalla saa, kun tilaa suoraan valmistajalta, samaan syssyyn kannattaa tilata näppärä integroitu pelti, jonka varteen joutuu tosin tekeen jatkoksen jos haluaa avata ja sulkea peltiä uunin päältä eikä takaa, hehän ovat kuin kaksi marjaa!:
Mikäli tilaa uuden arinan samalla, niin siit joutuu rälläköimään pienen siivun pois.
Ainoa konsti millä sain samaa sarjaa olevat Matin&Maijan yläkertaan oli irroittaa toinen ikkunoista karmeineen ja nostaa uunit nosturilla ikkunasta; hyvin menin.
Onko se Matti nykyisin pihalla pystyssä vai makuulla?
Ja voitko kuvailla, millainen on tuo reitti, joka pitäisi kulkea?
Hiekkatietä ympäri talon, melkein koko ajan nousua, lopussa n-porrasta verannalle, siitä tuulikaapin läpi, aulan läpi vasemmalle ja sitten vielä Matin pyörittelyä oikeaan asentoon entisessä keittiössä? Tuulikaappi on ahdas, sen lattiaa ei saisi rikkoa, eikä ovenpieliä.
Onhan vehje varmasti ehjä? Siis vielä sen kuljetuksen jälkeen, kun se teille tuotiin.
Harmittaisi viedä rikkinäinen laite sisälle taloon.
PetteriKivimäki
^Joo helposti rikkoutuu kuljetuksessa, mulla meni rikki Matin "takaraivo" kun sieltä ja otsasta valu on aika ohut. Valoin tulenkestävästä valumassasta uuden:
PetteriKivimäki kirjoitti:hehän ovat kuin kaksi marjaa!:
Ihan teletappi touhua :-D
Arinasta ei olekaan mitään muistikuvaa, eikä siitäkään onko pahastikin kärsinyt kuljetuksesta mutta täytynee vaikkapa huomenna tutkailla.
Noh, ihan noin hankalan kaavan mukaan ei taida meillä joutua mennä, tokihan tuon lämpö tuollaisen askareen jälkeen miellyttää ihan eri malliin!
Niin, taisin kumminkin juuri saada tämän mahtavan foorumin voiman ansiosta yhdyskappaleen sopuhintaan jäseneltä, jolta oli jäänyt semmoinen nurkkiin potkittavaksi, hienoa ja esimerkillistä auttamista hädän hetkellä!
pvalila kirjoitti:Onko se Matti nykyisin pihalla pystyssä vai makuulla?
Lappeelteen majailee lujalevyjen alla, kolmesta kohden tuettuna ilmavasti eli sikäli en näe että säilytys olisi hallaa aiheuttanut mitä nyt lateksit kupruilla ja vähän pintaruostetta valurautaisissa osissa. Kuljetus oli rauhallinen ja lehtijousin varustetussa kärryssä hyvinkin mukavasti siellä vaappuen.
Niin tuo sen "viimeinen matka" on aika simppeli paitsi yhdeltä osin: Tyyliin, pihalta kolme porrasta ylös ja kuistille, josta matka jatkunee, tupakeittiöön jossa on kimurantein hetki kun pitäisi saada käännettyä 90° vasemmalle melkolailla pystyssä ja sitten matka jatkuu (jos vielä ehjä (ukot ja matti)) makkariin jossa 180° käännös paikalleen. Tuollakin on esteenä parisänky, kirjahylly + iso vaatekaappi... Kaikki purettava pois, johon jo vaimo toi soraääniä sekaan...
Suurin homma tuota kaikkea ennen on toki se että matille pitää tehdä ensin peti. Onhan siinä ollut ja on vieläkin mutta hieman niin ja näin että samalla pitäisi tulevan lattiarempan korko arpoa ennen valamista ja sitten on vielä edessä muurin fiksaus kun nyt on kuin lähes Sergeillä ammuttu kun joku aiempi vatipää oli koolannut nauloilla ja sun muilla keinoilla entisen keittiön kaapistot muuriin kiinni.
Niin, muurari kyllä katsasti taannoin matin ja ehjäksi totesi, ehkäpä löysi parempia hommia muualta kuin nämä meikäläisen keksinnöt, viisas mies :mrgreen:
PetteriKivimäki kirjoitti:^Joo helposti rikkoutuu kuljetuksessa, mulla meni rikki Matin "takaraivo" kun sieltä ja otsasta valu on aika ohut. Valoin tulenkestävästä valumassasta uuden:
Kätevää!
Mistä tuota tiivistenarua noin paksua olet löytänyt?
Nihan
Palovillan suikaleillakin saa muuten matin päälaen näppärästi tiiviiksi.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Mistä tuota tiivistenarua noin paksua olet löytänyt?
Eikö tuo ole kierrettyä lasikuitulankaa? Itse olen JL-Joustoliittimeltä tilannut mokomaa kattilanluukkuihin tiivisteeksi, sieltä näkyy saavan maksimissaan 50mm halkaisijaltaan olevaa. Pelkkä kierretty lasikuitulanka on rispaantuvaa, punospäällysteinen ei rispaannu, eli jos luukkuun laittaa jota jatkuvasti käytetään niin punospäällysteinen lienee parempaa, sitä olen itse ottanut.
Tosin menee varmaan ihan ilmankin punospäällystettä. Saa tuota varmaan muualtakin, itse olen kerran tuolta tilannut ja paketti tuli aika nopeasti postiin. Postikuluja oli mielestäni aika reilusti mutta otin silloin kerralla kymmenen metriä, se on nyt pari vuotta riittänyt mutta tänä syksynä täytyy taas tilata lisää.
Eli jos ihan vähän vaan tarvitsee niin kannattaa yrittää katsoa paikallisista rautakaupoista, putkiliikkeistä ym. mutta tuntuu että valikoima on hyvinkin rajoittunutta :roll:
Matti onkin näemmä yllättävän heikkopäinen kaveri.
Mulla on Pikku-Matti yläkerran isommassa makuuhuoneessa ja se savutti sisään aavistuksen verran, kun sitä vuosia sitten kokeilin.
Lienee ollut vuosikymmeniä käyttämättä, joten ei erityinen ihme, että noin kävi.
Mun mattini on noin 130 cm korkea eli tuossa Tuuman listassa ei ole kaikkia malleja.
Nuo ovat muuten aika pieniä nuo kuutiomäärät, joihin Matin eri mallit riittävät lämmönlähteeksi.
Vanhaan aikaan talot olivat huonosti eristettyjä, rempatussa nykyrintsikassa kuutioita voi Matin jatkona olla luultavasti enemmänkin.
