Kaipaisin tieltä kokeneemmilta mielipidettä meidän kattorakenteesta, yläpohjan tuuletuksesta sekä tulevasta toisen lappeen puolella olevan kylmän vintin käyttöönotosta.
Talo tuli ostettua viime syksynä ja (paniikissa?) uusittiin katto tänä keväänä. Taustatietona vielä sen verran, että edellinen omistaja on remontoinut muutama vuosi sitten yläkerrassa olevat huoneet kokonaisuudessaan.
Ennen kattoremonttia rakenne oli seuraava sisältä ulospäin:
1. Paneli
2. 28mm rima
3. Höyrynsulkupahvi
4. 110 mm vuorivillaa
5. Tuulensuojalevy
6. n. 3 cm koolaus
7. Haravalaudoitus
8. Aluskate (pinkopahvi)
9. Pelti
Remontin jälkeinen rakenne:
1. Paneli
2. 28mm rima
3. Höyrynsulkupahvi
5. Tuulensuojalevy
6. n. 3 cm koolaus
7. Haravalaudoitus
8. Aluskatteen korokelauta 22x100
9. Aluskate
10. Korokelauta 22x100, tuuletusvälin takia
11. Ruoteet
12. Uusi kate
Toisella lappeella jossa on kylmä vintti sekä rappuset alas on rakenne seuraava:
1. Lastulevy tai vast.
2. Ohutta pahvia/muovia
3. Villaa
4. Tuulensuojalevyn tapainen levy
7. Haravalaudoitus
9. Aluskate
11. Ruoteet
12. Uusi kate
Meidän on tarkoitus tehdä kylmästä vintistä tulevaisuudessa lämmin asuttava huone (napataan myös viereisestä huoneesta lisää tilaa). Mitä tuolle kattorakenteelle tulisi silloin tehdä?
Teenkö vastaavan rakenteen kuin muissa huoneissa? Olisiko syytä repiä jo nyt villat yms. pois vai annanko vain olla ja teen sen kun remontin aika koittaa?
Eli:
1. Paneli
2. 28mm rima
3. Höyrynsulkupahvi
5. Tuulensuojalevy
6. n. 3 cm koolaus
7. Haravalaudoitus
jne.
Vai kenties jotain muuta? Sama rakenne on varmasti viisasta tehdä koko lappeelle (kylmä vintti + rappuset) ?
Yläpohja. Yläpohjaan ei ennen kattoremonttia ollut pääsyä. Ei luukkua sisällä tai päätykolmiossa. Oman mielenrauhani säilyttämiseksi kattoremontin yhteydessä katolle asennettiin luukku josta pääsee näkemään yläpohjaan. Yläpohja on erittäin matala. Sinne ei pääse muutakuin katsomaan sisään luukusta. Siellä on vanha purueriste sekä vuorivillaa limittäin 4 kerrosta. Miltä tämä kuulostaa? Yläpohjassa ei tuoksuu "normaalille" ja näkyviltä osin kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa. Talon päätykolmioissa EI OLE tuuletusaukkoja. Kannattaako niitä sinne edes tehdä? Ne täytyy porata ulkokautta ja huonoimmassa tapauksessa vastaan tulisi vain vuorivillaa...
Mielipiteitä kaivataan katttorakenteesta & yläpohjasta
Re: Mielipiteitä kaivataan katttorakenteesta & yläpohjasta
Any comments ?
kakkaroolari
Ei kai sulla tossa montaa vaihtoehtoa ole, kun kattokin on uusittu.
En osaa ottaa kantaa miten se kannattaisi tehdä. 100 mm villaa kuulostaa kovi vähältä. Tosin sama se on meidän torpassa. Samoin tuuletusrako kuulostaa pieneltä, 30mm plus harvalaudoitus. Jotkut väittää että tars olla 100 mm. Voihan ne toimiakin, mutta riskirakenteita kaiketi.
Vois kuvitella että tuuletus kannattaa laittaa kuntoon ja huolehtia ilmatiiveydestä. Mitä vähemmän vesihöyryä tonne pääsee sen parempi.
Nostetaanpa tätä. Suunnitelmat meni uusiksi. Kylmä vintti jää kylmäksi.
Mutta mitä ihmettä mä teen tälle:
3. Villaa
7. Haravalaudoitus
9. Aluskate
11. Ruoteet
12. Uusi kate
Toi on siis kylmänvintin rakenne. Rappusten kohdasta ei ole (vielä) tietoa, mutta on todennäköisesti vastaava.
Mä ajattelin että ottaisin 1,2,3 pois. Mites lappeen alaosa ja lappeen ja yläpohjan "risteys"?
3. Villaa
7. Haravalaudoitus
9. Aluskate
11. Ruoteet
12. Uusi kate
