I -palkin laastittaminen alakautta.
Kun kellarin katon tukee alakautta I -palkilla pitäisi katon ja palkin väliin saada massa joka kantaa katon tasaisesti palkkia vasten. Katto on epämuotoinen siis betonimuotin jäljiltä.
Normaalisti tekisin rakoa varten muotin ja kaataisin yläkautta juotosbetonia siihen väliin. Mutta nyt ei pääse niin tekemään.
Tuubitavaraa menisi aivan älyttömät määrät....
Yksi menetelmä tuli mieleen eli kun palkin pääsee nostamaan alakautta ja silloin voisi palkin yläpintaan laittaa laastit jotka puristuvat palkin ja laatan väliin. Tuossa voisi mennä s100 betonikin....
Miten olette tällaista tehneet?
PetteriKivimäki
Re: I -palkin laastittaminen alakautta.
Paljonkos siin on heittoa?
Kaveri tuki hieman notkolla olevaa kellarin ulosmenokäytävän kattoa kahdella jalkapallomaalin mallisella parruhässäkällä, joiden tolpat kiinnitti täkkipulteilla seiniin proppuihin. Notkolla kun katto hieman on, niin sehän ei tue kun siitä alimmasta, mutta jakaahan rakenne painoa..
Kävin muuten takavuosina katsomassa ostomielessä yhtä halpaa taloa, jonka kellarissa oli katto kuin lehmän selkä. Tukena oli elämää nähnyt kakkosnelonen pystyssä keskellä lattiaa :shock: Kylä hirvitti. Mitenkähän tuommoinen notk korjataan oikeaoppisesti ja kestävästi?
Heittoa on sen muottilaudan verran koko matkalta..
Tultiin rakennesuunittelijan kanssa eräänlaiseen hämähäkkiin, eli tuetaan kaikkiin sivuseiniin ja kantavan kohdan alle palkki joka on tuettu lyhyimpiin kyljestä. Katto esijännitykselle ja napataan kantava seinä pois. Palkki paikoileen, ja lasketaan siihen päälle niin että kinnaa. Siksi tuo laasti.
Laskettiin että kestää pianon + kaksi yli satakiloista kantajaa :-)
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
laittaisin siihen palkin yläpintaan saneerauslaastin tai jonkun kuituvahvistetun laastin. Laastin tekisi tarpeeksi jäykkänä niin pysyisi palkin päällä. Toinen vaihtoehto tuli mielen jos laittaisin puristimella palkin molemmin puolin laudat ja väliin kura. Sit tunkkais palkin paikalleen. Puristimet aavistuksen löysälle niin palkki liukuisi ylöspäin.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eiköhän se helpoin tapa ole juuri tuo betonia palkin päälle ja ylös. Puristuslujuutta saa ainakin riittävästi S100:sella, saneerauslaastien puristuslujuudesta en tiedä.
Yritin pikaisesti hakea uretaanivaahdon puristuslujuutta josko se riittäisi tuollaisessa, todennäköisesti mutta onhan se betoni varmempi.
Nmanner
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Moi, pitäisi toteuttaa hiukka samanlainen operaatio itsellekkin
Sitten kun ratkaiset asian niin kerro ihmeessä miten ratkaisit ja tuliko siittä hyvä niin voin sitten apinoda.. :cool:
Minkä verran sulla on palkissa jänneväliä ja minkä kokoista palkkia tulee?
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Poikittain 2 x 2,7 m ja ristikkäin niiden välissä 5,4m
IPS 120 olisi riittänyt mutta laitan 140 - kun on varaa :-D
..mutta tässä ei siis ole mitään muuta kuormaa kuin holvi ja lattia päällä. Jos sulla menee jotain väliseiniä siinä päällä vielä niin ÄLÄ apinoi. Tarttet jykevämpää. Tämä taipuu silloin liikaa.
Näin sitten tehtiin:
Palkin kiinnityksen sivuseiniin toteutetaan hitsauslapuilla jolloin palkin pääsee nostamaan alakautta asemaansa.
Palkin yläpintaan Vetonit Rep45 korjauslaastia ohjeiden mukaan, palkki nostetaan paikalleen ja parit hitsisaumat lappuihin kun palkki on kohdallaan. Annetaan laastin kuivua ja loput hitsaukset ennenkuin lasketaan holvin paino päälle.
Tuo Rep45 ei anna pitkää työskentelyaikaa joten palkki kerrallaan. Tuohon palkkiin meni neljäsosa säkki 6,2 kg.
Ensimmäinen palkki aseteltu paikoilleen purettavan väliseinän läpi:
Tuo väliseinä siis kannattaa holvia.
