harmaavesisuodatin.
auvo27
harmaavesisuodatin.
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
hei en löytänyt kovinkaan tuoretta viestiketjua aiheesta.
meillä on harmaillevesille ollut jonkinlainen imeytyskaivo (kaivonrenkaat täytrtty hiekalla. nyt kuitenkin huomattiin että alempana rinteessä oli pieni puro kun pesukone tyjensi pirtissä. kävin katsomassa kaivoa(viimeksi käynyt vuosia sitten) oli kaivon ainakin ykin maanalainen rengas pettänyt ja kaivon yläpuolella maan vajoumia. putket oli betonisia ja irronnut liitoksistaan. voiko tälläiseen systeemiin vaihtaa vielä sisään uusia suodatin hiekkoja ja muutenkin kunnostaa vai onko jo laiton menetelmä?
toinen kysymys
olisi onko kellään kokemuksia ekomatic willa harmaavesi suodattimesta omakotitalokäytössä?
jälleen kiittäen
auvo
Email
Re: harmaavesisuodatin.
Viesti Kirjoittaja Email »
Noh,tuo järjestelmä ei täytä nykypäivän vaatimuksia,mut periaatteessa järjestelmän voi korjata.Siihen tarvii todennäköisesti kaivuria,sorakuorman yms. joten samalla kannattaa tehdä suodatus/imeytys nykypäivän vaatimusten tasolle. Jokaisessa kunnassa on oma jätevesi neuvoja tai ympäristösihteeri jolta voi kysyä mitkä ovat vaatimukset ja sen mukaan voi rajata vaihtoehdot ja katsoa omalle tontille ja budjetille sopivat vaihtoehdot.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eipä taida kannattaa hirveästi uhrata energiaa vanhojen systeemien korjaamiseen kun se takaraja puhdistamoillekin lähestyy. Eipä tosin ole meilläkään vielä mökillä mitään puhdistamoa paikoillaan, tuota Willaa katselin itsekin kun se sopisi nätisti kellariin ja kestää pesukoneiden vedet.
auvo27
juu kyllä se uusi systeemi pitää nyt laittaa ja putket päivittää tältä osin samalla. tiedossa on ollut että jossainvaiheessa varmaan jotain täytyy tehdä ja rahaakin on pikkasen säästössä, mutta aina nämä tulee just sillon ku ois paljon muitakin suunnitelmia. ei muutaku pankkineidin puheille.
jos joillain olisi käyttökokemuksia näistä harmaavesisuodattimista olisin kiitollinen suositteluista.
auvo
Zaffodi
auvo27 kirjoitti:juu kyllä se uusi systeemi pitää nyt laittaa ja putket päivittää tältä osin samalla. tiedossa on ollut että jossainvaiheessa varmaan jotain täytyy tehdä ja rahaakin on pikkasen säästössä, mutta aina nämä tulee just sillon ku ois paljon muitakin suunnitelmia. ei muutaku pankkineidin puheille.
auvo
Mä olen tosiaan noita katsellut mökille ja siellä on muutama valintaan vaikuttava seikka. Eka on se, että nykyiset kaivot on matalat koska kallio tulee vastaan. Ne on itse asiassa niin matalat ettei kymmeneen vuoteen ole kertynyt kumpaankaan mitään sakkaa, käyttäjäystävällisiä siis. Joka tapauksessa mitään korkeaa pönttöä ei ulos mahdu, ei tuo Willakaan. Koska mökki on ympärivuotisessa käytössä pitää systeemin vielä pysyä sulanakin eli ulos asennettuna pitäisi olla lämmitys.
Meillä on kunnan vesi joten suodattimen pitää kestää myös tulevaisuudessa ajatellut pesukoneet ja suihku. Kuukauden kun on mökillä lasten kanssa putkeen niin pyykinpesu olisi kiva ja astianpesukone vapauttaisi aikaa lomailuun.
Willa sopisi meille kellariin jota aikanaan isäni aloitti jo eristämään vesimittaria ja boileria varten. Ne vaan tulikin eri paikkaan kun kunnan vesijohto vedettiinkin eri puolelle taloa. Sinne kellariin ei sovi tuollainen esim. Biolan joka avataan sivusta ja vedetään laatikot ulos, Willa menee kun tilaan on lattialuukku ja se tyhjennetään ylhäältä.
Nyt on tietty monta vaihtoehtoa enemmän kuin silloin kun noita kartoitin. Pitääkin taas tutkiskella kun on tässä aikaa.
Yksinkertaisin voisi olla systeemi, jossa käyttäisi nykyisiä kaivoja. Ekaan kaivoon suodatinkankaasta tehty rasvan- ja irtojätteenkerääjä ja toiseen kaivoon fosforiloukku esim. reiällinen astia jossa filtraa. Ei ole tietty takeita että se toimisi mutta en usko että paljosta jäisi kiinni varsinkin jos ekaan kaivoon mahtuisi vielä hiekkasuodatin.
