Sokkelin rappaus ja maalaus vanhan maalin päälle?
Kyse on rmt talon 90 -luvulla rakennetun lisäsiiven sokkelista. En tiedä millä maalilla se on käsitelty. Tarkoitus olisi rapata ja maalata se samannäköiseksi salaojaremontin yhteydessä kuin talon vanha puoli. Nyt mietin kestääkö tuleva rappaus ja uusi maalaus vanhan maalin päällä vai pitääkö vanha maali poistaa? Onko keinoa miten saan tietää mitä ainetta vanha maali on? Neuvoja kaipaa hän.
Re: Sokkelin rappaus ja maalaus vanhan maalin päälle?
Muuhun en osaa vastata, mutta kemiallisen analyysin saat maalista jos haluat. Muistaakseni kysyin vtt:ltä hintaa ja analyysi oli luokkaa muutama satanen, plus pari viikkoa aikaa. Jätin sitten tekemättä rahan ja ajan takia ->hioin timanttilaikalla koko sokkelin pinnoitteet ja tein uudestaan koko homman.
kappalainen
Maali on maalia ja myyynissä on tartuntapohjusteita maalin päälle, mutta....usein sekään ei auta ja se voi ilmetä vasta tovi rempan jälkeen. Paras on poistaa vanha maali. Tai ainakin hakata tartuntaa tarpeeksi. Turhauttavaa työtä jos tiukassa. Toisaalta vanha maali estää usein myös kuivumisen ja on senkin vuoksi suositeltavaa poistaa. Meirän maali on semmosta, että vaikka muurausvasaralla hakkaa, ei tule edes kolhua
Poista sitä sitten, kun on kuin kumia.
Eli vastoin kirjoittamaani, hakkasin/piikkasin suurimmat maalit pois, laitoin eristeen ja se on sitten helpompi pinnoittaa, kun aika tulee. Tosin finnfoamit olleet ihan hyviä toisaalla perustuksessa, pelkkä harmaa maali päällä ja helppohan tuo on maalata uusiksi, joten sekin menee, ellei kolhuvaaraa. Eli jos on eristämätön sokkeli, voi maanpäällisen osaa laittaa eristeen ja rapata sen ohjeiden mukaan. Riippuu ajankäytöstä ja rahasta.
