Porakaivo kalliolle
Porakaivo kalliolle
Elikkäs jos porakaivon porauttaa suoraan kalliolle, joka on maanpinnan tasolla niin kuinka vesijohto talolle vedetään? Vai pitääkö etsiä kalliota syvemmältä?
Re: Porakaivo kalliolle
Joko putket peitetään maalla ja laitetaan sulanapitokaapelit sisälle tai voihan kallioon roilottaa putkikanjonin,mut ei ei välttämättä ole kovinkaan halpa ratkaisu.Edullisin olisi jos putkien päälle saisi vaikka 20-50cm maata ettei ihan suoraan kompastuisi.
Mitä alkuvalmisteluja pitää itse tehdä ennen kaivon porautusta. Oletetaan että tulee ihan pehmeään kohtaan.
Pitääkö talolle menevä kaivanto olla valmiina, entä mahdollisen huoltokaivon monttu. Jos ei niin katkaistaanko suojaputki sitten itse kun on kaivettu monttu huoltokaivonrenkaille. Porarihan jättää sen maanpinnan yläpuolella.
Periaatteessa ei tarvitse tehdä mitään. Oisinko ollut n. 10 kaivotyömaalla ja ainoastaan yhdellä oli monttu valmiina. Tietysti jos huoltokaivo on valmiina niin suojaputken saa kerralla jo oikeaan mittaan. Kannattaa kysellä porareilta mitä pitää olla tehtynä. Eräällä firmalla vesiputki tulee suojaputken sivusta läpi ja niille piti olla tuo huoltokaivo tai monttu valmiina koska jälkeenpäin suojaputkea ei enää voi lyhentää tai se ei oo enää niin helppoa. Tai voi tulla ylimääräisiä käyntejä jotka voivat vaikuttaa lopulliseen hintaan.
