Piharakenteiden perustaminen savimaalle
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Miten isommat piharakenteet (muurattu grilli, hiukan järeämmät portin pylväät jne.) olisi järkevintä perustaa, kun piha on tiivistä savea? Jos perustuskuopan täyttelee soralla, kaikki pihan vesi valuu sinne kuopan pohjalle varmistamaan routimisen. Salaojitus olisi epäilemättä varmin keino, mutta maasto ei oikein anna siihen mahdollisuutta. Täytänkö kuopan vettä läpäisemättömällä savella vai miten teen?
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Tyyppi
Re: Piharakenteiden perustaminen savimaalle
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Minähän en asiasta mitään tiedä, mutta eikös perustuksissa ole se idea, että perustuskuoppa kaivetaan routimattomaan syvyyteen saakka? Siis sinne missä vesi pysyy talvellakin vetenä eikä muutu pullistelevaksi jääksi.
Joko niin että routa ei pääse vaikuttamaan (perustukset syvään roudan alle, paalutus) tai niin että rakennus selviää routimisesta (reunavahvistettu laatta, kunnon raudoitettu betoni)
...tai sitten tekee niinkuin ennen tehtiin : oikaistaan tönöt kun ovet ei enää mene kiinni :-)
Voit ajatella sitä savea kuin pullataikinaa. Se turpoaa jäätyessään.
Jos laitat vaikka portin saveen niin se sitten nousee ja laskee vuodenaikojen mukaan. Loppujen lopuksi jää vinoon... :mrgreen:
Viimeksi muokannut lmfmis, Ti Elo 20, 2013 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Minä tekisin seuraavasti (tai siis olen tehnyt):
- Kaivetaan kuoppa
- Ruuvataan sinne porapaalu (riittävän pitkä)
- Kuopan pohjalle sitten asianmukaiset sorat ja vaikka vähän eristelevyä
- Raudoitetaan niin, että raudat menee porapaalun läpi tai vaihtoehtoisesti hitsataan siihen kiinni
- Tiputetaan kuraa (betonia) ontto paalu täyteen ja sitten paalun päälle ja ympärille halutunlainen "laatta" / "kökkö", johon voi sitten laittaa portin pielen, grillin mitä nyt haluaa
Ainakin mulla on toiminut..
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Tapoja on monia kuin vastaajiakin. Tiivissavi on kyllä kantava pikku rakennelmille. Kaiva humus pois että savi on pinnassa. Laita suodatinkangas päälle ja hiekkaa sitten. tarvittava määrä 40cm tai enempi. Vala hiekan päälle reunavahvennettu laatta ja käytä ainakin 6mm verkkoa. Mielellään 8mm ja 10mm harjatangot kiertämään vahvistettuja reunoja.
Jos on isompi piha rakennus niin laita ruotasuojaus 7-10cm laatan alle ja ulkoreunoille 2m alueelle ainakin.
Hiekka kerros komppaa hyvin jos savimaa routii. Ja routasuojauksella saadaan lisävarmuutta kun routa ei yllä aivan niin alas kuin ilman sitä. Oma puukatos on selvinnyt "liikkumattomana" ( ei silmällä huomaa) ihan pelkällä hiekkapedillä jonka alla on savimaa.
Hiekan päällä makaa luonnokivet peruspilareina. Hiekka toimii yllättävän hyvin "routasuojana" :-)
Portin pilarit vaativat syvän kaivannon pitkällä perustuksella josne halutaan pitää suorassa. Paalua pohjalle :)
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tosiaan jos haluaa kunnolla perustaa niin syvä kuoppa routarajalle saakka tai sitten esim. noita paaluja.
Porttien pilarit kannattaa valaa yhtenäiseen valuun eli pilarien välillekin anturaa. Silloin portin lukot yms. pysyy kohdillaan vaikka muuten portti vähän kallistelisikin.
Zaffodi kirjoitti: Porttien pilarit kannattaa valaa yhtenäiseen valuun eli pilarien välillekin anturaa. Silloin portin lukot yms. pysyy kohdillaan vaikka muuten portti vähän kallistelisikin.
Tarkennan edellistä sanomaani: "Portti" on minulle rakenteena tuo kuvaamasi U:n muotoinen kehys. Väliin betonia ja raudoitusta tai teräspalkki. Routii kokonaisena rakenteena.
"Kaksi tolppaa maassa" ei ole minusta mikään "portti" vaikka välissä onkin kulkuaukko :-)
Viesti Kirjoittaja tessu »
47 vuotta on tässä savimaata nähty ja sen veemäisempää en tiedäkkää!
Pitäs kaivaa joo routarajan alapuolelle JOKAINEN pieni marjapensaan keppikin että pysyis!
Jos taas teet kuopan niin siitä pitää vesi johtaa salaojalla poia,jos laitat laatat pihalle niin REILUSTI savea pois JOKA suuntaan myös sivuille,sieltä kun se pursuaa takasin alle vuosien päästäkin!
Naapuriin rakennetaan pakettitaloa tietty savimaalle ja poika ajanu varmaan kuukauden soraa sinne,lauantainakin KOKOPÄIVÄN! että en kyllä ite tykkää kokomaasta mutta minkäs teet jos tässä tekis saman kuin naapurissa olis konkurssi lähellä.
Ilmankos tällä seudulla on tiilitehtaita aikoinaa ollu vierivieressä,ei tääl oikein muuta voi tehäkkään heh... savea sitä riittää
Järveläinen
Kiitoksia, tuossahan sitä tuli. Porapaalu kuopan pohjalle kuulostaa hyvältä suunnitelmalta ainakin yksittäisten tolppien kohdalla. Niiden kanssa kun ei oikein tunnu mielelläältä kaivaa sinne roudattomaan syvyyteen asti, ja salaojituksessa tulee järven pinta äkkiä vastaan. Saven suhteen tessun kokemukset kuulostavat kyllä tutuilta...
