Hei,
osaisitteko kertoa, miten kellarin ikkunoiden kanssa toimitaan, kun sokkeli lämpörapataan? Onko ikkunasyvennykset myös tarpeen kiertää jollain eristeellä? Parocilla on tähän 20mm eriste, mutta miten toimitaan, kun käytetään 50mm EPS:ää?
Tarkoituksena on katkaista kunnolla kylmäsilta, jonka kanssa on ollut ongelmia. Fuktisolit ja salaojat on asennettu.
Aikamoista näpräämistähän tästä tulee, jos ikkunasyvennyksiä täytyy ensin laajentaa eristettä varten. Osassa on kyllä muutenkin paikkaamista, osa taas on ihan kunnossa.
Kiinnostaisi tietää, pääseekö kylmä rakenteeseen ikkunanpielistä, vai onko niin, että jo pelkkä vanha ikkuna välittää rakenteena kylmää sen verran, ettei ympäryksen eristämisellä ole merkitystä.
Tässä linkki kuvaan yhdestä ikkunasta, jonka ympäryksissä on eniten työtä muutenkin. http://sdrv.ms/18Rx3tc
Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, että tulee kunnollinen?
Hermanni
Sokkelin ikkunat, EPS ja lämpörappaus
Honkimaki79
Re: Sokkelin ikkunat, EPS ja lämpörappaus
Kunnollinen tulee kun otat irti ja siirrät ikkunat ulospäin, niin että eristys on yhteinäinen.
Voit ajatella ikkuinoita eristeenä ( onhan niissä ilmaeriste).
Muuten tulee noita kylmäsiltoja niinkuin epäilit.
Honkimaki79
Onko joku toteuttanut tällaisen kellarin ikkunoiden siirron? Millähän tavoin ne ovat aukossa kiinni, ja irtoavatko helposti hajoamatta? Idea kuulostaa hyvältä: säästyisi pikkupalojen nykertelyltä ja ikkunatkaan eivät jäisi niin syvälle. Kulmavahvikkeiden kiinnitys mietityttää myös.
Kun naputtelee sen muotoilulaastin pois reunalta niin näkee sinne karmin ja seinän rakoon. Siellä on yleensä nippu kiiloja jotka on lyöty naulalla seinään karmin läpi.
Sitten puukkosahalla naulat poikki niin karmi lähtee siististi kokonaisena irti ja voit asemoida uuteen paikkaan.
Mnä laajensin ikkuna-aukkoja ja näpräsin eps-eristeestä 'smyygit'. Meillä vaihdettiin ikkunat uusiin. Laajennus onnistui yllättävän hyvin isolla rälläkällä kuivatimanttilaikalla, ensin uraa ja sitten hakkaamalla/poravasaralla palat pois. Olihan siinä hommansa, mittailua, päässä syyspimeällä ottalamppu, kasvomaski, kuulosuojaimet, hengitysuojain, pölypilvessä polvet märässä maassa, palojen keräilyä.... Aika rumaa jälkeä ennen peittelyä, mutta ei hätää, kun jäi piiloon. Tarkoitus oli ensin käyttää 2 cm eps:ää näihin, mutta moneen paikkaan sopi 5 tai 7 cm eps. Uretaanililla aukkojen täyttöä ja laastilla pääasiassa kiinni, uretaania ei kannata kovin laajoja alueita peittää, että hengittää ulospäin. Tukiverkkoa ei kannata säästellä nurkissa, johonkin muodostui pieni halkeama aukosta yläviistoon huolimata verkosta. Hyvä puoli tässä oli että ikkunat ovat vähän suojassa (sateelta ja muulta) hieman sisässä.
Jos ikkunan siirtää ulkopintaan, kannattanee seinäepsin ison levyn reuna tuoda karmin puupinnan päälle hieman tai puukarmiin kiinni sivulta katkaisemaan kylmäsilta, epsin reunaa voi vaikka viistää, jos haittaa ikkunan aukeamista. Jos rälläköit smyygilaajennukset, kannataa ikkunat suojata teipillä ja pahvilla.
Edit: pieni lisäys
Edit: pieni lisäys
Honkimaki79
Kiitos vastauksista! Sattuuko kkk sulla olla kuvaa valmiista tuotoksesta?
H
H
Pistä yv:nä mailiosoite , johon laitan kuvan, kun en saa millään kuvaa liitettyä (herjaa :Liian suuri tiedosto. Maksimikoko on 50) ?? tarkoittaako kB, kokeilin kyllä pienempääkin kuin 50 kB, vaikeeta
Kannattaa alareuna tehdä laskevaksi, jotta ei vesi menen puuosille. Alapellin alla on joustava paksu tiiviste, mutta pitää se
jäykistää parilla laastinöölillä, ettei pelti jousta alaspäin ja murra sivuilla olevia rappauksia. Muoviset listat tuli karmin etupintaan, johon
laasti rajautuu, ainakin tässä Ston setissä.
