Ulkosaunan pukuhuoneen lattiaremppa
Rutger
Viesti Kirjoittaja Rutger »
Morjes, tulin tossa tyhjentääkseni ulkosaunan pukuhuoneen, kun oli tiedossa että lattia on aika laho loppupäästä. No tosiaan, puolet lattiasta on uusittu, mutta toista puolta ei. Muovimaton alla oli saanut puu rauhassa lahota.
Nappasin laudat lahonneet laudat kokonaan pois ja tarkoitus on laittaa uudet pattingit + laudat ja jättää muovimatot kauppaan. Mutta tosiaan, yhden laudan ottaessani pois alkoi seinän välistä tulla jotain vaaleaa kivimurskaa. Voisiko se olla jotain vanhaa rappausta tms?
Lautalattian alla on noin 20cm päässä kivimurskaa. Minulla on iso laatikollinen hiekkalaatikkohiekkaa. Olisiko se hyvä materiaali tuon maan+kivimurskan päälle? Tai lähinnä niin, että onko siitä mitään haittaa siellä?
PetteriKivimäki
Re: Ulkosaunan pukuhuoneen lattiaremppa
Et kertonut miten lattia on toteutettu ja mitä lattian alla muuten on, minkälainen maaperä yms. Jos sinne jotain yleensä "täytyy laittaa", niin älä laita mitään kapillaarista - kuten hienoa hiekkaa. Papu- eli lecasoraa mielummin.
Viesti Kirjoittaja tessu »
JUU äläkä ainakaan vala betonilattiaa pihasaunan eteisiin eikä pukuhuoneeseen!
Sen virheen isä teki aikoinaan kun lattiat lahos,päätti sitten puuta säästää ja ettei lahois,NO nyt olis puuta vaik tekis uudellee koko saunan,eipä vaan viitti piikata lattioita enää pois kun on betoni laatalle sauna tehty!
On vaan melko KYLMÄ pakkasella tuo betoni,no enää ei ole talvi käytössä,mutta sillon kun oli niin huh!
