ILP:istä uusia kokemuksia/tietoja?
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Olen kyllä lukenut aiemmat ILP-jutut tältä(kin) foorumilta, mutta kunhan vielä varmistelen.
Ollaan hankkimassa nyt ainakin yksi ILP tämän puu-uunilämmityksen lämpöjen tasaamiseen. Sisäyksikön asennus olisi näillä näkymin alakerran ruokailutilaan (eteistä vastapäätä oleva huone ja seinä) ja ulkoyksikkö heti sen taakse korkeaan kivijalkaan, ilmasuuntana itä.
Avoimia tiloja on koko alakerta (paitsi tietysti kylppäri/sauna ja vessa), ja yläkertakin suht yhtenäistä tilaa (paitsi askarteluhuone, johon ovi pidetään kiinni). Varaavia uuneja on alakerrassa kolme ja yläkerrassa yksi (paria uunia lämmitetään kerrallaan aina kerran vuorokaudessa). Suorasähköpattereita ei juurikaan pidetä päällä. Neliöitä on noin 140, alakerrassa noin 80 ja yläkerrassa 60.
Onko muilla hyviä ehdotuksia mallista? Siis niillä, joilla on ILP harkinnassa tai jo asennettuna rintsikassa? Ollaan nyt pähkätty IVT:n uutta mallia, Mitsubishiä, Fujitsua ja Toshibaa. Ja kyllä tähän viidakkoon meinaa hukkua.
Onko kenelläkään muuta kommentoitavaa aiheesta? Vinkkejä ja vihjeitä ulko- tai sisäyksikön sijoittamisesta tms. Entä pitäisikö teidän kokemuksenne mukaan sittenkin hankkia yläkertaan oma ILP?
Alli
Alli
No nih!
Nyt se tuolla seinällä puhisee, Fujitsu, 5-vuoden takuulla oli osuutta päätökseen - samoin tuttavien kokemuksella.
Mukavasti puhku sai pidettyä koko talon (140m2) lämpimänä (22C) kun ei kahteen vuorokauteen lämmitetty uunin uunia, eikä pattereitakaan pidetty päällä (kylppärissä tietysti lämmitys). Pakkasta oli silloin tosin vain noin -7C. Meillä on alakerta suht avointa tilaa ja yläkertakin pääosin, koska kahdestaan asuessa ei pidetä ovia kiinni kuin askarteluhuoneeseen. Askarteluhuone tosin viileni, mutta eipä sillä niin väliä ollut.
Mutta mukavinta on näköjään, kun lämmittää pari alakerran uunia illassaan (kuten ennenkin) ja antaa puhkun puhallella lämmön ympäri taloa -ennen kaikkea myös lattian tasoon, eikä vain kattoon, missä lämpöä on aina ennenkin riittänyt. Ja seuraavanakaan iltana ei ole sitten niin hätä tulla lämmittämään kuin ennen. Emme ole siis aiemmin lämmittäneet pattereilla, vaan uuneilla.
Asumismukavuutta tuli näköjään lisää aika huimasti. Katsotaan nyt mitä talvi tuo tullessaan - niin ja kesä.
Alli
Viimeksi muokannut Alli, La Marras 11, 2006 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
virtavuo
Viesti Kirjoittaja virtavuo »
Meille tulee asentaja ensi torstaina pistämään ILP:in. Merkki on Toshiban ja malli daisekai. Tarvii pistää myöhemmin tänne palautetta millai pelittää. Kiva kuulla että ainakin teillä oli jo positiivisia kokemuksia
Remontti-Repe
Viesti Kirjoittaja Remontti-Repe »
Meille laitettiin syyskuun lopulla Toshiban daisekei, se pienin malli. Sisäyksikkö on alakerran eteisessä ja hyvin lämpö riittää ainakin toistaiseksi. Lämpötila säädetty 20 asteeseen. pitää eteisen, keittiön ja olohuoneen suht tasalämpöisenä, ja makkari joka on kauimpana on n.18.5-19 asteessa. Lisänä on pidetty tulta keittiön hellassa aina iltaisin, ei tosin ihan joka ilta jos kummallakin iltavuoro. Nyt kun piti muutaman päivän noita -15 asteen pakkasia niin ei silti tullut kylmä. Katsotaan miten käy sitten kun tulee pidempi pakkasjakso. Olohuoneen takka ja makkarin pönttöuuni on sähkövastuksilla toistaiseksi kun hormit vaatisi korjausta ennenkuin saisi puuta alkaa polttamaan. Niitä ei ole vielä tarvittu. Talon ulkom. n. 7.5x8,5 eli alak.pinta-ala n. 64 m2
Yläkertaan on kulku kylmän verannan kautta joten sinne ei pumpun lämpö nouse, mutta tark. olisi siirtää kulku ylös sisäeteisestä sitten joskus. Pumpun myyjä olli sitä mieltä että tuon kokoinen pumppu antaisi myös ylöskin ihan kohtuullisesti lämpöä.
Lämpöpattereita ei ole koko talossa, joten pumppu tuntui järkevämmältä hankinnalta kuin alkaa ostamaan isoa kasaa pattereita.
Seuraavassa sähkölaskussa sitten näkee mitä on mennyt..
Alli
No se Tossun Daiseikai oli meilläkin merkeistä lopulta kakkonen ja Mitsu kolmonen. Kahdella kaverilla on hyvät kokemukset myös Daiseikaista. Kun niitä kunnollisia (objektiivisia) vertailuja on käytännössä ihan mahdoton tehdä ns. hyvien merkkien välillä, koska kaikissa vertailuissa, desibeleistä, cop-arvoista ym. on aina liikaa muuttujia (tai liian vähän, esim. cop-arvot ns. kovilla pakkasilla). Niinpä me päätimme lopulta selvitä viidakosta sangen subjektiivista vertailua tehden, eli kiertelemällä kavereiden, tuttavien ja tuttavien tuttavien luona, joilla oli erilaisia laitteita. Mies oli aluksi ollut innokas IVT:n suhteen, mutta se tippui listaltamme, koska kellään tuttavalla ei sitä täällä ollut.
Lämpöpumput.infon ja muidenkin vertailujen perusteella meille oli syntynyt käsitys "hyvistä" laitemerkeistä, eli Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi, IVT ja Sanyo (ehkä myös LG olisi ansiokas, mutta sitä meilläpäin ei ole edes kauppiailla tarjolla tilailematta, sitä ei siis edes kaupassa näe). Mutta suuria intohimoja emme tunne mitään laitemerkkiä kohtaan (ja varmasti joku olisi sitä mieltä, että listaltamme puuttuu joku hyvä merkki). Tuntuu siltä, että aika samantyyppinen masiinahan se on anyway, kunhan nyt inverterin ostaa. Se pakkasella toimiminen oli aika samanlaista kavereiden kokeman perusteella kaikilla noilla malleilla (Fujitsun arctic-mallit, Tossu, Mitsu ja Sanyo), kunhan laitteen teho on kuutioihin nähden oikea (ei liian iso, eikä liian pieni), joten käytännön eroja ei sillä saanut.
Tärkeää hankinnan kannalta oli lopulta se, että masiina on oikean tehoinen (säästöä syntyy eniten oikean tehoisella laitteella), todella helppo puhdistaa (esim. Fujitsun Nocriaa ei tarvitse puhdistaa juuri lainkaan, mutta sen suodattimet kuulemma eivät sitten ole kovin hyvät - millä taas ei ole välttämättä suurta merkitystä), laitteen on oltava riittävän hiljainen (molemmat yksiköt, mutta ennenkaikkea sisä-yksikkö), helppokäyttöinen (voiko kaukosäädintä käyttää telineestä, onko softa selkeä,...) ja sen hinta-laatu -suhteen olisi oltava jotenkuten kunnossa. (Eri laitteilla on meilläpäin myös erilaiset asennushinnat suhteessa laitteen hintaan, sillähän on merkitystä kotitalousvähennyksessä ja siten koko laitteen hinnassa.)
Tuo Fujitsun 5-vuoden takuu oli sitten aika mukava lisuke päätöksen teossa (myös IVT olisi antanut takuun, mutta hinta asennettuna oli aika paljon suurempi). Fujitsun sisäyksikön sai myös hiljaisimmalle, quiet-toiminnolla, minkä mittasimme erilaisilla laitteen pyyntötehoilla korvakuulolla ja puhelimen desibelimittarilla (hah, mitä suurta tiedettä ;). Mutta kotonahan sitä sitten kuunnellaan "vain" korvilla.
Mukavinta on tosiaan se, että uunilämmitystalon lämpötila on nyt tasainen - lattiasta kattoon ja vuorokaudenajasta toiseen. Ja illalla myöhemminkin töistä tullessa talo on lämmin. Aiemmin talomme lämpötila vaihteli vuorokauden mittaan paljonkin (ei sekään mitään suurta kärsimystä meille ollut kyllä, mukavuuslisähän tämä vain on). Ilma on myös kaikin tavoin hajuttomampaa (ilma kuivuu ja puhdistuu sisäyksikön läpi kiertäessään), esim. ruuan hajut häviävät nopeasti.
Jätimme myös sikäli vähän harkinnan varaa, että ostimme tämän Fujitsun ASY09-arctic-mallin ja sijoitimme sen alakertaan. Jos olemme tyytyväisiä toimintaan, niin hankimme ehkä vielä toisenkin samanmoisen yläkertaan, koska sillä voi mukavimmin viilentää kesällä makuuhuoneita. Yhdellä kavereistamme on kolmikerroksinen talo ja heillä on ilppi kellarikerroksessa (suuri lisä mukavuuteen, mm. saunan antaman kosteuden kuivatus) ja toinen keskikerroksessa, mistä lämpö nousee myös yläkertaan. Niitä kahden sisäyksikön malleja ei kuulemma vielä suositella lämpöantureiden ongelmien takia (laite ei osaa päättää oikein minkä tilan mukaan lämmitetään/jäähdytetään).
Yksi kavereistamme myös kuivaa pyykin tehokkaasti ilpin alla niillä siirrettävillä telineillä. Ja jokunen käyttää ilppiä fööninä aamukahvpöydässä. Käyttömuotoja on näköjään monia. Meillä se puuskuttaa tuolla yöt ja työpäivät AUTOmaatilla (ei sallita jäähdytystä talvella kuitenkaan). Muuten kotona ollessa pidämme toiminnan QUIETilla ja hyvin pelittää lämmönkierto koko huushollissa, kun yläkerran ovetkin ovat auki. Lämpötilan pyyntöarvo meillä taitaa yleisimmillään asettua tuohon 22C:n. Masiinan toimintaa ei todellakaan edes huomaa, vaikka laite sijaitsee ruokailuhuoneessa (siitä laite puhaltaa parhaiten eri suuntiin ja nappaa uunilämmöt mukaan, suoraan istujiin puhallus ei osu). Kyllä tätä suositella voi rintsikkataloihinkin - ainakin toistaiseksi. Lisätietoa tulee, jos tulee ongelmia tms. kunhan talvi etenee.
Alli
kbjugg
Viesti Kirjoittaja kbjugg »
Meilläkin laitettiin ILP reilu viikko sitten. Laitteeksi valitsimme toshiban daisekain. Meillä kaksi sisä-yksikköä ja yksi ulkoyksikkö. Yläkerran lämpötila on säädetty 19 asteeseen ja alakerta 22 asteeseen.
Meilläkin yläkertaan on käynti ulkokuistilta ja tarkoitus on tehdä käynti ylös sisäeteisestä ensi kesänä.
Todellakin huomaa tuon lämmön tasaisuuden huoneissa ja uuneja ei ole lämmitetty kuin joka toinen päivä. Puuhellalla ruokaa tehdessä huomaa selkeästi, että enään ei hellan edessä ole tukahduttavan kuuma. :lol:
Kovilla pakkasilla eli kun lähennellään -20 astetta ei ILP:llä enään kannata lämmittää, mutta edelleen voi kierrättää tuota uunien tuomaa lämpöä talossa. Todellakin ilmanputsaaja on hyvä lisä, ruoan käryt häviää nopeasti ja siitepölyaikaan suodattaa myös siitepölyt huoneilmasta. :razz:
Lyhyt on ollut koeaika, tyytyväisiä silti olemme.
virtavuo
Nyt on toi Toshiban Daisekai meilläkin pari viikkoa puhissut alakerrassa olohuoneen nurkassa. Hyvin tuntuu pelittävän. Toki kunnon pakkaset on vielä edessäpäin. Lämpö ollut säädettynä 19 asteeseen ja hyvin riittää näillä keleillä. Leivinuunia tullut lämmiteltyä vähän harvemmin (pari kertaa viikossa), kun meinaa hiki pukata kun pumppu kierrättää lämmön niin tehokkaasti. Pelkkää positiivista sanomista tähän asti. Nurkat ja lattia lämpesi ja lämpötila tasoittui mukavasti. Patterit ovat olleet OFF asennossa pumpun asennuksesta asti.
(eräs alan ammattilainen kertoi minulle seuraavaa ilmalämpöpumpuista)
Jos olette ilmalämpöpumppua hankkimassa kannatta katsoa millainen teho pumpussa on varattu lämmittämiseen ja millainen jäähdyttämiseen. Jos lämmittämiseen varattu teho on selvästi isompi kuin jäähdyttämiseen varattu teho niin silloin puhutaan ilmalämpöpumpusta. Alle tonnin laitteet on leluja, ammattiasentajat suostuvat harvoin niitä edes asentamaan. Kunnon pumpusta joutuu myös maksamaan. Tämä ammattilainen nimesi tämän hetken parhaiksi ilpeiksi Mitsubishin, Toshiban ja IVT:n uudet mallit.
Semmosia vinkkejä sain ILPin hankintaan tosin vasta sen jälkeen kun olin jo omani hankkinut. Saapa nähdä mitä pumppuja on TM rakennusmaailman testissä ja mimmosia tuloksia on saatu. Omaamme ollaan ainakin vielä erittäin tyytyväisiä.
Alli
Onnea vaan uudelle ilpistille! Daiseikai on varmaan hyvä peli. Kovin samanlaisia nuo on ne asiantuntijoiden lausunnot. Paitsi että se itsellä oleva tai oman firman markkinoima masiina on aina vähän "parempi".
Mutta ilppi pelittää näillä säillä tosi hyvin. Pukkaa tulemaan yläkerrassa nukkuessakin hiki, kun lämmittää yhden uunin illassaan "puoliteholla". Lämpö todellakin kiertää, eikä vain nouse ylöspäin. Pyyntöä on sitten alun innostuksen pidetty 21C:ssa. Ja sisäilman lämpökin on se sama, aika tasaisesti ympäri huushollin. Se on meille aika sopiva lämpötila, alemmassa lämpötilassa palellaan herkästi.
Mutta on tääkin joulukuu: takki auki, pipoitta ja hanskoitta tarkenee ulkona miten kauan vaan. Eikä ainakaan lämmityskustannukset päätä huimaa. Eikä ole ollut lumitöitä Itä-Suomessa (edes silloin myräköillä ei osunut meihin). No, enpä valita. Oikeastaan aika rentoa tämmöinen Keski-Euroopan sää. Kohtahan sitä voikin laittaa ilpin jäähdytykselle:)
Alli
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Jaa että Ultimatemarketin halpiksia ei kannata ostaa?
VesA
Viesti Kirjoittaja VesA »
plaanaa kirjoitti:Jaa että Ultimatemarketin halpiksia ei kannata ostaa?
http://www.lampopumput.info/foorumi/
Täällä niitäkin on puitu. Vaikuttaa siltä, että nämä oikeasti Gree-merkkiset vehkeet, joita aivan samoja siis myydään muilla nimillä esmes K-raudassa, eivät sinänsä ole mitenkään erityisen huonoja jos eivät mitään kehityksen huippujakaan, mutta
- Itseasennettavat pikaliittimet ovat aiheuttaneet ongelmia (ja ovat tarkkaan ottaen kai luvattomia)
- Ultimaten tapa hoitaa tukiasioita on aiheuttanut murinaa
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Uusin TM rakennusmaailma testasi aika hyvin ILP:jä. Harkitsevan kannattaa ehdottomasti lukaista. Sen verran hyvä oli artikkeli.
maanma
Itse asiassa kannattaa. Ultimate oli TM testin toiseksi paras ja itsekkin hämmästyin, kun se tuotti pakkasella parhaan käyrän, joka on erittäin optimaalinen rannikolla asuville.
plaanaa
:shock:
Dodii....pitää vähän perehtyä tässä kun kerkiää. Tuo lämpöpumppufoorumi on varmaan pirun hyvä, mutta siellä on juttua niin paljon että siellä kahlailu vaatii aikaa ja tupakkia...
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Keskustelu TM:n testistä käy lämpöpumppufoorumilla kuumana. Lähinnä on keskusteltu (lue:haukuttu) TM:n menetelmiä ja tulkintoja ja koko testin oikeellisuutta.
Mielestäni on turha yhden testin perusteella tuomita/kehua mitään laitetta. Testejä on tehty muuallakin ja tulokset ovat olleet aivan toisenlaisia.
virtavuo
No näitä testejä kannattaa myös opetella lukemaan/tulkitsemaan. TM testeissä on yleensä kerrottu painotusalueet mistä testissä on pisteitä jaettu. Painotusalueista saa käsityksen mitkä on olleet tärkeimmät osa-alueet kyseisessä testissä.
Itsekin vilkaisin kyseistä testiä kun omakin malli siinä oli. heti pisti silmään että meitin ILPppiä oli moitettu siitä ettei se käynnisty automaattisesti sähkökatkon jälkeen. Kyllä se kuitenkin niin tekee. Lienevätkö Toshiban ukkelit sitten jo ehtineet tämän epäkohdan korjata uusimpaan versioon.
Testit on aina testejä, pääasia on jos laitteen omistaja on ostokseensa tyytyväinen.
