Halteksin kiinnitys kipsilevyyn?
Hei
tarkoitus olisi korvata vanha sisäseinän vaakalaudoitus kipsilevyllä ja kiinnittää tämän päälle huokoleijonaa parikin kerrosta. Miten kannattaisi toteuttaa huokolevyn kiinnitys kipsilevyn päälle? tuli mieleen liisteri, mutta ei taida pitää...
Kipsilevy tulee ruuveilla kiinni 2x4 / 4x4 - runkoon. Jako on k800, pitäisikö olla erikoiskova, vai riittääkö tavallinen?
Rintsikka -48
Re: Halteksin kiinnitys kipsilevyyn?
Jos tarkoituksena ei ole vaihtaa eristeitä, niin voisi olla harkitsemisen arvoista miettiä, josko huokolevy tulisi suoraan vaakalaudoituksen päälle. Säästyy aikaa ja tupakkaa aika runsaasti.
lehmikangas
Samaa mieltä edellisen kanssa. En keksi oikein tarvetta sille kipsilevylle. Ehkä se jossakin ajatuksessa toimisi paloturvallisuutta edistävänä, mutta vaikutus varmaan aika vähäinen.
Jos se alusta ei esimerkiksi ole täysin suora, niin huokolevy taipuu siihen kivasti, mutta kipsi ei. Tosin, tuo kk800 väli on aika pitkä. SIlle on syynsä että alla on ollut laudoitus. Eli miksi se vankka laudoitus pitää purkaa pois?
Eristeiden vaihtaminen tuli mullekin heti mieleen kun mietin miksi laudat pitäisi purkaa. Silloin olisi jo helpompaa laittaa 50mm lisäkoolaus ja eriste sekä gyprocit pintaan. Ei perinteinen mutta lämmöneristävyydeltään parempi kuin pari leijonaa.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Spekuloimatta sillä, että mikä mahtaa lautojen hävittämisen syy olla, ehdotan kipsilevyn korvaamista vanerilla.
Vanerin päälle on mukavampi askarrella lisäkerroksia ja puukuitulevyjen kiinnitys sen päälle onnistuu perinteisemmin keinoin. Tai sitten pitää kunnon tuumaustauon ja päivittää sen koko rakenteen, niin kuin tässä on jo hiukan ehdoteltu.
Vaneri olisi kyllä parempi, mutta onpa noita tehty vielä tänä päivänäkin vaakalaudalla.
Jos sitä kipsiä haluaa väenvängällä käyttää, niin sitten yksi vaihtoehto olisi vetää joko asennusliimaa tai paksulti vinyylitapetin kiinnityksen tarkoitettua liisteriä ja sitten ruuveilla levyt päälle. Ruuvi vaan ei pidä paljaassa kipsilevyssä juuri mitään ja auta armias jos joku poloinen tommoisen liimatun seinän joutuu joskus purkaamaan, niin se tulee sut vielä haudastakin kaivamaan ylös että saa annetuksi sulle selkään
Eli tehtävissä se on noilla liimoilla, mutta tahtoo tulla tyyriiksi kovan liimankulutuksen takia ja myöhempi purettavuus ja huollettavuus on tasan nolla. Se ei purkaudu kuin lekalla koko seinä.
Kerro toki enemmän tuosta ajatellusta remontista, jospa tuohon hommaan keksittäisiin joku kiertotie. Esimerkkinä nyt vaikka se että kipsin päälle pari kerrosta huokolevyä on vähän turha juttu, ennemmin sitten kipsin alle enemmän eristettä ja päälle huokolevy tapetointialustaksi ja akustiikkaa pehmentämään. Kipsin päälle voi vetää myös pinkopahvin jos niikseen tulee.
No laudoituksen purkuun syynä on se, että laudoitus on joskus ottanut vähän itseensä ja puretaan tämän yhden huoneen , n. 3 neliön seinältä pois. Eristettähän siihen tulee kyllä ihan reippasti ku mulla on koko talon päätyseinä on auki ulkoapäin. osassa huoneissa on tuplakerros huokoleijonaa, ero yhteen tuntuu erityisesti purueristeisissä huoneissa.
MAteriaalina vaneriakin kyllä mietin, mutta kipsiä olis jo ennestään niin...
Ehkäpä vaan laitan pitkillä ruuveilla kuten rt-kortissa sanotaan niin saa sitten aikanaan levätä rauhassa.
Rintsikka -48
Jos seinää on kolme neliötä ja yhdelle neliölle menee karkeasti 10 juoksumetriä neljän tuuman lautaa, niin kolmelle neliölle menee kutakuinkin 30jm + hukka. Siinä voisi sortua asoimaan puutavaraliikkeessä ja hakea muutaman laudan.jaakkoha kirjoitti:n. 3 neliön seinältä pois.
Se toinen näkökulma on tietysti se, että jos kyprokkia on valmiina ja palava halu sitä käyttää, niin eihän siinä sitten muuta kuin askartelemaan.
- PetteriKivimäki
Minusta tuli vahingossa raakalaudan ystävä; käyttämäni saha myy 25 mm. 14" raakalautaa hintaa 0,33€/jm.
Lautaa on mukava ja helppo työstää, esim sähköjen kanssa ja materiaalista tulee käytettyä 100%; pönttöuunille maistuu jämäpätkät..
Itsellä koolaus tällä hetkellä 600:n jaolla, johon olen miettinyt vaakalaudoitusta ja siihen huokoistakuitulevyä ja päälle pinkopahvia. Mutta olisiko järkevämpi vaihtaa toi lauta vaneriin? Ilmeisesti vaneri on yhtä hengittävä ja kosteutta tasaava kuin lauta?Pekka Huhta kirjoitti:Vaneri olisi kyllä parempi, mutta onpa noita tehty vielä tänä päivänäkin vaakalaudalla.
Jos sitä kipsiä haluaa väenvängällä käyttää, niin sitten yksi vaihtoehto olisi vetää joko asennusliimaa tai paksulti vinyylitapetin kiinnityksen tarkoitettua liisteriä ja sitten ruuveilla levyt päälle. Ruuvi vaan ei pidä paljaassa kipsilevyssä juuri mitään ja auta armias jos joku poloinen tommoisen liimatun seinän joutuu joskus purkaamaan, niin se tulee sut vielä haudastakin kaivamaan ylös että saa annetuksi sulle selkäänEli tehtävissä se on noilla liimoilla, mutta tahtoo tulla tyyriiksi kovan liimankulutuksen takia ja myöhempi purettavuus ja huollettavuus on tasan nolla. Se ei purkaudu kuin lekalla koko seinä.
Vaneri itse asiassa ei ole niin hengittävä kuin lauta sen takia että siellä on ne liimakerrokset välissä ja niistä ei mene mikään höyry läpi. Eli jos hakee nimenomaan hengittävyyttä, niin lauta on paljon parempi vaihtoehto.
Huokolevy ja pinkopahvi on toki mahdollista yhdistää, mutta toisaalta myös pelkkä pinkopahvi toimii raakalaudan päällä sellaisenaankin. Ja huokolevyhän on mainio tapetointialusta sellaisenaankin, ja paperoituna sen voi myös hyvin maalata. Toki niitä molempiakin voi laittaa, mutta jompikumpikin riittää mainiosti.
