Valkoinen "hyhmä".
Valkoinen "hyhmä".
Mitähän mahtaa olla kattokolmion kattolaudoissa paikka paikoin esiintyvä valkoinen pumpulimainen hyhmä. Kattona vanha peltikatto. Vuotoja ei tuntuisi olevan, laudat on kuivia ja itseasiassa koko kattokolmio on niin pöllyävä ja ruutikuiva, että jos tulitikkua näyttäisi, niin lähtisi jupiteriin koko roska. Kattolaudoista huomaa joitain vanhoja pikku vuotoja (naulan reikiä ), mutta jotka on korjattu eikä sisään ole vuotanut mitään.
Tuuletus kolmiossa on ollut huono, mutta nyt on reiät kummassakin päässä.
Jossain vaiheessa huomasin vintissä peltikatossa kondenssikosteutta sisällä, joten se lienee mahdollinen myös kattokolmiossa.
Kuvankin laittaisin, mutta jostain syystä ei liitä,
-"Vain paras on minulle liian hyvää.."-
Re: Valkoinen "hyhmä".
http://aijaa.com/zyfLL4
Eipä ole kuvassa kehumista, mutta..,
Tuo häviää pois kun pyyhkäsee eikä pinnalle ainakaan silmämääräisesti jää mitään. Ajattelin josko pyyhkisi homepesulla ja rätillä pois.
Lattiasieneltä tuo äkkiseltään näyttää, mutta paikka on hassu. Sen ei pitäisi nimittäin tykätä vedosta. Todennäköisesti kasvu on pysähtynyt kun olosuhteet ovat kuivuneet. Jos pyyhkii pois ja homepesua perään ja sitten seurailee tuleeko se takaisin. Itsellä on kokemusta vanhasta jugendtalosta jossa on avoin vintti ja sieltä täältä vuotava katto. Valkoista kasvustoa oli siellä täällä, mutta kun vintti ja laudat kuivuivat välillä, niin sieni ei juuri tuntunut leviävän.
Tuo on ihan pumpulimaista..näyttää lähes lumelle ja on rutikuivaa. Pyyhkäsee niin häviää.
Veikkaan, että hommassa on kuitenkin käynyt niin kuten sanoit, että jotain kosteutta siellä on ollut ja moista on päässyt kehittymään ja sitten meininki on lakannut. Laudoissa näkyy kyllä, että kosteutta on joskus ollut, mutta nyt ne on aivan rutikuivia eikä sateellakaan ole ongelmia ollut.
Reiät talon päätyihin tein vasta kuukausi sitten, joten ei siellä kyllä vetoa ihan hirveästi ole ollut ennen tätä. Mietin vain, että onko reiät tarpeeksi isot kun kummassakin päässä on sellaiset noin nyrkin kokoiset reiät.
Tuossa sain vähän tarkemman kuvan.
http://aijaa.com/bl8DTP
Kuvasta huolimatta laudat ovat aivan kuivia. En löytänyt hivenenkään käsin tunnistettavaa kosteutta ja kuten sanottua. Kattokolmion kuivuus oli järkyttävää. Se pölisi niin p-keleesti, että kahden askeleen jälkeen koko kolmio oli jo ihan pölyssä.
heinäkuu
Meillä oli kuistin alla lattian alapohjassa tuollaista pieni alue. Siis ulkona, pakkasessa koska kuistin alla metrin korkuisella tyhjää. Kuistin molemmissa päissä on kulkuaukot lattian alle. Siellä oli kyllä kaikenlaists roinaa ja kosteakin hieman mutta laitettiin soraa js romut veks niin ei ole tullut uudestaan. Joku home varmaankin.
Lentosotamies
http://www.rintamamiestalo.fi/viewforum.php?f=9. Olisko tuota samaa ureavaahtoa? Meillä löytyy tota ympäri taloa..
Hmm.. Ei tuo oikein lattiasieneltäkään vaikuta eikä ureavaahdoltakaan. Se on kuin huurretta laudan pinnassa. Varmaankin se on jotain kasvustoa, jota on syntynyt kosteuden ja huonon ilmankierron takia, mutta joka on aina stopannut tilan kuivuessa. Se on jotenkin veikeää kun se on ihan terveessä pinnassa eikä mitään läikkiä tai pisteitä tai tummentumia näy. Kattokolmiossa käytiin 2 v sitten kuntitarkastajan kanssa ja aika perusteellisesti se koluttiin eikä nuo silloin sattunut silmiin. Sen jälkeen katto on huoltomaalattu ja se esim. pestiin aika rankasti painepesurilla ja aineilla ja tiedä sitten olisiko saumoista jotain fuskannu tms. sisään.
Sivuvinteissä moisia ilmiöitä ei ole.
Tuo peltikatto tietyissä oloissa on varmaan voinut kerätä konderssi vettä.
E. Oho tuollahan se luki ekassa viestissä...
Varmasti on kerännyt ja jos on ollut vielä huono tuuletus, niin sehän se riittää.
