Mulla on tulossa kolme uutta sisäovea vinttiin, karmimitalla 8x19. Vaikuttaa siltä että tmän mittaiset ovet maksavat kolme kertaa enemmän kuin standardi kokoiset ja toimitusajat ovat luokkaa pari kuukautta.
Joissain yhteyksissä olen kuullut että jotkut ovat ostaneet esim 8x21 karmikoon ovet ja lyhentäneet karmia ja tietty ovea saadakseen sen mahtumaan 8x19 ovelle tarkoitettuun aukkoon.
Löytyisikö joltain kokemusta tästä? Millä/miten olette operaation toteuttaneet? Pitääkö olla laakaovi vai voiko tehdä myös kolmipeiliseen malliin?
Sisäoven katkaiseminen/lyhentäminen
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
Re: Sisäoven katkaiseminen/lyhentäminen
No joo, meillä oli edellinen asukki maalannut vaneriovet valkoiseksi, joten päätin korvata ovet kolmepeilisillä puuovilla, mallia byggmax. Karmit jätin ennalleen, ja kun vanha ovi on about 80x190cm, niin toteutin sen ottamalla byggsyn 80x200 ovesta sopivasti pois ylä- ja alareunasta. Pelkästään toisesta päästä ottamalla ei onnistune, ja on varmaan tyhmän näköinen. Tässä kävi vielä sikäli onnekkaasti, että vanhan karmin vastakappaleraudan sijainti salli tuon kaventamisen molemmista päistä ilman vastaraudan siirtämistä. Joistain ovista jouduin ottamaan leveydestäkin pois, se pitää tietysti toteuttaa saranapuolelta, kun kahvapuolella on heloitus valmiina.Pietu-Petteri kirjoitti:Mulla on tulossa kolme uutta sisäovea vinttiin, karmimitalla 8x19. Vaikuttaa siltä että tmän mittaiset ovet maksavat kolme kertaa enemmän kuin standardi kokoiset ja toimitusajat ovat luokkaa pari kuukautta.
Isommat kavennukset tein käsisirkkelillä ja viimiset millit höylällä.
Ei tämä mikään maailman paras ja oikeaoppisin ratkaisu liene, mutta äkkiä silmä tottui kavennettuihin ylä- ja alapäihin. Mokasin tosin siinä, että vaihdoin saranat samalla niihin moderneihin snap-on-mallisiin, jotka on aika pöljän näköiset vanhassa talossa. Ehkä sitten kun viimeinen lista on paikallaan, vaihdan vanhat saranat takaisin.
Byggmaxissa on 200 ja 210 korkeat massiiviovet samanhintaisia. Nuo on aika kevytrakenteisia ja ohuita, ja aika monta joutui kaupassa raakaamaan pois, mutta semmosta se on persaukisen remppaus, ensin säästetään ja sitten selitetään
lehmikangas
Kuvittelisin että jos x21 peilioven madaltaa x19 korkeuteen, niin ei se enää näytä kovin hääviltä. Jos esimerkiksi yhden "kehyksen" leveys on 15 cm ja siitä otetaan 10 cm pois, niin aika ruipeloksi jää. Pitäisi varmaan lyhentää jokaisen peilin kohdalta, eikä vain ylhäältä ja alhaalta. Ja tuossa on sitten jo urakkaa kohtuuttomasti.
Laakaoven madaltaminen lienee paremmin toteutettavissa.
Mutta, vanhoja matalia peiliovia on mielestäni melko hyvin tarjolla. Eli vanhan kunnostaminenkaan ei ole huono vaihtoehto.
Jos kyseessä on moderni kennolevysisäovi, niin sitä ei taatusti pysty lyhentämään 20 senttiä, kun niissä on puuta vain vähän kehyksissä, tosin ne nyt ei kovin kauheasti maksakaan...
Meillä laitettiin kylppäriin ensin halpis kennolevyovi ja vaihdettiin sitten remontin loppuvaiheessa ihan oikeaan oveen. Oli riittävästi aikaa etsiä, mieleinen, säästää rahaa ja odotella sen oven valmistumista. Karmit nykyovissa on kaikki samaa tavaraa, joten pelkän ovilevyn vaihto riitti.
Kyllä kennolevyovenkin voi lyhentää, leikataan haluttuun mittaan, sitten irrotetaan pois leikatusta palasta se pätkä raamia ja putsataan kennoa pois oven sisältä sen verran että saadaan se raaminpätkä liimattua paikoilleen.
Pietu-Petteri
Nyt näyttää hiukan siltä että satuin löytämään tämmöisen ratkaisun: http://www.ovico.fi josta saa näitä remonttikoon ovia ja karmeja suoraan hyllystä ja järkevään hintaan. Kolme kappaletta kolmipeilisiä, valkoisia, massiiviovia karmeineen hintaan 546 EUR + rahti. Paikallisen Rautian tarjous oli tonnin luokkaa ja toimitusaika vähintään kaksi kuukautta. Pitäkööt tunkkinsa.
Taidan tilata tuolta ja jättää ovien sirkkelöinnin....
