Hei!
Yläkerran remontti menossa ja välipohjassa on eristeenä n. 150mm purua ja 100mm mineraalivillaa.
Ennen remonttia huoneet oli tehty ulkoseiniin asti. Nyt on tehty uudet seinät kauemmas ulkoseinästä, niin että reunoille tulee ns. kylmät vintit. Mitenkähän tuo puru+mineraalivilla eriste käyttäytyy nyt kun tilasta tulee kylmä ja ei ole höyrynsulkua tuossa kohtaa lattiassa ollenkaan?
Kylmän sivuvintin lattiasta...
- PetteriKivimäki
Re: Kylmän sivuvintin lattiasta...
Mulla oli 1987 laitetut mineraalivillat sivukaisten lattialastulevyjen alla ihan kun iskemättömä, mutta varmaan 7-8 cm oli lattian alla tyhjää tilaa lappeelle saakka, jossa surkea soiro villaa hujunestona - se oli mustaks menny. Oli varmaan lastulevy ollut aika holotna..
Otin lastulevyt ja villat nevadaa, täytin sahalta haetulla purulla ja tumputin tiiviiksi ja sitten tein raakalaudasta uudet lattiat. Siteeraan Huhdan Pekkaa: mulla on selektiiviovi; lastulevy kulkee siitä vaan ulospäin!
Joo lastulevyt on otettu lattiasta ja seinistä kylmäksi jäävästä tilasta pois.
Purut tuola lattiassa näyttää olvevan suht tiiviisti, ainakin sen mitä pääsee näkemään.
Jotain vanhaa paperia näkyy purujen alta, mutta ei jokakohdassa. Millään ei viitsisi ottaa kaikkia puruja pois ja yrittää tehdä ilmansulkua yläkerrasta käsin. Ei siitä taida niin tiivistä saada, kuin jos sen tekis alapuolelta.
Ajattelin vaan että jos ottais noi mineraalivillat pois tosta purujen päältä ja puhaltais vaikka ekovillaa siihen päälle.
Sama juttu varmaan pitäisi tehdä ulkoseinille kylmässä vintissä, eli mineraalit pois ja ekovillalevyt tilalle?
