Tuulenohjainten asennusta
Apua kaivattaisiin, mistä tampereen seudulla löytyisi moisten asentajaa jotta saisi lisäeristystä yläpohjaan?
Re: Tuulenohjainten asennusta
Kun ei kerran ketään tunnu löytyvän tuota hommaa tekemään, pitää sitä kai itse könytä sinne askartelemaan. Niin mistä materiaalista nuo pitäisi tehdä? Jotain kosteuden kestävää kai kun peltikattokin on aluskatteeton ja tavara pitäisi mahtua sisään kattoluukusta?
Serenity Now
Parhaasta materiaalista/metodista en tiedä, mutta itse tein Huntonin 12mm tuulensuojalevystä, bitumipinta ylöspäin. Omassa tapauksessa levyn leveys (120cm) oli sopiva pituus tuulenohjaimille, ei tarvinnut sahata kuin kerran. Laitoin kattotuoleihin kiinni 20mm*45mm rimat, joihin ruuvasin kfr-ruuveilla levyt kiinni.
Levyt ei olisi mahtuneet luukusta sisään, joten laittelin ne sivuvintin puolelta yksitellen. Jos ei ole ihan joka paikka auki, voi ne tunkea leveimmästä välistä (omassa talossa melkeinpä jokainen kattotuolin väli oli eri mittainen!) yläpohjalle ja asennella sitten yksi kerrallaan.
Ei ole paha homma, itse laitoin kaikki päivässä. Kattolyhdyn kohdalla voi joutua raapimaan päätä.
Kiitos vastauksesta, laitoiko siis rimat poikittain kattotuolien yli ja tuulensuojalevyt niiden päälle tuolien väliin?
- Kotisivu: www.suorakon.com
Vastaan, vaikka en alkuperäisestä toteutuksesta tiedäkkään.Matt724 kirjoitti:Kiitos vastauksesta, laitoiko siis rimat poikittain kattotuolien yli ja tuulensuojalevyt niiden päälle tuolien väliin?
Ne rimat tulivat kattotuolien selkäpuiden kylkiin kiinni, jonka jälkeen tuulensuojalevyt tulivat rimojen alapintaan kiinni eli tuulensuojalevyt(kin) ovat selkäpuiden välissä.
Serenity Now
Juuri näin. Rimat kattotuolien selkäpuiden suuntaisesti kiinni, ja levyt rimojen alapintaan kiinni.Oto Hascak kirjoitti:Vastaan, vaikka en alkuperäisestä toteutuksesta tiedäkkään.Matt724 kirjoitti:Kiitos vastauksesta, laitoiko siis rimat poikittain kattotuolien yli ja tuulensuojalevyt niiden päälle tuolien väliin?
