Sormiliitos jos ei osaa
tumppi776
Korjasin vanhaa ikkunaa ja se pentele oli niin pahasti lahonnut että hajos tyystin.
Varaakkunat sitten käyttöön . mutta nehän ovat liian korkeat - eli joudun lyhentämään ja tekemään uuden sormiliitoksen.
Kysyisin nyt vinkkiä miten sellaisen saisi aikaiseksi (jos ollenkaan), kun ei osaa eikä ole täysin oikeita välineitä.
kehno yläjyrsin on. pöytäsirkkeli on, siirisirkkeli on
niin ja tän viikonlopun aikana pitäs saaha valmiiksi. (kiinnostaisikohan jotakuta ajella tänne auttaa? :-) )
ajl
Re: Sormiliitos jos ei osaa
Viesti Kirjoittaja ajl »
Porakoneella reikä liitoksen päähän ja sitten olen tehnyt sahaukset pöytäsirkelillä. Lopussa puun toista päätä nostamalla saa sahattua riittävän suoraan kulmaan. Lopuksi raspin kanssa porauksen kulmat suoraksi. Ja varovasti alkuun, pöytäsirkelin ohjurilla saa sitten varovasti kavenneltua niitä sormia kun on vähän sovitellut liitosta.
Ja voi ensin harjoitella jonkun rimanpätkän kanssa ..
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
ajl kirjoitti:Porakoneella reikä liitoksen päähän ja sitten olen tehnyt sahaukset pöytäsirkelillä..
Tuo meni yli hilseen; reikä ... miksi?
Jos ihan oikeesti haluaa oikaista, niin sirkkelillä saa tehtyä valesormiliitoksen. Tekee kelkan, jolla pokan saa seisomaan kulmallaan sirkkelin pöydällä. Vähän tommoisen kuin tuolla sivulla:
http://www.wooden-box-maker.com/miter-joints.html
Sitten sirkkelillä ajetaan urat molempiin kappaleisiin ja hakataan niihin uriin sopivan paksuiset listat. Ikkunanpokassa ei tietysti tehdä tuolla tavalla kuin laatikoissa (nurkat jiiriin), vaan puut tulee normaalilla päittäisliitoksella ja uran pitää olla niin syvä että se tulee melkein sisänurkasta läpi.
Jos sulla on se vanha pokapuu olemassa ja teet sormiliitokset siihen sovittamalla niin tuo temppu ei käy, mutta muuten olen nähnyt tollakin tavalla nurkkia tehdyn. Niissä säleinä oli vaneria, joka on huono valinta koska se imee päätypuusta vettä saumaan.
Jos teet ihan vaan sirkkelillä noi sormet, niin rakenna silti se tommoinen kelkka niin että homma on turvallisempaa ja tukevampaa. Tässä tapauksessa tietty pystysuora, eikä 45 asteen kulmassa.
Mä tekisin noi sahalla ja talttaamalla, mutta se tietysti vaatii oman harjoittelunsa ja työkalut.
