Kellarin läpiviennin tiivistäminen polyuretaanivaahdolla.
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Moi.
Saako kyseisen läpiviennin tiivistää urtsivaahdolla, läpiviennistä menee kolme sähköjohtoa keskikerroksen sähkötaululle. Testasin testisavulla ja kolo imee hurjaa vauhtia ilmaa keskikerroksen lattian eristetilaan. Eristeenä betonikannen päällä on alkuperäinen puru, kansi on pietty.
Toinen kohta mistä tuulee sisälle asti (kylmä kellari) on portaikon seinän nurkka :
Ja kellarin portaikon katon alaosassa on merkkejä siitä että korvausilmaa imetään runsaasti kellarista :
Onnistuuko jos repisin vanhan lastulevyn pois ja katsoisin mitä alla on (raakalautaa varmaan sielläkin) ja sitten laittaisin kellarin puolelle portaikkoon X5 ilmansulkupaperin ? Auttaakohan mitään ?
Zaffodi
Re: Kellarin läpiviennin tiivistäminen polyuretaanivaahdolla.
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Läpiviennin voi tiivistää vaahdolla, sitä on myös ns. palokatkovaahtoa. Sähköputket pitää myös laittaa umpeen esim. teipillä.
Ei siihen portaikon kattoon oikein muuta reseptiä ole kuin repiä auki jos sieltä puhaltaa. Toki voi ensin tuupata siihen rakoon urtsia ja katsoa auttaako.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Reipas korvausilman imu kellarista viittaisi myös siihen, ettei korvausilmaa ylempiin kerroksiin tule riittävästi muualta. Tätä ei saa korjattua pelkästään tilkitsemällä, vaan pitää tehdä jotain korvausilman saamiseksi oikeita reittejä.
Miehet sytyttää alta
Zaffodi
Ilmahan tulee aina sieltä mistä se pääsee helpoimmalla. Eli jos kellarissa on iso reikä se tulee sieltä eikä esim. keskikerroksen ikkunanraoista. Mutta hyvä huomio jota kannattaa tutkia!
lauri.l
Korvausilmapuolta ollaan parantamassa lähiaikana, juuri tänä iltana huomasin että vaatehuoneen ja olohuoneen poistot toimii tällä hetkellä korvausilmana :shock: . Heti kun ikkunan laittaa raolleen niin alkaa poistot toimia taas.. Keittiössä on korvausilmaa järjestetty ja siellä poisto toimii niinkuin pitääkin. Mielestäni väärin toimivista poistohormeista tuleva ilma haisee hieman "kellarimaiselle", sieltäkö ne nyt repii ilmaa ?
kappalainen
Luigi kirjoitti:Reipas korvausilman imu kellarista viittaisi myös siihen, ettei korvausilmaa ylempiin kerroksiin tule riittävästi muualta. Tätä ei saa korjattua pelkästään tilkitsemällä, vaan pitää tehdä jotain korvausilman saamiseksi oikeita reittejä.
Jos kellaria ei ole alipainetettu , mutta yläkerta on, ei asiaa voi ihan noin päätellä. Mittaamalla ainoastaan
lauri.l
Noniin, nyt olis edessä tuon kellarin porraskäytävän katon eristäminen. Käytävän katossa ei ole minkäänlaista eristettä koskaan ollut, koska kellari on ollut vuoteen -85 lämmintä tilaa.
Nyt kun yläkertaan menevistä portaista poistettiiin muovimatto, huomasimme ihan tuulen käyvän kellarin portaikon katon kautta yläkerran ensimmäisiin 7 portaaseen jotka ovat samaa rakennetta kuin kellarin porraskäytävän katto.
Miten menisi oikeaoppinen eristeiden järjestys ? Ilmansulkupaperi kiinni tiiviisti kellarin kautta portaiden alle ja siihen päälle selluvilla 100mm ja alkuperäinen muotoon taivutettu vaneri vai miten ? Pahoittelut jos sekoitan nyt threadia, mutta en viitsinyt uuttakaan perustaa koska tämä kuitenkin koskee samaa murheellista kellarin porraskäytävän kattoa :-D ...
heinäkuu
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Meillä on myös tuo korvausilmaongelma. Vaikka ylemmissä kerroksissa olisi ikkunat ja räppänät auki niin kellarin ovesta puhaltaa ylös ilmaa, varsinkin silloin kun kellarikerroksen oven avaa ulos auki niin kellarin portaikon ovi oikein pamahtaa selälleen keittiössä...
Joskus tietysti ilmanpaine menee toiseenkin suuntaan mutta harvoin ja tuulisena päivänä.
Meillä kellarikerros haisee vähän oudolta, enpä tiedä onko home vai mikä.
Kuinka monta korvausilmaventtiiluä lauri.l teillä on ja tarkalleen missä?
lauri.l
Korvausilmaa tulee keskikerrokseen keittiöstä päätyseinän ikkunan päältä, olkkarista päätyseinän ikkunan päältä ja kylppäristä kuistin vierestä. Poistot joka huoneessa paitsi ruokailuhuoneessa. Keittiössä liekkari hormiliitoksella. Yläkertaan ei ole järjestetty korvausiomaa, kaksi poistoa löytyy. Kellarissa tuloja 6, poistoja 3. Saisi kellariin varmaan laittaa poistoilmapuhaltimen tehostamaan alipainetta. Edit. Ai niin, kellarista tuuleskelu on vähentynyt huomattavasti portaikon eristämisen jälkeen...
