Nyt se sitte palo
Nyt se sitte palo
Viesti Kirjoittaja tessu »
Piippu meinaan joo sytty se terva siel palamaa yöllä ja hyvinhäb se lämmitti,hiemaan liikaakin kun alko rappingit halkeilla yläkerrassa ja palokunnan kanssa kateltii piippua jokapuolelta mutta ei mitää pahempaa löytyny,oli vaan lämpöä ulkopuolellakin +80 astetta että ei puuttunu kun ois vettä heittäny niin ois saunan voinu tehä!
Joo ja pikku vinkkinä että kannataa se seinäkello poistaa siitä piipusta roikkumasta että ei sula,niin kun meinas käydä,nyt sitte odotetaan sutaria ja katotaa että voiko enää ees lämmittää vai pitääkö jo korjata.
Se on sitten öljysäiliön purku edestä pois ja varaajan laitto että voi kovaa polttaa muuten tukkii näköjään piipun kun kattilassa kauhee hyötysuhde,ei muuta kun pitä polttaa öljyt pois että pääsee hommiin sitte joskus (ehkä) jollei kämppä kerkee palaa sitä ennen heeh!
RTMPekka
Re: Nyt se sitte palo
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Hyvä tuuri oli kun huomasit ajoissa. Siinä herkästi palaa koko mökki. Muutaman puulla lämmittäjän (ilman varaajaa) tiedän päästävän lämmöt kattilasta aina alas ja sitten taas kuumaksi kerralla. Ilmamäärän rajoitus on se, joka pikeää.
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
onko tuo ilman varaajaa lämmitys siis vaarallista?
meillä oljypannussa puu mahdollisuus, eikä varaajaa..normaalisti ollaan näihin aikoihin kytketty öljy päälle mutta nyt emäntä äitiyslomalla kotona ja lämmittelee minkä kerkee sitä pannua puilla..(eli siis aikas tiuhaan tahtiin )
itse itselleni vastaten: se kait se ongelma onkin että jos puita lisätään kun kattilan lämmöt esimerkiksi 70 astetta. Tällöin ilmamäärän säätöluukku pienellä.
Eli parempi olis aina antaa jähtyä ensin.
RTMPekka
Kun lämmitetään puilla ja kattilan tehoa säädetään ilmamäärää supistamalla (kitupoltto) niin helposti muodostuu pikeä piippuun. Toki puulajilla jne. on vaikutusta. Nuohous on tärkeää ja joskus jopa nuohoojan avustuksella tarkoituksella poltetaan hallitusti piet piipusta pois. Toinen mikä asiaan auttaa on lämmittää sitten välillä öljyllä jos siihen mahdollisuus on.
Maatilallinen
Kattilan tehonsäätäminen onnistuu kun käytetään on/off -säätöä, eli joko tuli saa normaalin ilmamäärän tai sitten ei yhtään mitään, pienintäkään vuotoa ei saa olla. Silloin piippuun ei pysty kertymään pikeä koska joko tuli palaa kunnolla tai sitten virtausta ei ole, eikä näin savukaasut etene kattilasta pidemmälle.
Jos mekaaninen vedonsäädin on käytössä ja hiissaa luukkua portaattomasti kattilaveden lämpötilan mukaan niin silloin kattila on käytännössä jatkuvasti kitupoltolla, kun luukku on juuri sen verran auki että kytevä tuli riittää pitämään kattilaveden riittävän lämpöisenä, hyötysuhde on huono ja savuhormi pikeentyy runsaasti.
Kun luukut suljetaan kokonaan, tuli ei saa happea ja palaminen käytännössä pysähtyy, kattilaveden lämpötila alkaa laskemaan ja kun se on riittävästi laskenut, luukut avataan normaaliin palamisilmamäärään jolloin tuli palaa puhtaasti ja lämmittää kattilaveden ylärajaan jonka jälkeen termostaatti taas katkaisee lämmityksen.
Epäpuhdasta palamista tapahtuu ainoastaan syttymis- ja sammumisvaiheessa. Toki jos on tehokas kattila ja pieni vesitila niin varaaja tarvitaan silti vaikka tällainen on/off säätö olisi käytössä. Muutoin tuli ei kerkeä koskaan syttymään kunnolla ja palaminen on taas epäpuhdasta.
Itselläni on menestyksellä ollut pikisten vedonsäädinaikojen jälkeen on/off säätö keskuslukitusmoottoreilla ja homma on toiminut. Eneka 35 oli tulilla koko viime talven, teräshormiin ei pikeä juuri kertynyt, yläosaan vähäsen. Luukut on kuitenkin syytä olla erittäin tiiviit, pienikin vuoto pilaa homman ja tuli jää kytemään.
OIKEASSA olet tää nyky kattila Arimax 520 ei ole niin tiivis luukuiltaan kuin entinene Jämä vm:1968 oli,siitä kun veti kaikki kiinni niin jopa loppu palaminen,mutta tässä kun laittaa kaikki kiinni niin alkaa puskee jopa yläluukusta savua sisään.
Eipä ole peltiluukut niin tiiviitä kuin ennenvanhaset valurautaluukut,taitaa olla hieman kierot nuo peltiset niin eivät asetu niin hyvin kuin entiset.
No sutari kävi ja totesi että jopa on puhdas hormi heeh ja sano että ei halkeamia löytäny,no itte tiesin jo päivällä samankun hormiin lampulla katoin ja sudin alas laskin että ok,sanoi siinä samalla että nykyään ei oikein ees nuohoojat sais poltella karstaa pois kun vaaransa kaikella,noo jos sillee epävirallisesti ja tietty omistajan vastuulla niin sillon se onnistuu.
Aikoinaan kun isäukko poltti viel öljyä yöaikaan niin eipä sillon pikeentyny niin paljoa,kai se varaaja pitää joskus vielä hankkia,kunhan sais vaan ton lopunöljyn pois poltettuu ja tankin pois niin sitte ehkä?? muuten ei varaaja mahu mihinkään.
Lunttilan herra
miten se öljyllä polttaminen välillä vaikuttaa tähän piipun nokeamiseen?
kait se jo syntynyt noki siellä piipussa pysyy vaikka välillä öljyllä poltteliskin???
kohta täytyy varmaan kokeilla niin että laittaa yöks öljyn päälle. (jos toi emäntä jaksaa ylipäätään vielä puilla lämmitellä kolmen pienen lapsen kanssa).
mitäs jos sitä polttais niin että pitää sen vedonsäätöluukun "väkisin" auki, ja katsoo vain ettei kiehuta kattilaa?
Laittaa sitten vedonsäädön päälle jos lähtee kotoa pois tms. Sehän vähän vähentäis tuota nokeamista?
RTMPekka
Öljyn polttamisessa välillä on sellainen juju, että se poistaa pien piipusta. Toki aikaa tähän menee ½ vuodesta eteenpäin. Isäukko aikoinaan käytti tätä menetelmää eli lämmityskausi talvella puulla ja muu aika sitten öljyllä.
Lunttilan herra
kesällä meillä oljy pois ja käyttövesi lämmitetään puulla. Eli keran päivässä yks pesällinen puita niin pysyy kokolailla vuorokauden vesi lämpöisenä.
sitten talvella normaalisti öljy pohottaa kokoajan, paitsi nyt aateltiin että ois mahdollisuuksien mukaan yrittäny polttaa puuta ja säästellä tuota kallista öljyä..
