Kipsilevy tasoituksen ABC?
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Kaipaisin muutamaa neuvoa tuohon kipsien tasoitteluun. Olen hinkannut nyt yhtä huonetta hiukan liian kauan, kun en oikein saa hommaa luistamaan, eli en tiedä mitä olen tekemässä.
Lähinnä vastustaa se että en saa saumanauhoja (kuitu sellaisia) pysymään kunnolla, irtoilevat ja kupruilevat perkeleet. -> liian vähän tasoitetta? Kuinka paljon pitäisi ekalla vedolla laittaa? Pitäisikl ensimmäisellä vedolla laittaa tasoitetta niin paksusti että saumanauha on kuivumisen jälkeen kokonaan tasoitteen alla? Jos näin ei ole niin hoiminen rikkoo saumanauhan josta seuraa v-mäistä nöyhtää siihen saumaan.
Kannattaako saumanauhaa käyttää sellaisissa saumoissa joissa ei ole reunaohennusta vaan mattoveitsellä tehty viiste reunoissa?
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
Re: Kipsilevy tasoituksen ABC?
saumanauha KAIKKIIN saumoihin.....mielellään ois hyvä olla nauha piilossa jo eka vedon jälkeen....normaalisti kitataan kahdesti joka paikka....ei se nyt haittaa jos jostain kuultaa nauha läpi eka vedon jälkeen peittyy kyl toisella....hommaa sen reunaohenteen levynen lasta millä vedät nauhan sauman pohjalle ja sit vain kittiä päälle....en mie nyt oikein osaa enempää neuvoa....tekemällä oppii...
Niin notta,ensinnäkin tsemppiä ! Tässä jos missä työ tekijäänsä opettaa.
En väitä itse vielä oppineeni,mutta jokunen sauma jo takana. Eikä ne silmille seinästä hyppää.
Ehkä sun saumanauha on liian kuivaa. Kannattaa kokeilla säilyttää ulkona,tai peräti muovipussissa jossa esim märkiä sanomalehtiä.
Itse pyrin saamaan saumanauhan niin syvälle että jää jo ekalla kertaa peittoon. Liian leveällä lastalla ei onnistu,ainakaan minulta.
Kaikkiin saumoihin oon laittanut nauhan,myös nurkkiin. Ohentamattomissa tarvii sit etäämpää reunoista jo tehdä lopullinen tasoitus...luonnollisesti.
Nurkkien kulman oon vetäny sormella tasoitteella pyöreäksi kun on muuten jo kuiva. Eräs ammattilainen laittoi arryylimassalla.
Nurkat on ittellä olleet ja yhä on vaikeimmat kohdat.
Nimimerkillä: kolmeenkin kertaan tasoitellut.
Kuitunauhaa, sellaista lasikuituistako? Siitä ei mun kokemuksen mukaan saa hyvää saumaa kovinkaan helpolla ja jos sauma elää niin ne kuidut tulee näkyviin. Itse oon aina käyttänyt paperinauhaa.
Tasoitetta riittävän leveällä lastalla (mulla joku 200mm) seinään, sitten paperinauha päälle ja painetaan kapeammalla lastalla (sellainen että mahtuu 2xreunaohennuksen väliin) kunnolla kiinni. Sitten ylitasoitus leveällä lastalla. Kun on kuivunut niin välihionta, uusi tasoite ja lopullinen hionta. Joskus vaatii kolmannen kerran. Sisänurkat olen tehnyt akryylimassalla.
Pietu-Petteri
Kyllä se paperinauhaa on, kuitunauhaksi rautian myyjä sitä sanoi. Kielsi juurikin ostamasta sitä lasikuituversiota joka on enemmänkin kuin teippi.
Mä olen joutunu repimään niitä nauhoja sieltä pois kun ne ei ole tarttunu sinne sauman pohjalle ja repsottaa sieltä rumasti. Ei ole tarttunu uudelleen vaikka kuinka olen yrittäny.
Se tasoite on sellaista jonka vois levittää telalla, kokeilin sitä telalla levitystä yhteen saumaan mutta siitä tuli aivan karmea. Kattelin siitä telalla levityksestä videon Tikkurilan sivuilta, kyllähän se siltä ammattimieheltä onnistui komiasti mutta ei menny mulla ihan samalla tavalla.
Luulenpa että olen vaan liikaa varonu sen massan kanssa ku kaikki sanoo että liika tasoite on vittumainen hioa pois, niin olen sitte laittanu liian vähän ku kolmannen kerrankin jälkeen saumanauha paistaa sieltä tasoitteen alta.
Pietu-Petteri
Eli jos se reunaohennus on sellaiset 10 cm leveä niin nauhan painaminen sinne saumaan sitten noin 5 cm leveällä lastalla?Zaffodi kirjoitti:
Niih...se lasta pitäis olla niin kapea että nauhan alta enemmän ja vähemmän pursuaa tasoitetta.
Eli jos sulla on Presto R niin se on ehkä jopa vaativampaa (??) ammattitaidon osalta kuin pelkästään lastalla levitettävä.
Ei oo kyllä kokemusta...mut sitäkin vahvempi MUTU : )
Ei kun lastan pitää olla leveämpi kuin saumanauha mutta kuitenkin niin kapea että se mahtuu sinne reunaohennusten väliin! Tarkoituksena on siis painaa kertavedolla saumanauhan alta ylimääräinen tasoite pois eli lasta ei saa "kantaa" siitä reunaohennuksen alkamiskohdasta.Pietu-Petteri kirjoitti:Eli jos se reunaohennus on sellaiset 10 cm leveä niin nauhan painaminen sinne saumaan sitten noin 5 cm leveällä lastalla?Zaffodi kirjoitti:
Tasoitteissa on kyllä eroja, toiset kutistuu ihan julmasti eli pitää tasoittaa monta kertaa. Jostakin voisi löytyä testejä aiheesta.
Niin ja siis sillä leveällä lastalla painetaan tasoite ihan nolliin siihen levyn pintaan eikä jätetä mitään kasoja jotka pitää sitten hiota pois!
Pietu-Petteri
Ok. Tämä selkis.Zaffodi kirjoitti:Ei kun lastan pitää olla leveämpi kuin saumanauha mutta kuitenkin niin kapea että se mahtuu sinne reunaohennusten väliin! Tarkoituksena on siis painaa kertavedolla saumanauhan alta ylimääräinen tasoite pois eli lasta ei saa "kantaa" siitä reunaohennuksen alkamiskohdasta.Pietu-Petteri kirjoitti:Eli jos se reunaohennus on sellaiset 10 cm leveä niin nauhan painaminen sinne saumaan sitten noin 5 cm leveällä lastalla?Zaffodi kirjoitti:
Käyttämäni tasoite on Cesco tai tms merkkistä. Käsitykseni on että tasoitteissa kun on esim LF tai LG niin F=hieno tasoite joka kutistuu kuivuessaan ja G= täyttävä karkeampi tasoite joka ei kutistu kuivuessaan niin paljon. Minulla siis käytössä tuo LG, telalla levitettävyys tarkoittaa hieman kosteampaa tai "juoksevampaa" muotoa.
Kuulostaa vähän pelottavalta tuo "juokseva" muoto ja telalla levitettävyys, toivottavasti se ei kuitenkaan valu. Ammattimiehet tekee kahdella lastalla, sieltä mäkin olen tietoni kopsannut.
kappalainen
Ja ei sitten hinkata sillä paperilla liikaa ja kapula aina mukana. Akryyli kuuluu nurkkiin ja katonrajaan, laatoituksen rreunoihin, ja joskus läpivienteihin. Moni akryyli on maalattava yli ensin öljymaalilla, lateksi voi halkeilla sen päällä.
Lastalla levitetään massa tasoitettavaan kohtaan ja noin 10 cm yli. Ylimääräinen pyyhitään kaarevilla C kirjaimen muotoisilla liikeillä tukien lastaa liikkeen keskelle jäävästä päädystä hieman enemmän. Ei kumminkaan ns luitamyöten muuta kuin neulanpäänkokoisten reikien kohdalla. Tukipiste sijaitsee suoralla osuudella. tai kohouman päällä. Liike suunnataan mieluummin aina ikkunaan päin tai valon lähdettä päin. Pienet epätasaisuudet sitten hiotaan KEVYESTI. Maalikerros peittää jonkin verran sitten lopputulosta. Maalia on oltava niin paljon että siitä tietynlainen roikkuva jälki. (yleensä) Pitkäkarvainen mohair tela ja siitä päätykarvat saksilla pois.
Kannattaa käydä jossain työmaalla kurkkaamassa. Se selventää paljon.
Hommat tehdään rennosti, ei hampaat irvessä. 'Maalaus hommat on ranteesta kiinni.'
PAhin homma misssä olen ollut on 8 metriä korkea seinä ja siellä tuli valo seinää pitkin ylhäältä alas asti, kiiltävä maali.. Toinen on 14 metrinen seinä jonka päädyssä ikkuna ja oli vielä edustustila onneksi puolikiiltävä maali....huoh.
duppaduurix
Sen paperinauhan voi ensiksi leikata kuivana oikeaan mittaan ja sitten laittaa veteen. Siis vaikka koko huoneen saumanauhat kerralla ämpäriin vettymään. Nauhotukseen paras tasoite olisi tähän vartavasten tehty J. Mutta eiköhän LF:kin käy. Tasoitetta sauman pohjiin ja nauha pois vedestä ( liiat vedet etusormi peukalolla pois ) ja seinään. Lastalla painetaan nauhaa saumaan pohjaan niin että alla oleva tasoite tulee reunoista ulos. Anna kuivahtaa hetken jos vaikuttaa liian märältä. Sitten leveällä lastalla tasoitetta päälle. Veden käyttö tietysti lisää sotku-astetta mutta antaa myös pidemmän työskentely ajan, varsinkin jos käytössä ei ole J:tä vaan muita karkeampia tasoitteita. Ainakin itselläni homma toimi.
Oon kyllä vetänyt aina nauhan suoraan rullasta seinään ilman kostuttamista, toimii ihan hyvin niinkin.
Akryylimassan käyttöä sisäkulmissa puolustelen sillä, että sitä on sitten myöhemmin helppo ruutata lisä jos kulma elää. Jos siinä on paperi tulee vekkejä, ryppyjä, repeämiä tai miksi niitä kukin kutsuukin eli rumia ja hankalia tasoittaa.
Pietu-Petteri
Hommat on tänään jatkunu näillä ohjeilla. Olen nyt saanu saumanauhan sinne sauman pohjalle ja jo ekalla vedolla kokonaan tasoitteen alle. Kiitokset jeesistä.
Sisänurkat on tarkoitus laittaa tosiaan akryylimassalla. Mutta nurkista puheen ollen, mulla on muutamassa nurkassa levyn ohennettu reuna ja sen ohennuksen tasoittaminen on osoittaunut hiukan haasteelliseksi. Pitänee jatkossa koittaa levyttää niin että sisänurkissa ei ole ohennetta vaan täys paksua levyä.
Kyllä se tästä lähtee taas sutimaan.
