Puolikylmä vintti tilapäiseen käyttöön?
kuuppo
Viesti Kirjoittaja kuuppo »
Terve arvon foorumilaiset!
En Tilanne on seuraava... Vintillä on suora näköyhteys välikattoon ja katon harjapiikkiin asti.
Edellinen isäntä on aloittanut toisenpäädyn jo lastulevyllä laittamaan mutta into lopahtanut jossain vaiheessa ja työ on jäänyt kesken.
Toisessa päädyssä on jokin musta pahvi styroksin päällä. Tämä styrox\pahvi rakenne jatkuu katossa ja seinissä niilläosin mitä ei ole vielä levytetty.
Tänäpä tutkiessa rakennetta huomasin että sekä pahvin että styroksien ja puiden välissä on aina jokin noin 20mm ilmarako joten en suotta huolestunut ko. "riskirakenteesta"
Minkälainen pitäisi olla seinärakenteen vintin ja makuuhuoneen välillä? nyt on seuraavanlainen....
ulkoseinällä normaalit 55 vuosimalliset rakanteet ja sisimpänä n.15mm lastulevy (ilmaraosta tai eristeestä ei vielä tietoa kun en kurkistanut alle)
(X)vintti
1. n.15mm lastulevy
2. 100mm villaa
3. umpilauta
4. tuulensuoja(?) paperi
5. purueriste
6. umpilauta tai jokin levy
7. cyproc
Tämä siis jo levytetyssä seinässä toisesta ei tarkkaa visiota.
Katon osalta seuraavanlainen. Lastulevy on ruuvattu kattotuolin pintaan ja väli aluslaudoitukseen asti auki
Voisiko vintin jotenkin "paketoida" omaksi tilakseen jotta saisi siistiä säilytystilaa kun sitä tarvitsee aina.
ajattelin näköyhteyden katon osalta välikattoon tukkia laudoittamalla umpeen ja laittamalla tuulensuojapaperin laudan päälle ja puruja lisäämällä välikaton puolelta. Vai onko ko. vintillä jotain muuta tarkoitusta koska kerran näkee piipun ja harjapuuhun asti? Seinät taidan lastulevyttää kauttaaltaan vai mikä olis paras keino?
Tarkoitus on joskus tulevaisuudessa ottaa vintti käyttöön puhkaisemalla seinä makkarin ja vintin välistä mutta nyt tulis väliaikaiseksi varastoksi vaatteille yms. tarpeille.
entä voinko kuivata lakanapyykkiä talvella tälläisessä tilassa?
ps. kuvia laitan jos tekstini ei selvennä riittävästi ja kyllä kokeilin hakua mutta en saanut vastausta.
