Ponttilautalattian laatoitus?
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Kuinkas tuo laatoitus kannattaa tehdä puulattian päälle? Kaupastahan löytyy tasoitetta(Lakan Betonin Yleistasoite 200), jonka voi vetää suoraan puulattian päälle, mutta tuo tasoite kuitenkin hieman arveluttaa, kun puulattia elää koko ajan ja saattaa tulla(=tulee) halkeamia laatoitukseen. Olisiko järkevämpää levyttää lattia vaikka gyprocilla tai lastulevyllä ja sen päälle sitten pistää laatoitus?
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Ei kai suoraan lautojen päälle voi... :shock:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jos ite laittaisin tuon eteisen vaikka laatalle niin todennäköisesti ottaisin ponttilaudan polttopuuksi ja tarkastaisin purupinnan. Päälle sitten tupla ek kyprok ja kittaisin silikoonilla kyprokin ja seinän välin. Valuu jollakin pikkasen tujummalla tasoitteella jossa hiekkaa mukana. Millä voi 3cm valuun tehä mutta on itsetasoittuva. Lattia nousisi hieman korkeammalle kuin nyt mutta ei notkuisi.
En kyllä tiedä miten se ajan kanssa käyttäytyisi jos lattiakoolingit liikkuisi eri tahtiin. Mutta tuolla rakenteella luulisi saavan mahdollisimman tukevan ja tasaisen pohjan laatalle. Valuu saisi olla siksi hieman paksumpi ettei se heti halkea jos pohja pyrkii liikkumaan.
Tällä systeemillä tein yläkerran wc:n lattian mutta se onkin paljon pienempi, isomman lattian kanssa voi tulla jotain ongelmia tuon liikkumisen kanssa. Viisaammat kommentoikoon.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
(Kaksinkertaisen) lattiagyprocin laittaisin suoraan ruuvaamalla alle. Ja vesieristeen keittiöön, wc:hen, eteiseen ja muihin tiloihin, johin tulee vesipiste (esim. khh).
Itse laittaisin vielä lisäksi lattialämmitysputkiston.
Suoraan laudalle ei voi laatoittaa, vaikka siihen liippaisi minkälaisen kakun tasoitetta päälle.
Noilla yllä olevilla neuvoilla sitä laatoitusta voi yrittää tehdä, mutta juuri nuo kipsi- ja lastulevyt, silikonisaumat ja (ärrinmurrinrrrrrr)... ovat erittäin hyvä syy vältellä laatoittamista vanhassa talossa. Joutuu tekemään liikaa kompromisseja.
Kannattaa miettiä sitäkin, että jos lattiat ovat valmiiksi vähän vetoiset, niin laatan vetäminen siihen päälle on varma konsti hankkia reuma, kihti ja luuvalo yhtä aikaa :-D
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Älä laita suoraan lattialaudan päälle vaikka se siinä kestäisikin. Jos joskus haluat laatat pois ja laudan esiin, on hiominen aika iso urakka. Mielestäni kaikkea "lopullista" tulisi välttää.
Söi pahasti miestä kun aloin rappusista poistamaan niissä olevia parkettipalasia. Oli edellinen omistaja halunnut parkettipinnan rappusiin ja vetänyt parketin palaset kiinni lautarappusiin Sikalla. Vieläkin ovat parketit rappusissa.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Laattalattia minusta sopii puutalossa vain kylpyhuoneeseen, ja vaatii aina lattialämmityksen. Maalattu lautalattia on hyvä, mutta jos sitä ei jostakin syystä halua, niin aito korkki päälle. Tai linoleumi.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Kyllä tuo laattalattia on ollut loistava valinta eteistiloissa,puutalossakin, ainakin lapsiperheessä. Ja vaatii kyllä lämmityksen alle.
HillyMan
Meillä ollaan pohdittu tuon kylmän ulkoeteisen lattiaa, siitä ilmeisesti puuttuu eristeet kun siihen jäätyy kengät talvella kiinni.
Siellä muovimaton alla on ponttilauta mutta kun ulkoa tullaan märillä ja lumisilla kengillä sisään, ei se välttämättä ole paras vaihtoehto. Sen voisi ihan hyvin laatoittaa samalla kun eristää. Tosin pitäisi tarkastaa seinätkin jos meinaa lämpöseksi tehdä. Olisi ihan kiva jättää talvellakin sinne kengät eikä kävellä sisään asti kun sitten kastuu sukat kun liikkuu yläkerran rappusista keittiöön.
Tuohon yllä mainitsemaani valuuseen olisi hyvä laittaa lämmityskin.
Panee vakavasti miettimään vaikka ei se ihan perinteinen lattia rintsikassa olisi.
ärrä
Viesti Kirjoittaja ärrä »
no, itse tein niin, että poistin ponttilaudat, tein alle eristykset, koolauksen päälle vino harvalaudoitus, jonka päälle EK kipsilevy. Sitten 7 cm EK suiruja, ja niiden väliin lattialämmityskaapeli. tyhjät välit saneerauslaastilla kahteen kertaan ja sen jälkeen päälle vielä yksi kerros EK kipsilevyä. Päällimmäisen levyn ruuvaus tarkkaa puuhaa...
Sitten vedeneristys, vaikka ei varsinainen märkätila olekaan Ja siihen laatoitus. Lastenrattaista ja kengistäkin ainakin perheellisellä tulee melkoiset lammikot lattiaan. aamuksi kuitenkin on aina lattia kuivunut, vaikka ei olisikaan viitsinyt kuivatella sen enempää.
Tyytyväinen olen ollut, on tosi käytännöllinen. Sukat ei ole enää kastuneet juuri koskaan :-D
Ohje tuohon oli jossain cyproc-valmistajan esitteessä.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Samalla tyylillä kuin edellisellä niin tein meidän kylpyhuoneen lattian. Päällimmäisen kipsilevyn kiinnitin saneerauslaastilla kiinni. Ei tarvi pelätä, että ruuvaa kaapelit/putket puhki! :wink:
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Mika kirjoitti:Samalla tyylillä kuin edellisellä niin tein meidän kylpyhuoneen lattian. Päällimmäisen kipsilevyn kiinnitin saneerauslaastilla kiinni. Ei tarvi pelätä, että ruuvaa kaapelit/putket puhki! :wink:
Miten sait kaadot onnistumaan? Itse laitoin päällimmäisen levyn kostutettuna kiinni ruuveilla juuri kaatojen takia.
Mika
Ensin tietenkin levitin saneerauslaastin pohjalle ja kampasin auki ihan normaalisti niin ku olisin ollut laatoittamassa tilaa. Massa oli ehkä hiukan normaalia löysempää.
Sitten seuraavana laitoin cyprocit paikoilleen ja kostutin sumutepullolla hyvin, ei mitenkään läträämällä vaan silleen, että levy kostui kunnolla. Sen jälkeen ensin omalla painolla levy kohilleen ja päälle vaan painoa tarpeeksi puristamaan levy kaatoja mukailemaan. Painoina mä käytin kaakelipaketteja, niitä kun oli siinä sopivasti saatavilla. Sen verran painoa päälle, että levy painui pohjia myöten. Tietenkin tarkastin kaadot vielä tuossa vaiheessa. Sitten ei muuta kuin odottelin mäskien kuivumista. Kipsilevyhän kuivuessaan jo jää muotoonsa ja se saneerauslaasti liimaa sen levyn lattiaan kiinni kyllä kunnolla.
MM
Jostain kuullut, että olisi saatavana lämpökaapelilla varustettuja kuramattoja? Semmoinen olisi kätevä, meillä kun päädyttiin eteisessäkin lankkuun.
HillyMan
On muuten sellasta "kaato massaa" että kun kaataa reunoille ja antaa valua kaivolle niin kaato tulee automaattisesti oikein ja pinta siliää vielä kaupanpäälle. Pitää tietty olla oikea määrä vettä että on sopivan jäykkää.
Helppoa kun heinän teko, kaatelee vaan ja odottaa että valuu, kaataa lisää.... eikä kaada liikaa tai joutuu putsaa kaivon :wink:
