MMJ puruseinään suojaputkessa
Viesti Kirjoittaja #82 »
Nyt kun olen suunnittelemassa sähköjen modernisointia, niin heräsipä mieleen kysymys. Voinko työntää suojaputket välikatolta väliseinien purueristeeseen, ja työntää MMJ:n putkessa? Meinasin laittaa "rempparasiat" seinään ja saada näin upotetut pistorasiat, jolloin saisin sähköt piiloon. Tarkoitus olisi saada kaikki rasiat laitettua väliseiniin, niin ei tarvi puhkoa ulkoseinien höyrynsulkuja jne... Onko kukaan näin tehnyt? Vai olisiko jotain muita hyviä vinkkejä?
RTMPekka
Re: MMJ puruseinään suojaputkessa
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Näin on sähköt saatu piiloon osassa taloa meillä. Väliseinissä tosin ei ollut purua + osa rasioista tuli ulkoseinään. Tosin täällä on ollut juttua, että eristeeseen ei saisi sähköjä vetää edes putkitettuna. Tiedä sitten tätä, kun uusissakin laitetaan jopa ilman putkia.
Muista sitten laittaa samalla Ethernetit ja antennipiuhat ;-)
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Virallisesti riittää että on yksi "kylmä" sivu eli vasten ulko- tai sisäpuolen vinolaudoitusta saa pistää puruseinään. Pari tuommoista vetoa tehneenä sanoisin, että helpompaa on tehdä pintavetona. Tiukkaan asettuneet purut pistävät todella lujaa vastaan, kun yrittää putkea työntää seinän sisään.
Minulla on 26 ethernet rasiaa. Yleensä 2 per huone + antenni, mutta isoissa huoneissa on tuplamäärä. Kun työhuone muutti eri paikkaan, niin nyt joutuu kärvistelemään vain kahdella rasialla ja pitämään yhtä kytkintä työpöydällä.
kakkaroolari
Mä puristin putken pään lyttyyn kuumailmapuhaltimen avulla ja rupes uppoomaan puruun kuin kuuma veitsi voihin. Mulla toisella puolella oli toki ullakko, jossa mahtu sahaamaan lyttyyn painetun putken pään poikki. Jälkeenpäin tuumin että olis uudelleenkäyttänyt tota 'kiilapalaa' laittamalla sen jatkoholkilla kiinni seuraavaan työnnettävään putkeen. Pienillä sormilla ton vois saada rempparasialle tehdyn reiän läpi irti, mutta kohdalle osuminen voi olla hankalaa. Toinen on että katkasee putken samalla reikäsahalla kun millä se rempparasian reikä on alunperin tehtykin. Löytäsköhän ton putken seinän läpi tutkaamalla, kun laittas jännitteisen johdon sisään? Mulla on semmonen king kongin 10 euron multimittari millä pitäs löytää sähköjohdot rakenteiden sisältä.
Ja jos pyörittää niinkuin poranteää niin menee varmasti putki suorempaan puruissa.
Kokeile tunkea putkenpään sisään keittöfoliota jos se metallintunnistin sillä sen löytäisi.....
#82
Jep, siis ihan laillinen tekotapa ilmeisesti kuitenkin? Ajattelin itse sorvata nailonista tai puusta sellaisen kärjen siihen putkeen, jos vaikka saisi menemään kohtuu suoraan sinne seinän sisään.
RTMPekka
Uppoaa puruun, kun leikkaa putken pään viistoksi ja sitten vaan pyörittää ja painaa... Paineilmalla puhaltaa sitten putken tyhjäksi ;-)
Ja pistät pystytolpan ja laudoiduksen nurkasta menemään niin löytyy putki helposti. Tolppahan löytyy sitten vaikka Lidlin tunnistimella helposti.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
RTMPekka kirjoitti:Tolppahan löytyy sitten vaikka Lidlin tunnistimella helposti.
Ei ainakaan sillä Lidlin tunnistimella, millainen minulla on. Tolppia ei löydä ollenkaan, ja sähköjohtojenkin kanssa on niin surkuhupaisaa, että jossain pistorasian lähellä liikuttelemalla saattaa vähän alkaa vinkkailemaan, että jossain täällä lähellä on varmaan jotain.
Miehet sytyttää alta
RTMPekka
Ne ei kait sillä hintaa sitten ihan jokaisesta yksilöstä ole saanut toimivaa;-) Mulla löytää tolpat kyllä. Voinet lohduttautua sillä, että ilmeisesti ne on uniikki kappaleita ja uniikit voi olla tulevaisuudessa arvossaan;-)
