Vinokatto vuotaa
Vinokatto vuotaa
Vuoden -24 hirsitaloon tehty vissiin 90-luvulla vinttitilaan koko talon mittainen kylppäri. Suihku on vain pieni nurkkaus eikä liity tähän ongelmaan mutta ihan toiselta seinältä (ulkoseinältä) havaitsimme, että vettä valuu. Seinän kohdalla on kaapistot, joten siirsimme niitä ja purimme vähän vinokattoa sekä seinää. Vinokatosta löytyi mineraalivillaa, sen jälkeen muovi(!), jonka päällä kipsilevy ja lasikuitutapetti. Muovia pitkin vesi oli valunut seinälle jne mutta tulee selvästi ylempää. Emme ole vielä purkaneet nähdäksemme tarkkaa vuotokohtaa, mutta villat ja seinää oli mustana. Nyt emme tiedä vielä, onko ongelma laajempikin ja koskettaako alakertaa, onko käynyt pahasti hirrelle levyjen välissä jne.
Kuvia on, mikäli joku niitä kaipaa. Ei vain juuri tässä saatavilla, joten laitam tarvittaessa myöhemmin.
Mutta mitä itse tekisitte tähän aikaan vuodesta?
Nythän on vielä lämmintä mutta pakkasten alkamisesta ei tiedä...
Uskaltaako tässä repiä kaiken pilalle menneen auki ja kartoittaa laajuuden?
Täytyyhän se vuotokohta selvittää?
Heti menin kauhulla sorkkimaan löydetyistä raoista muuallekin taloon kurkkimaan, löytyykö muovia joka seinästä mutta ei näyttänyt olevan. Ilmeisesti se on lisätty yläkertaan tuohon kohti sillä ajatuksella, että pitää kosteutta kylpyhuoneesta tms. hienoa...
Se on vielä asia erikseen, että mitä tohon tilalle laittais kun homma on korjattu, mutta akuutein on nyt ylipäätään tietää mitä tässä purkamisen suhteen tekisi.
Re: Vinokatto vuotaa
Niin joo, siis sateisiin selvästi liittyy eli kattovuoto tms. Eilen satoi rankasti ja nyt kun sade rauhottui, tiputuskin loppui.
- PetteriKivimäki
Otan osaa, näitähän nää mukavuusrempat usein on.
Itse purin homeisen sivukaiskylppärin niin, että tein sivukaiseen uuden seinän vanhan puretun tilalle, laitoin oven seinään ja lisäks uretaanilevyn oviaukkoon pitämään kylmä loitolla. Sitten kaikki pois ja kaatopaikalle!
Mikä sinulla on kattomateriaalina? Vähän siitä ja vuodosta riippuen peittäisin pressulla ulkoa ja purkaisin sisältäpäin kuivumaan ja odottamaan kevättä.
Muista kunnon kokomaski, itsellä on Scott ja se päässä on mukava tehdä hommia, suodatin suodattaa 99,6% kaikesta, joten kun nassen ottaa päästä haisee kaikki hetken aikaa voimakkaasti!
Siis mikä tuo rakenne on, sisältä ulospäin? Muovi kuulostaisi olevan väärässä kohdassa rakennetta, ja voi olla, ettei kyse ole katon vuotamisesta, vaan sisäilman kosteuden tiivistymisestä muoviin.
Korjatahan tuollainen pitää ensi tilassa. Ei se siitä paremmaksi muutu odottamalla.
Miehet sytyttää alta
- PetteriKivimäki
^Hmm, jos katto vuotaa niin pahasti, että katemateriaalia joutuu alkaa vaihtaan, niin voip olla työmiehet hakusessa jotka tähän aikaan vuodesta räntäsateessa siihen ryhtyy..
Moi!
Vaikka tilanne vaikuttaa totaaliselta katastrofilta, niin minäkin kehottaisin laittaan jäitä hattuun. On hyvä ensimmäisenä sulkea kosteuden aiheuttaja pelistä pois. Seuraavaksi voi aloittaa purkamisen ja vahinkojen laajuuden tutkimisen. Sitten suunnitellaan korjaus hyvin ja tehdään se huolella. Vesikaton korjaus on varmasti parasta tehdä ensi keväänä - tekee vain väliaikaisen paikan tarpeeksi hyvin (eihän sen tarvitse kestää kuin ensi kevääseen).
- Kotisivu: www.suorakon.com
Kuinka paksulti sitä villaa on ennen tuota muovia? Voisit vielä luetella rakenteen mahdollisimman selvästi huonetilasta ulkoilmaa kohden, niin tilanne aukeaa paremmin.etro kirjoitti:Vinokatosta löytyi mineraalivillaa, sen jälkeen muovi(!), jonka päällä kipsilevy ja lasikuitutapetti.
Kamera on hyvä kaveri eli pirusti kuvia jokaisesta vaiheesta, rakenteesta sekä ongelmasta. Ne auttaa, jos asiaa pitää alkaa käydä läpi edellisen omistajan kanssa.
Rakenne sisältä ulos päin:
lasikuitutapetti
kipsilevy
muovi
5cm mineraalivillaa
koolaukset ja n.10cm jotain muuta villaa (vanhemman näköistä ja väriltään tummempaa)
jonkinlainen puukuitulevy
katon alla oleva muovi
betonitiilikatto
Nyt uutta tietoa, eli ei taida olla itse katto joka vuotaa. Pitkän kylppärin vinokaton keskellä on kaksi ulkonevaa ikkunaa. Villat vinokatossa on kuivia mutta tällä ulkonevalla kohdalla olevat eristeet on litimärät. Samoin ihan ylhäällä oleva vaakapalkki ulokkeessa on niin mätä että vesi tirskuu kun sorkkaraudalla painaa. Pystypalkkikin on aika vaurioitunut.
on avattu seinää (juuri oikeasta kohtaa vain 30cm leveästi. Onko ideoita mitä tälle tehdä nyt talven ajaksi? Kuinka sulkea tämä väliaikaisesti järkevästi? Vähän kuivaa villaa takas ja levy päälle?
Mies todennäköisesti keksi mistä vuotaa: ulokkeen sivuseinästä tulee muovi ulos niin, että ohjaa vedet suoraan sisään silloin, kun vettä on päässyt jostain syystä sinne muoville asti. On parhaillaan katolle nyt viemässä edes pressua tuohon ulokkeen päälle, ettei tulisi uudet sateet rakenteisiin ja sisälle.
laitan vielä kuvia lisäksi...
lasikuitutapetti
kipsilevy
muovi
5cm mineraalivillaa
betonitiilikatto
Tuo puukuitulevykin vai mikä lie, on ulokkeen sivuseinässä aivan muruna luonnollisesti. Kuinkakohan haastavaa on, jos joutuu noita isompia palkkeja vaihtaa.
ihan kiva kun onkin tässä viikko ehditty jo asua. ;) En mä enempää 5-henkisen perheen muuttolaatikoiden purkamiseen ois tarvinnutkaan. Mutta toisaalta on aika romanttista lasten nukkumaanmenon jälkeen alkaa miehen kanssa hakkaamaan seiniä puhki. <--
tuossa ihan pikkusen saattaa olla huumoria. (saimme talosta alennusta, kun kuntpkartoituksesta löytyi kosteutta näiltä alueilta. Kyseessä piti olla jo korjattu viemärin tuuletusputken liitoksesta päässyt vuoto, jonka vaurioista otettiin vastuu alennuksen myötä. Tämä ei nyt kyllä siihen vuotoon liittynytkään eikä suinkaan ollut korjattu vaan aktiivisesti vettä valuttava ongelma)
duppaduurix
Oireet vaikuttaisivat siltä että aluskatteen limitykset on syystä tai toisesta liian lyhkäset, tai sitten mahdollisia läpivientejä ei ole tiivistetty aluskatteeseen... Rikkinäisiä tiiliä katolla ? Kattolyhdyn jiiripellit liian kapeita ? (oletattaen että ikkuna-uloke on harjakattoinen) Vesi kun nousee yllättävän paljon myös ylämäkeen..
Vuodon paikallistaminen luultavasti helpompaa katolta käsin tiiliä poistamalla ja etsimällä valumajälkiä aluskatteesta...
Ensiavuksi se pressu on ihan hyvä, kunhan sen vetää harjalta asti. Ensi yöksi on tosin luvattu aika haipakkaa... Mutta myös sitä vettä.
Sitten kun vuoto on saatu tukittua voi istahtaa ja miettiä rauhassa muita jatkotoimia..
Nimimerkillä: kattoikkunansa poistanut
repolainen
- Uusi jäsen
Terve!
Minä talouden miespuolikin päätti tuoda lusikkansa soppaan. Tässä vielä yleisiä kuvia ongelmasta.
Kuva 1. Ongelmainen ulkoneva ikkunallinen märkätila ulkoapäin
Kuva 2. Avattu vinokatto sisältä
Kuva 3. Katon alareuna mustine palkkeineen. Palkin edessä oli villa jotka otettiin heti pois.
Kuva 4. Pystypalkki ja risteävät tukipalkit on jonkin verran lahonnut (taltalla kaivoin pehmeää pois oikealta reunalta.)
Kuva 5. Mustat villat pois lahon palkin edestä ja katse suoraan ylöspäin. "Kotelon" ulkoseinä on muovin puolella. Vasemmalla taasen sisätilat eristeen jälkeen. Takana näkyy märkä (kotelon) kattopalkki, joka on käsittääkseni uloimmainen palkki (ulkokuvassa vasemmalla, verhoilun alla). Tämä palkki on litimärkä ehkä 2/3 pituudestaan, mutta kunto selvästi paranee mitä kauemmaksi ikkunoista kohti vinokattoa mennään. Näkyvillä oleva puukuitulevy on litimärkä. Tämän takana onkin muovi, joka vaikuttaa pitäneen vahingon näin kapeaan alaan. Alustavalla katsauksella ei löydetty samanlaista kosteutta muovin toiselta puolelta.
Seuraavassa viestissä katsaus ulkopuolelta.
repolainen
- Uusi jäsen
Ja vielä raportti tänään kattokävelystä...
Kävin tosiaan katolla kurkkimassa tilannetta. Sen verran liukas ja jyrkkä on katto, etten uskaltanut lähteä tikkaita pidemmälle.
Seuraavia havaintoja kuvien kera:
- "kotelon" katto näytti yllättävän tasaiselta (kts. myös ulkokuva edellisessä viestissä)
- Katon ja "oikean" vinokaton saumapellin alla oli jokin outo "väärä" tiili oli kattojen saumassa (kuva 1). Kuvassa näkyy jokin massa joka on varmaan estämässä isomman vesimäärän pääsyä. Outo.
- Tiilet ja pellit näytti ok-kuntoisilta (Kuva 2).
- (Kuva 3)Kotelon lipan alta löytyi muovi, joka näytti samalta kuin palkin vieressä sisällä. Voisiko tämä olla tosiaan vedetty sieltä asti tänne ulos? Selvinnee vain avaamalla...
Kuvassa ei näy kunnolla,mutta ainakin yksi näkyvillä olevista palkeista näytti aivan läpimädältä. Tämän EI pitäisi olla sama palkki kuin minkä näin sisältä, vaan varmaankin lepää
sen sisältänäkyvän päällä. En vielä oikein ole saanut selvää, että mistä vesi pääsee juuri tuohon. Tiilet näyttivät kunnossaolevilta, eivätkä harottaneetkaan oudosti.
Kuva 1: Outo tiili ja massa kattojen saumassa
Kuva 2: pellit
Kuva 3: Kotelon lipan alta
Kuva 2: pellit
duppaduurix
Näyttää varmasti karmeemmalta kun onkaan. Kastuneet ja mustuneet puut on luultavasti aivan käypää tavaraa kuivuttuaan... Märät villat vaan pois että ilma kiertää, vielä kun
säät sen sallii. Seinälle sama juttu...
Varsinaisen katon ja kattolyhdyn taitekohta taitaa olla se heikoin lenkki...Kuvassa näkyvä ruudullinen muovi on aluskatetta, mutta kuinka ylös kohti harjaa sitä on viety ? Onko se tiiliruoteiden päällä vai alla ? Vanhaan kattoon tehdyt kottaraiset on aina hankalia ...
Enempiä masentamatta... Aikansa se v*tuttaa, mutta ei siihen kuole! ( ellet nyt sitten sieltä katolta putoa )
duppaduurix
No nyt kun " kattokävely" kuvat on katseltu, on aika varmaa että vuoto kohta on kattojen taitteessa. Pelti tiilien saumassa ei toimi, kuten näkyy. Siinä pitäisi käyttää sellaista "lyijylevy" kaistaletta joka muovautuu tiilien mukaan.. En tosin tiedä sille oikeata kauppanimeä.. Eikä se aluskatekkaan ole sitten vedetty oikein ..
On asia sitten erikseen kannattaako tuolla kattokaltevuudella enää käyttää tiilikatetta? Peltikatto harkintaan??
Tiilikatto on siinä mielessä metka, että sen vedenpitävyys on hiukan kyseenalaista. Kärjistetysti voisi sanoa, että tiilet blokkaavat lähinnä auringon UV-säteilyn pois ja suojaavat näin ollen aluskatetta auringolta. Toki suurin osa vedestä valuu tiiliä pitkin katolta alas, mutta tuulella tiilien saumat falskaavat. Tahtoo sanoa, että tiilikatteen aluskatteen päältä löytyy pääsääntöisesti aina vettä. Siinä jos on muovisen aluskatteen vetämisessä ollut ongelmia, niin märkää löytyy.etro kirjoitti:Mies todennäköisesti keksi mistä vuotaa: ulokkeen sivuseinästä tulee muovi ulos niin, että ohjaa vedet suoraan sisään silloin, kun vettä on päässyt jostain syystä sinne muoville asti.
Asiaa korostaa tuo lyhty. Keskeltä lapetta löytyvät himmelit ovat aina hankalia toteutettavia. Vaikka ne vettä pitäisivätkin, niin sitten on ongelmia tuuletuksen järjestämisessä, lyhdyn lappeen ja varsinaisen katon lappeen liitoksessa tai lyhdyn suojapeltien ylösnostoissa. Asia korostuu lisää, kun rakenteessa on kaksi muovia, toinen kylppärin puolella sisätiloissa ja toinen tiilen alla aluskatteena. Tuossa jos kaiken lisäksi tuuletus prakaa, se mikä kastuu, ei todellakaan kuivu.
Hiukan on hankala paikka ja erityisen ilkeää, kun nyt on syksyn märät kelit ja talvi puskee hiljalleen päälle. Pintasiistimisellä tuosta ei selvitä. Jatkotöitä ajatellen asiaa sanelee hiukan se, että miten ne vesikaton rakenteet on toteutettu? Löytyykö vesikatteen alta toimiva tuuletus? Entä aluskate ja yläkerran huonetilojen mahdolliset vinokatot? Onko siellä tuuletukset kunnossa ja eristeiden sekä aluskatteen välissä tuuletus?
