Motivan tutkimus:
http://www.talouselama.fi/uutiset/nyt+s ... -2073413_1
Tuossa vielä uutisessa mainittu laskuri: http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/
Oman huussin tiedoilla kun laskin niin oli maalämpö selvästi sähköä edullisempi. Sähkö + ILP pääsee lähelle.
Ville
Alle 150m2 kannattaa aina valita sähkö?
Re: Alle 150m2 kannattaa aina valita sähkö?
Tuohan riippuu esmes siitä että saako polttopuut omalta tontilta, onko aikaa ja jaksamista tehdä ne. Ja vaikka näin ei olisikaan, niin polttopuun hinta saattaa olla ihan jotain muuta kuin 75e/heittomotti -- käytettyä hintaa ei kylläkään kerrottu. Hassua sinänsä, polttopuu päälämmitysmuotona -vaihtoehtoa ei tuolla ole ollenkaan, ehkä sitä pidetään niin vanhanaikaisena ettei siitä välitetä, tai sitten se on julmetun harvinaista. En kuitenkaan yllättyisi jos sitä käytettäisi enenevissä määrin.
Mutta minä ainakaan en ole ajatellut tehdä noin 36-neliöiseen (selvästi alle 150m^3 siis) vähintään 1800-luvulta peräisin olevaan omakotitalo-hirsimökkeröön suoraa öljy- tai sähkölämmitystä, maalämpöä, vesikiertoa, tai edes ILP-systeemiä, vaan polttopuu on se juttu. Jopa niin paljon että työlistalla on rakentaa sinne lisää tulisijoja, kun nyt ehtisi ja jaksaisi. Käyttövesivaraaja tietty sähköllä, samoin kuin tukilämmitys tarvittaessa.
Kun nyt kuitenkin valitsin lähinnä osuvat -- päälämmitysmuoto sähkö ja tukilämmitys puu, tosiasiassa tuo on toisin päin -- niin sain parhaaksi vaihtoehdoksi sähkön tukemisen ILPillä ja puun poltolla. Varsinainen sähkölämmitys häviää pystyyn, ja kun tulisijan käyttö tukena laskee lämmityskustannuksia satasella vuosittain (vertailu sähkö+(V)ILP <-> sähkö+(V)ILP+puu, ILP vai VILP ei tee merkittävää eroa) niin on mahdotonta sanoa muuta kuin että puu on tuon perusteella edullisempi lämmitystapa kuin sähkö suorana tai ILPin kanssa. Valitettavasti ei ollut vaihtoehtoa kokeilla esmes pelkkää puuta tai ILP+puu. Jotenkin tuntuu taas niin tarkoitushakuiselta "tutkimukselta," mutta en ainakaan heti osaa sanoa puffataanko tuossa sähköntuotantoa/käyttöä vai energiauudisrakentamista.
Kyllähän näitä siis näkee, mutta tiedemaailmassa oppii olemaan vähän kyynisempi. Kertoo aika paljon Te:n journalistisesta tasosta että haluavat tehdä sensaatioartikkelin tästä "tutkimuksesta." Motivan motiiveista on vaikeampi sanoa mitään, kun ilmeisesti ovat valtion liikelaitos... ehkä ovat vaan jonkin teollisuuden haaran lobbauksen uhreja (metsä- vai rakennus-, en osaa arvioida, tai ehkä ne ja jotain muutakin.) Jykylän AMKK:n motiiveista on vielä vaikeampi sanoa, mutta ei tämä ainakaan kunniaksi tunnu olevan.
Laskurista saa klikattua auki "lämmitystapojen hinnat" -lehdykän josta löytyy tiedot. Polttopuu oli ostopuun mukaan 50 eur/kuutio. Laskuriin myös määritellä itse minkä hinnan haluaa, vaikka nolliksi jos vaihtoehtona on kärrätä purkutavaraa kaatikselle. Myös määrät oli asetettavissa, joten polttopuun saa kyllä merkittävimmäksi jos haluaa vaikkei se suoraan valikossa olekaan päälämmitysmuoto.
anteeksipyyntöni, seison korjattuna, eli tuo puun hinta on korkeahko muttei mahdoton. En sitten tiedä mistä ovat keksineet sen 4 mottia vuodessa... ovat valinneet luvun joka on keskimääräistä (joksi on 5-6 m^3/v) hieman pienempi. Lämmitysenergian kokonaismäärän arvio tuolla toki on, enkä sitä voi kiistää tutkimatta asiaa tarkemmin. Toisaalta, kuten esitin, kulunki ei ole likellekään niin tärkeä jos puut pystyy työstämään itse, esmes saa edullisesti kuitutukkina tai peräti omalta maalta. Ja nyt kun yritän olla tarkempi, niin katson myös nuo käyttökustannukset vain energian osalta. Huoltokustannuksia ei laskuri ota huomioon muutenkaan.
Tulos on joka tapauksessa sama vanhassa 36 neliön mökkerössä Keski-Suomessa:
* sähkölämmitys 795 e/v
* sähkö ja tulisija 709 e/v (4 m^3 / vuosi)
* sähkö, ILP ja tulisija 548 e/v (4 m^3 / vuosi)
* sähkö ja tulisija 451 e/v (16 m^3 / vuosi)
* sähkö, ILP ja tulisija 283 e/v (16 m^3 / vuosi)
Eli jo ostopuulla lämmittäminen on selvästi edullisempaa kuin sähköllä, eikä ero ole ihan pieni. Toki on myös itsestään selvää että (jonkinlainen) ILP on käyttökuluiltaan edullisempi kuin sähkö. En myöskään löytänyt laskelmissa käytettyä puun energiamäärää, jote joko silmäni harittavat väsymyksestä, tai sitten sitä ei ole. Tai molempia
Johtopäätökseni on siis se, että sähköllä lämmittäminen ei tällaisessa mökkerössä todellakaan kannata, vaan ILP on poikkeuksetta parempi valinta jos haluaa päästä helpolla. Puu on selvästi edullisempaa kuin minkäänlainen sähkö. Puun haittapuolen eli toistuvan ihmistyön tiedämme kuitenkin kaikki.
Perustamiskustannukset taas ovat huuhaata; tulisijalle ei lasketa perustamiskustannuksia ollenkaan, joka tekee hankalaa vertailla sitä suorasähkön tai ILPin perustamiskuluihin. Teenpä sen kuitenkin: sähkön perustamiskuluiksi tuo kertoo 4000e ja ILPin 2000e, oletan ne oikeiksi ilman eri tutkimista. Jos laskee pönttöuunin (joilla pitäisi saaman palttiarallaa 80% hyötysuhde eikä mainittu 70% (http://vapaaenergia.phpbb.fi/viewtopic. ... 7&start=20 -- en takaa lähteen luotetavuutta mutten myöskään esitä toisaalta löytämääni 90%:ia); en kuitenkaan muuttanut hyötysuhdelukua laskurissa) niin perustamiskustannusten pitäisi olla 2000-3000e väliltä (esmes http://www.tulisijatarvike.fi/ponttouunit) ellei joudu liiteriäkin sitä varten rakentamaan. Toisaalta sähkön perustamiskuluihin tuskin lasketaan sähköjohdon vetämistä syrjäseudulle (s'on kymppitonneja,) joten miksi sitten puuhuoltoon liitereitäkään.
Aika vasemmalla kädellä tehty, sanon yhä, ja vaikuttaa kieltämättä tarkoitushakuiselta jos ei ehkä sittenkään tarkoituksella vääristelevältä. Puuta lämmitysmuotona vähätellään selvästi. Oikein tehtynä ylläolevia ei olisi millään tavoin vaikea selvittää tai liittää laskuriin. Te:n sensaatiohakuinen otsikointi on joka tapauksessa väärä.
Jokos meni meikäläiseltä paremmin?
Kaikki puukuutiot irtomotteja, minulla ei ole tapana hukata vertailukelpoisuutta ihan noin vain
MuoksLisäys: Vielä on jotain mätää Tanskanmaalla. Jos irtomotti on 50e ja puuta menee 16 mottia niin Elon laskuopilla en millään saa lämmityskuluiksi alle 800e...
ToinenMuoksLisäys: Pönttöuunin hyötysuhde voi olla peräti 86% http://www.tiilirakenne.fi/tutkimus.html. VTT:n tutkimusselsotusta nro VTT-S-01491-11 ei netistä nyt löytynyt.
Sen kummemmin en testaillut, mutta ainakin oletusarvot pellettilämmityksellä olivat hieman sivussa. Eli hinta per tonni (260 vs 235 toimitettuna) ja hinnan nousu oli määritelty yli 7% kun esim. vuodesta 2010 se on noussut nafti 2% (muistin mukaan).
Huvittava tuo laskuri. Se kun antaa sähköenergian vuosikulutukseksi yli kaksinkertaisen määrään todelliseen kulutukseen verrattuna kun käytän oman taloni ja lämmitysjärjestelmäni tietoja :D
Mulla on päälämmityksenä klapilämmitys ja täydentämässä öljy keskuslämmitys. Käyttövesi on tehty 2 vuotta kokonaan klapeilla. Viimeksi öljyä poltettiin pääsiäisenä maaliskuun lopulla. Sähköllä en ole lämmittänyt mitään. No ehkä auton moottoria pakkasella.
Jos siirtyisen sähkölämmitykseen, liittymän tehoa pitäisi nostaa ja muuttaa koko talon sähköverkosto. Tosin talo on tehty 1954.
