Portaiden alapuolinen panelointi tms?
Monitoinikone
Viesti Kirjoittaja Monitoinikone »
Morjens
Löytyykö ideoita ja ajatuksia, miten kierremäiset portaat voisi esim. paneloida alapuolelta tai jotenkin muuten "pinnoittaa"? Nyt portaiden alapuoli on ruiskutettua uretaania, jota halutaan pitää paikallaan ääneneristävyyden takia (no, ainakin vähän eristää ääntä).
Onko muuta vaihtoehtoa kuin sahailla paneelit erikseen jokaiseen portaaseen noudattaen muotoja? Hirveä duuni... :?
Oheisessa kuvassa nykyinen tilanne.
- MTK
Liitteet
PetteriKivimäki
Re: Portaiden alapuolinen panelointi tms?
Liimapuulevyä saa edullisesti, siitä pöytäsirkkelissä sipasemalla ei varmaan kauhee homma olis..
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Tai peittää koko komeuden ohuella, taipuisalla vanerilla. Näin on meillä ollut ilmeisesti alkuperäinen rakenne, joka 80-luvun rempassa on vain "ehostettu" röpelömaalauksella.
Miehet sytyttää alta
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Meillä oli alunperin taivuteltu kovalevyä portaikon alle. Eristysrempassa revittiin pois ja samaa aiotaan laittaa takasin, ei tuu kalliiksi n.5€/2m2 :-D .
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Todella haastava muotoon paneloitava. Jos korkeus antaa myöten niin koolaamalla hiukan suoraviivaisempaa muotoa ja siihen levytys tai vaikka se panelointi.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Mikä tuon uretaanin virka on? Aika ohuelti näyttää olevan.
Betoniko siellä alla on?
Meillä yläkerran portaat on paneloitu sormipaneelilla alapuolelta. Ei ole omaan silmään mukavan näköinen, toki vihrea maali tekee osansa etovuuteen... Meinasin joskus levyttää nuo piiloon, kunhan remppa on siellä suunnalla ajankohtainen. Panelit on kaiketi lyöty suoraan portaiden runkoon, ainakin sahanpurua sieltä valui rakosista kun koputtelin.
Voihan tuon täyttää massalla, ja lipaista siistiksi. Vaikka uretaanille muotti, spruut, ylimääräiset pois ja laasti pintaan.
Täällä oli joku käyttänyt sitä weberin styroksi-pallo laastia...pysyisiköhän se...
Monitoinikone
Urtsun alla on siis ihan lankkuportaat. Urtsu nyt ei varmaan hirveästi ääntä sinällään eristä muuta kuin tukkimalla raot, joista ääni voisi kulkeutua vapaasti. Tärkeämpi pointti on ehkä se, että uretaani liimaa lankut tiiviisti toisiinsa kiinni, jolloin portaat eivät narise lainkaan. Pelkään, että jos revin uretaanin pois, niin alkaa narina...
Mutta joo, onhan tuossa ideoita. Kiitos niistä. Täytyypä harkita...
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Milla tuo uretaani on ruiskutettu?
Monitoinikone
PETEBJ75 kirjoitti:Milla tuo uretaani on ruiskutettu?
Eipä mitään hajua... Tehty ehkä 20 vuotta ennen kuin ostin kämpän.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
4mm vaneri on niin lötköä, mutta kuitenkin lujaa, että sen saisi tuohon varmaan taivuteltua suht helpostikin. Taitaa olla lötkömpää kuin kovalevy. 6mm vanerillakin onnistunee. Tai sitten koolaa vähän suoremmaksi ja laittaa jotain muuta levyä, kipsiä tai lastua tai paneelia.
Omituisen (vai hauskan) näköisen lopputuloksen voisi saada taivuttelemalla Brandensin paneelilevyä: http://brandens.se/panelskivan-6mm/
Viesti Kirjoittaja tessu »
hyvä se on kun sen maalaa! sanos kaveri
Klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja Klonksvaagen »
Neljän millin vaneri, kuni "benicio" ehdotti. Oikaisin takavuosina kuusikymmentävuotis lahjaksi portaat, lattialankulla "astimet" ja tuolla neljän millin vanerilla "otsat".
Portaiden alus oletetettavasti ihan käyttötilaa, toisin, kuni täällä, ei varmaan tilan käytön kannalta kannata koolata, jne.
ps. hyvä siintä tulee, kun mustaksi maalaa :mrgreen:
