Salaojitus
marco
Salaojitus
Viesti Kirjoittaja marco »
Tänään näkyi pari lätäkköä kellarin lattialla eli talon salaojitus ei taida olla ihan iskussa. Minkä hintainen on tuon salaojituksen teettäminen urakoitsijalla? Vai pitääkö itse ottaa lapio käteen ja kaivamaan parin metrin syvyistä kuoppaa salaojaputkelle...
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Itsellä puoli taloa maksoi noin 1500e fuktisoleilla, tosin talo on pieni, ja tein kaiken itse.
Urakoitsijalla teetettynä koko talo noin 4000e-> riippuu toki onko kunnan sadevesiviemärit, materiaaleista, kokoojakaivosta, maaperästä, alueesta jne.
Tuon verran kannattaa vähintään varata rahaa, saattaa päästä halvemmalla, mutta voi myös olla kalliimpaa.
Onko kellari lämmin? Onko tarkoitus tehdä lämpimäksi?
Kaivinkoneen hinta on oikeastaan aika edullinen, kaivaminen on niitä harvoja hommia joita ei oikeasti kannata tehdä itse. Kone kaivaa ja täyttää päivässä, käsin menee helpossa maassa viikon verran, vaikeassa paljon enemmän.
Tosin jos haluaa urheilla ja löytyy talkooväkeä ei käsinkään kaivaminen ole mikää paha homma.
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Muistaakseni saimme 8000 euron tarjouksen koko hommasta, tosin sekin oli vain suuntaa antava arvio tuolla perinteisellä patolevy ratkaisulla.
Teimme kumminkin itse kaiken muun paitsi kaivuun, maansiirrot ja täytön. Rahaa paloi silti n. 5000 euroa kaikenkaikkiaan.
Meillä salaojitettavaa oli n. 40 metriä hiekka/savimaata. Auki kaivettiin kaksi työpäivää ja täyttöön meni varmaan reilu kahdeksan tuntia.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Minulla tuli maksamaan n. 5000€ kun itse teki kaiken paitsi kaivurin hommat. Tarjoukset oli 8000-10000€. Suurin ongelma oli luotettavan kaivurikuskin hankkiminen. Moni lupasi talvella tulla katsomaan, mutta keväällä hävisivät kuin p.. saharaan.
JJ
Pitipäs oikein tarkistaa paljon nuo meille tulleet tarjoukset olivat. 5800e oli halvin tarjous patolevyllä. Salaojitettava matka 30 metriä. Tuohon hintaan kuului kaikki muu paitsi kokoojakaivo ja sen asennus. Alueella ei ole kunnan sadevesiviemäröintiä, hintaan ei myöskään kuulunut sadevesijärjestelmä, joka oli jo kunnossa.
AKA
Kulju kirjoitti:Minulla tuli maksamaan n. 5000€ kun itse teki kaiken paitsi kaivurin hommat. Tarjoukset oli 8000-10000€. Suurin ongelma oli luotettavan kaivurikuskin hankkiminen. Moni lupasi talvella tulla katsomaan, mutta keväällä hävisivät kuin p.. saharaan.
Meilläkin kävi muutama urakoitsija katselemassa paikkoja, mutta kumpikaan ei asiaan palannut vaikka kiinnostusta muka oli. Tavallaan sekin siis nosti kokonais hintaa, kun jouduimme palkkaamaan hieman tyyriin urakoitsian ojia kaivelemaan. Olivat kumminkin luotettavia joka suhteessa.
