hb-priima rivinteeraus
rautakauppias
Moron.
Olis tarkoitus alotella viikonlopun aikana verhomuurausten väkästelyä HB-priima 88:lla. Olisko jollakin kokemuksia ko. tuotteesta. Lähinnä mietityttää tuo yksi 7.5 m pitkä seinä, että riittääkö reikävanteen kiinnitys ulkomuurin ja verhomuurauksen välillä aina silloin tällöin vai vaatiiko se rautaa sisälleen, että pysyy pystyssä. Aina väliajoin olis varmasti hyvä täyttää ontelot kuralla esim. s100 kuivabetonilla vai mitä sanoo kansa?
Toinen kysymys liittyy verhomuurausten kohtaamiseen huoneen kulmassa. Oletteko jatkaneet verhomuurauksen aina ulkomuuriin asti kiinni vai oletteko jättäneet sen aina irti ulkomuurista. Näin pohjatiedoilla voisin kuvitella, että mikäli verhomuurauksen pääty jätetään irti ulkomuurista se aiheuttaa tietynlaisia haasteita.
Vastailkaa ja valaiskaa mieltäni, kenellä tietoa on.
rautakauppias
Re: hb-priima rivinteeraus
Mikä on, ettei hb-priima rivinteeraajia löydy kertomaan kokemuksistaan? Kertokaas ny edes, että miten olette noi kulmat toteuttaneet; rivinteeraukset toisiinsa kiinni vai ulkomuuriin kiinni, vai molempiin?
Laita irti kokonaan ulkomuurista, itseensä muuraten, siteitä ei tarvita ja pysyy ilman valujakin. Se on valmista väliseinää, limitä kulmissa.
Jo jotain superraskasta seinälle ripustat niin voihan sinne kuraa laittaa ja raudan. Ja sen siteenkin.
rautakauppias
Asia selvä, kiitokset. En nyt mitenkään varsinaisesti ala jankkaamaan, mutta kysyn kuitenkin, että eikö tuon rivinteerauksen voisi laittaa kiinni ulkomuuriin esim. laittamalla pe-kaista hb-88 alotuslistan ja ulkomuurin väliin. Kaista torppaisi kosteuden suoran siirtymisen verhomuuraukseen. Tuolla alotuslistalla saisi rivinteerauksen lähtemään suoraan ja samalla se tukisi rakennetta.
Onhan se idioottimaista ensin kysyä ja sitten ehdottaa omia toimintamalleja, mutta kunhan ajattelin (on meinaan nuo alotuslistat jo kellarissa valmiina seinälle laitettavaks).
Metalliahan se kaista on? Ei se sitten mielestäni rakennetta muuta koska ei siirrä kosteutta. Se rivinteerauksen ilmarako kannattaa siis pitää yhtenäisenä, mutta raon leveydellä ei sinänsä niin väliä. Meillä on alle sentin..hyvin toimii sekin.
rautakauppias
Kyllä, metallia se lista on. Nyt Imfmis vielä pikku tarkenne edelliseen, että mitä tarkalleen tarkoitit. Laittamalla lähtölistan kiinni ulkomuurin ilma rako luonnollisesti katkeaa. Ilmarako ei siis pysy yhtenäisenä kokonaisuutena huonetta kiertävillä seinillä vaan jokaisella seinällä on oma suljettu ilmarakonsa.lmfmis kirjoitti:Metalliahan se kaista on? Ei se sitten mielestäni rakennetta muuta koska ei siirrä kosteutta. Se rivinteerauksen ilmarako kannattaa siis pitää yhtenäisenä, mutta raon leveydellä ei sinänsä niin väliä. Meillä on alle sentin..hyvin toimii sekin.
Toisaalta joudun vetämään sähköt tuolla ilmaraossa ja mikäli muuraan rivinteerauksen lähtemään aloituslistasta joudun jättämään jonkun raon harkkoon noissa nurkissa/kulmissa, että johdot pääsevät jatkamaan matkaansa (ellen tiivistä läpivientejä niitä uretaanilla, mutta siihen ei liene olevan syytä).
Oliko tarpeeksi epäselvästi esitetty sepostus tilanteesta. No, joka tapauksessa Imfmis, mikäli tarkoitit, että verhomuurauksen voi aloittaa ulkomuurista kiinnitämällä aloituslistan ensin ulkomuuriin ja siitä verhomuuraus etiäpäin niin olen tyytyväinen ja valaistunut.
Kun ajattelet sen ilmaraon funktiota ikäänkuin kapillaarikatkona, niin asia valkenee. Se metallilistahan ei ole täysin tiivis joten ilmaraon vaatimus toteutuu. Älä laita sitä laastilla kiinni harkkoihin niin on ok.
Nuo sähköt laittaisin sitten putkessa niissä harkoissa kun se on nin kätevä tuote siihen....ja olisi tulevaisuusvaraa
rautakauppias
No nyt selkis, kiitokset. Näillä mennään!
Oman muurasin nurkissa ristiin niin, että ei ole kiinni ulkoseinässä. Ristiin muuraus tukee seiniä hyvin toisiinsa. Tämä ei toki ole se mitä muurausohjeessa sanotaan ja aiheuttaa se oman vaivansakkin kun hiukan joutuu kiviä louhimaan. Milestäni kuitenkin kannatti. Lisäksi täyttelin onteloita sieltä täältä. Lähinnä lauteiden kiinnitystä silmälläpitäen.
