porinmatti ja lattian kantavuus
Aikeissa laittaa porinmatti alakerran ruokailuhuoneeseen, siis keittiön viereiseen huoneeseen. Porinmatti painaa 240 kiloa, ja se liitetään entiseen puuhellan nuohousluukkuun. Tällä kohdalla kuitenkaan ei ole koskaan ollut tulisijaa, vaan lattiarakenne on sama kuin muuallakin eli betoniholvi jonka päällä niskat ja kolme vuotta sitten asennettu paksu lastulevy ja muovimatto. Tarvitseeko porinmatille tehdä tuentaa betoniholvin päälle valamalla uusi kakku, vai luuletteko että lattia kantaisi porinmatin ilmankin? Kuitenkin tuntuu että tuollainen 240kg pistekuormituksena jo aika paljon ? Kellarissa kyseisen kohdan alla tiilestä muurattu väliseinä. Mutta eikö rasitus tulisi niskoille, kun olen käsittänyt että betoniholvin ei ole tarkoitus kantaa vain purut?
- Rosvolinna
Re: porinmatti ja lattian kantavuus
Ei tuo parisataa kiloa kovin paljoa ole. Pari tanssahtelevaa aikuista ukkoa aiheuttaa saman kuorman lattialle.
Meillä on 500-litran akvaario puulattian päällä. Pistekuorma jakautuu neljälle jalalle eli pyöreät 130kg/jalka. Jalat ovat 4"x4". Ei mene lattiasta läpi.
Yläkerrassa on noin 300kg painava Timo Uuni. Uuni on odottanut muutaman vuoden asennusta keskellä puulattiaa. Kyllä nuo niskat ovat sen kestäneet. Uuni asennetaan siten, että takajalat ovat muurin paksunnoksen päällä ja etujalat puulattialla - näin olen suunnitellut. Oli muuten ikimuistoinen homma saada tuo yläkertaan...
Casa La Utoja
- PetteriKivimäki
Niskat kestää kauheasti ja lastulevykin jos on kunnollista. Et maininnut onko lastulevyn alla raakapontti - jos on niin lattiapinta-alaneliö kestää useita satoja kiloja; mietis vaikka tanssilavalattiaa..
Porin Matti tarvitsee sitten kunnollisen ja ison uunineduspellin..
Yläkerrassa on alkuperäinen raakalaudoitus niskojen päällä ja siinä päällä vielä ponttilautalattia, on muutes tukeva
(offtopic). Alakerrassa käsittääkseni ei ole koska lattiarakenne on kokonaan uusittu viemärivuodon vuoksi ja silloin tehty lattiat uusiksi eli modernisoitu selluvilla+lastulevy+muovimatto kombolla vakuutusyhtiön toimesta. Pitääpäs vielä kurkkia tuonne muovimaton alle mitä sieltä löytyisi (ois vaikka niska oikealla kohdalla =)).
Jos epäilyttää niin vahvempi leveempi levy alle niin jopa kantaa,jos se on kellarin väliseinän kohilla niin sitte se kyl kestää?
- Rosvolinna
Tottakai uunin alle laitetaan pelti :)PetteriKivimäki kirjoitti:Niskat kestää kauheasti ja lastulevykin jos on kunnollista. Et maininnut onko lastulevyn alla raakapontti - jos on niin lattiapinta-alaneliö kestää useita satoja kiloja; mietis vaikka tanssilavalattiaa..
Casa La Utoja
- PetteriKivimäki
Ei kun tarkoitin että sen pellin pitää tulla kertakaikkisen reilusti uunin eteen - Porin Matissa on ei-syvä tulipesä, joten puita pitää laittaa pystyyn, ellei ihan pikkupalasia polta. Pystypuissa on se vaara, että hiillostuvat puut pystyssä saattavat notkahtaa katki ja ryhtyä nojaamaan luukkua vasten..
Omaan mattiin teetettiin pelti joka on kooltaan s.e. peittää matin alusen kokonaan ja tulee edestä 4-50cm yli. Molemmilta sivuilta 10cm leveämpi kuin matti. Kekäleitä putoaa usein koska matissa tosiaan puuta poltetaan pystyssä ja välillä holvaavat silleen sopivasti että putoavat helposti.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Meillä kun pyynnöstäni kävi palotarkastaja kyselin myös noiden Porinmattien asennuksesta ja lattian kantavuudesta. Palotarkastajan mukaan ihan tavan rintamamiestalon puulattia kantaa kyllä Porinmatin kuorman ihan erikseen vahvistamatta, sitä korkeinta Porinmattia lukuunottamatta. Uunineduspellityksistä ja niiden riittävästä mitoituksesta toki hänkin muistutti. Painoraja oli muistaakseni jotain 250-300 kg. Niinpä hommasin muutaman riskin miehen avuksi ja heivautin tuon 120 cm korkean Porinmatin yläkerran isoon kamariin. Vähän jännitti että kestävätkö vintin portaat neljää täysikasvuista miestä ja sitä isompaa mattia nokkakärryjen päällä, siinä alla kun ei ole minkäänlaisia reisilankkuja vaan askelmien lankut ovat ihan kakkoskakkosen pätkien varassa, mutta portaat eivät edes notkuneet.
Noin 80 cm korkea Porinmatti puolestaan muutti keskikerroksen olohuoneeseen, se tuli sisälle melkein heittämällä kun äijillä oli kunnon kuormaliinat ja nokkakärryt. Siellä ne nyt odottavat että muurari ehtii kiireiltään arviointikäynnille ja tekemään hormiliitokset ja savupeltien asennukset. Muurarille esitin toiveen että Porinmattien liitokset ja pellit laitettaisiin niin, että ne liitokset olisivat Porinmattien jäljiltä sillä mallilla, ettei niiden kanssa enää tarvitsisi suurempia kommervenkkeja tehdä kun sitten aikanaan oravannahkoja on kertynyt tarpeeksi ja taloon tehdään kunnon pönttöuunit. Muurari totesi että se on hyvin todennäköisesti mahdollista.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Onpas mukavaa kuulla että ei hirveästi tarvitse säättää että saa porin matin tulille
. Kuulostaa kyllä tismalleen samalle suunnitelmalle kuin meillä, pönttikset tulee meillekkin kunhan saadaan rahaa kasaan (lottovoitto ois kiva
Nyt on porinmatti asennettu ruokailuhuoneeseen, ei laitettu lisää tuentaa lattiaan, syinä että kellarissa juuri porinmatin kohdalla menee kantava väliseinä + vieressä sydänmuuri.. yllättävän "kevyesti" sen sai sisään kolme ukkoa kun oli kunnolliset nokkakärryt. Jopa lahoista 10v kyllästämättömistä ulkoportaista (10 askelmaa) meni heittämällä eikä edes portaat notkuneet
