Lämpimän veden tuoton putoaminen
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Jo joskus kevväällä alkoi käydä niin, että suihkussa ei välillä tuntunut riittävän lämmintä vettä kovin pitkään, kesällähän sen kanssa eli ihan hyvin mutta nyt on alkanut mukavuudenhalu käydä laiskuuden edelle asian selvittämisessä. Alla tarinaa tutkimuksista tähän asti.
Lämmön tuottaa Jämä Nova S + Oilon Junior. Kattila on jostain 90-luvun lopulta ja nuohoojan vuosittain putsaama (02/2013 viimeksi). Poltin ehkä vähän uudempi, n. vuosi sitten käyntihäiriön yhteydessä putsattu ja huollettu alan ammattilaisen toimesta. Nuohoojan mukaan kattila on ollut siistissä kunnossa, ja öljyn kulutuskin on ollut niissä rajoissa että palaminen tapahtuu hyvin (vm -58 lisäeristämättömässä RMT, 128 m2 lämmintä tilaa plus puolilämmin eristämätön kellari koko alalla, öljyä menee suunnilleen 3500-3800 litraa vuodessa).
Kun tähän kolmisen vuotta sitten muutettiin, kuumaa vettä riitti oikein mainiosti, sai jopa suorastaan varoa kun suihkunkin avasi. Nyt hanaa saa suihkussa ollessa kääntää vähän väliä kuumempaan päin ja joskus käy niinkin että hana on täysin kuumalla mutta vesi on liian kylmää silti. Kattila lämpiää +82C tienoille ja käynnistää polttimen jossain +70C nurkilla. Mitään muutoksia ei ole lämmitysjärjestelmään tai putkistoon nyt asumisen aikana tehty, ja pattereissa kyllä riittää lämpöä ihan entiseen malliin.
Ensimmäinen hypoteesi oli, että suihkun hanassa on jotain vikaa, mutta säätöosan vaihto Oraksen vipuhanaan toisesta samanlaisesta ei tuonut mitään muutosta. Eipä silti, sikäli kun oikein ymmärsin tuon yksinkertaisen möykyn toiminnan, ei se oikein voikaan toimia väärin ellei vesikanava ole tukossa.
Samoin olen epäillyt kuuman veden lähdön sekoitusventtiiliä, että se jostain syystä päästää liikaa kylmää sekaan. Venttiili on vanha kuin taivas (varmaan edellisen kattilan ajoilta, asteikko 1-6, musta nuppi ja päässä lukitus(?)ruuvi, samanlaisia löytyy varmaan monelta vanhoista pannuhuoneista), mutta tuntematta sen sisuskaluja en osaa arvata a) onko siinä ylipäätään termostaattia ja b) voiko se jumiutuessaan aiheuttaa tällaista. Venttiilin säätönuppi oli tiukasti jumissa (liekö ollut vuosikymmeniin koskettu), mutta sain sen kuitenkin pyörimään ja kääntelin muutaman kerran auki/kiinni ennenkuin palautin alkuperäiseen asentoon (vitosen ja kutosen väliin). Tälläkään ei ollut vaikutusta lämmön riittämiseen.
Eilen sitten otin ja mittasin yleismittarin lämpöanturilla veden lämpöä kahdesta hanasta. Pannuhuoneen hanasta tuli kuumimmillaan +50C mistä se alkoi putoamaan, aikansa valuttuaan oli enää +36C. Kattilaveden lämpötila tipahti samalla +82C -> +80C. Myöhemmin suihkussa käydessä tein saman mittauksen, kuumimmillaan sain +45C ja suihkuttelun jälkeen vähän aikaa kun valutti lisää oli enää +33C. Samalla kokeilin suuntaa-antavasti lämpimän ja kylmän veden paineet vertaamalla hana täysin auki käsisuihkusta lentävän veden kaarta, kylmältä puolelta näytti jopa vähän pienemmältä kuin kuumalta. Käytössä myöskään ei ole havaittu että kuuman veden paine olisi mitenkään alhaisempi. Toisaalta jos lähdön säätöventtiili antaa liikaa kylmää sekaan, sehän tasaisi kyllä paineen...
Tässä yhteydessä aloin miettimään mikä on se Novan toinen lämpömittari (oikeanlaimimmainen), joka järjestään näyttää vesimittaria isompaa lukemaa? Joku väitti sen olevan savukaasujen lämpötilan mittari, mutta kuuman veden käyttö näytti saavan tuon mittarin lukeman tippumaan vauhdilla, +120C -> +90C niiden muutaman minuutin aikana kun tein mittausta pannuhuoneessa, ja toisaalta ollakseen puhtaasti savukaasujen lämpötilan mittari se näyttää polttimen ollessa päällä liian pieniä lukemia, ja nousee polton aikana ollen lopussa +125C... eli liekö se upotettuna johonkin massiiviseen lämpöö siirtävään osaan kattilassa, ja käyttöveden kierukka ottaa siitä samasta osasta lämpönsä?
Kaiken tämän jälkeen siis avoimet kysymykset ovat tuo säätöventtiili ja mahdollinen kattilan pekehtymä, josta sitten johtuu heikentynyt lämmön siirtyminen käyttöveteen. Sikäli olettaisin että kattila ei ole päässyt aiempaa enempää karstoittumaan, että alkaen viime helmikuusta on tankattu aktiivilaatuista öljyä, jonka pitäisi palaa puhtaammin ja paremmin. Vaan voiko laadun muutos vaatia jotain säätömuutoksia polttimeen? Lämminvesikierukan taas ei olettaisi voivan tukkeutua näin nopeasti, vai kuinka?
Toisaalta myös pannuhuoneen ilmanvaihto muuttui keväällä kun vanha hatara ulko-ovi vaihdettiin uuteen (ovessa 110 mm tuuletusventtiili, lautanen pari senttiä auki) ja jossain vaiheessa myös ulkoseinässä lattianrajassa ollut ylimääräinen reikä muurattiin umpeen. Polttimen ohjelappunen kyllä kertoo mikä ilmamäärä vaaditaan mutta milläs sen tietää miten paljon tuosta räppänästä tulee läpi...?
Mitähän johtolankaa tästä nyt seuraavaksi kannattaisi lähteä seuraamaan, tai miten tätä vielä voisi koittaa selvittää?
Maatilallinen
Re: Lämpimän veden tuoton putoaminen
Kokeile sen sekoitusventtiilin toiminta, avaa hana ja tunnustele putkien lämpötilaa. Jos kattilalta venttiilille tulee tulikuumaa vettä mutta venttiililtä lähtee vain haaleaa, on sekoitusventtiilissä vikaa.
Jos kattilaltakin tulee vain haaleaa, se ei lämmitä vettä kunnolla. Onhan kattila ilmattu ja täynnä vettä? Käyttövesikierukka voi olla myös tukkeessa, sitä voi puhdistaa sitruunahappoliuosta kierrättämällä, parin vuorokauden ajan.
Äänestän myös sitä säätöventtiiliä. Jumittuvat joskus. Säädön renkkaaminen voi auttaa.
Ja ne Novan mittarit on kovin vii(h)tteelliisiä eli näyttävät sinneppäin. Kattilalämpökin voi heittää kymmenen astetta jos mittaria uskoo. Se oikeanpuoleisemman mittarin anturi on siellä savusolassa.
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Kossupullo mukaan ja pannuhuoneeseen "renkkaamaan" kandee varojakin renkata pari kertaa vuodessa et pysyvät kunnossa.
eesau
Hyvin ajateltu. Kattilalta tuleva putki pysyy polttavan kuumana, mutta venttiilistä eteenpäin viilenee hiljalleen.
Kävin nyt uudelleen ropaamassa venttiiliä, kävikin ilmi että vaikka kuvittelin aiemmin saaneeni sen pyörimään, kyse olikin vanhan muovihatun pykälien pettämisestä, muovinuppi pyöri säätötapin ympärillä tyhjää. Nupin irrottamisen jälkeen säätö onnistui kyllä pihdeillä, mutta ainakaan yhdellä auki-kiinni-auki pyörittelyllä ei tullut selkeää muutosta tilanteeseen. Pitänee sitten vielä käydä uudemman kerran yrittämässä. Jos tuossa on rakenne kuten pattereiden termostaattiventtiileissä olen hivenen skeptinen, niitä kun on joutunut naputtelemalla houkuttelemaan, ja tuossa ei pääse naputtelemaan sitä varsinaista venttiiliä (jos arvaan rakenteen oikein), ainakaan irrottamatta ja purkamatta koko vekotinta, missä kohtaa soittaisin kyllä putkarin paikalle.
Toki kossupullo voisi tehdä hommasta silti viihdyttävää :wink:
Kattilan mittareiden tarkkuus antaa kieltämättä varaa tulkinnalle, mutta jos nyt edes näyttävät aina suunnilleen samalla tavalla väärin niin onhan sekin jotain. Ainakin veden lämpö näyttäisi tässä kappaleessa suht vakaalta, painemittarin neula sen sijaan heiluu hilpeän ambivalentisti edestakas mittaria naputeltaessa.
Maatilallinen
Riippuen venttiilistä, siihen voi löytyä korjaussarja jolla venttiilin saa taas toimimaan. Minkälainen venttiili on kyseessä, minkä valmistajan ja onko kyseessä pelkkä sekoitusventtiili (3-putkea) vai syöttösekoitusventtiili (4-putkea ja varoventtiili ym. samassa)?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Sekotusventtiili renaa tai sitten kierukka tukossa,siinäpä ne sitte taitaa ollakki vian paikannus?
eesau
Kyseessä on syöttösekoitusventiili, 4 putkea ja varoventtiili samassa. Valmistajasta ei taida olla hajua mutta jos kuvasta tunnistaa niin...
purasjoki
Viesti Kirjoittaja purasjoki »
http://www.oras.com/fi/professional/pro ... tcode=4200
Tuo on melko herkkä jumiutumaan. Kannattaa säätöpyörää käännellä muutaman kuukauden välein tms.
eesau
Kiitos, tuoltahan saikin kaiken olennaisen tiedon venttiilistä.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Moi,
Mulla oli puolisen vuotta sitten aivan vastaava tilanne kuin teillä nyt ja syy oli tuossa sekoitusventtiilissä. Pystyin säätämään ventiiliä ihan normaalisti. Tuo säätöhän säätää muovista mäntää siellä rungon sisällä. Mulla oli tuo mäntä jymähtänyt sinne venttiilirungon reunamiin ja hajonnut niin, että se reunus oli siellä reunoilla jumissa ja keskiosa, jota siis säätäessäni liikuttelin, oli vain pieni tappi. Kylmää vettä siis virtasi lähes täysillä kuumalle puolelle.
Aluksi hanasta tuli lämmintä, koska seisova vesi ehti johtumalla lämmittämään putkessa olevan veden, mutta suihkussa olessa tuo koko putkellinen vaihtui kylmäksi ja suihkukokemukset vaihtuivat varsinkin lapsilla "kirkumisiksi".
Ehdin jo puhdistaa kierukankin, ennenkuin tajusin vian olevan tässä vain 10 vuotta vanhassa sekoittimessa.
Vaihdoin tuohon sekoittimeen korjaussarjan, eli sen männän, termarin, vastajousen ja tiivisteet ja sen jälkeen on lämmintä vettä piisannut - ja teini-ikäiset lapset kiittää :lol:
-Duppa-
eesau
Sain vihdoin ennen vuoden päättymistä aikaiseksi tilata tuon korjaussarjan ja sain sen eilen haetuksi postista. Tänään sitten vaihdoin kalut venttiiliin ja lopputulos vaikuttaa hyvältä. Tosin korjaussarjan uusi mäntä ei käynyt kunnolla venttiilin runkoon, termarin päässä mäntää oleva pyöreä kehys ei sopinut rungon sisään vaan kanitti männän auki-asentoon (ja näytti myös peittävän yhden rungossa olevan aukon, eli lienee sikälikin yhteensopimaton kapistus). En halunnut kuitenkaan murjoa ehjää uutta osaa, vaan jätin käyttöön vanhan männän joka oli vain vähän murentunut termarin päästä, pääosin ehjä siis ja ehjä etenkin siitä päästä joka säätää virtausta kylmältä puolelta. Mittarin mukaan lämpö pysyy nyt jotakuinkin kunnolla, tosin kukaan ei ole vielä käynyt suihkussa... ;)
Toisin kuin Dupan tapauksessa edellä, tämän venttiilin korjaussarjaan ei kuulu vastajousta, mutta onneksi se oli ehjä. Vanha termari sen sijaan oli totaalisen kuollut.
duppa
eesau kirjoitti:Sain vihdoin ennen vuoden päättymistä aikaiseksi tilata tuon korjaussarjan ja sain sen eilen haetuksi postista. Tänään sitten vaihdoin kalut venttiiliin ja lopputulos vaikuttaa hyvältä. Tosin korjaussarjan uusi mäntä ei käynyt kunnolla venttiilin runkoon, termarin päässä mäntää oleva pyöreä kehys ei sopinut rungon sisään vaan kanitti männän auki-asentoon (ja näytti myös peittävän yhden rungossa olevan aukon, eli lienee sikälikin yhteensopimaton kapistus). En halunnut kuitenkaan murjoa ehjää uutta osaa, vaan jätin käyttöön vanhan männän joka oli vain vähän murentunut termarin päästä, pääosin ehjä siis ja ehjä etenkin siitä päästä joka säätää virtausta kylmältä puolelta. Mittarin mukaan lämpö pysyy nyt jotakuinkin kunnolla, tosin kukaan ei ole vielä käynyt suihkussa... ;)
Voi olla, ettei mullakaan ollut uutta vastajousta korjaussetissä, en muista varmasti, kun sen verran aikaa tuosta hommasta ja muisti on niin rajallinen :-D
Mullakaan ei tuo uusi mäntä sopinut aluksi tuohon runkoon ja syitä oli kaksi: Eka syy oli se, että vanhasta männästä oli hajonnut osa sinne runkoon. Jouduin poistamaan nuo jämät mekaanisesti. Tämän jälkeenkään mäntä ei liikkunut rungossa jouheasti, koska tuon sylinteriosan reunoille oli kertynyt epäpuhtauksia, lähinnä varmaan kalkkeumaa. Poistin nuo epäpuhtaudet kaapimalla ja lopuksi hienolla hiekkapaperilla hoonaamalla pesän kauniin messinkiseksi. Tämän jälkeen mäntä kulki pesässään kuten pitää ja vesihuolet olivat taakse jäänyttä elämää viini
-Duppa-
eesau
Tota miekin aloin miettimään, että jospa se pykälä rungossa olikin se männän kehä, venttiili kun on sellaisessa paikassa että sinne ei kovin helposti näe sisään ja tutkin sisäpuolen lähinnä sormituntumalla. Noh, nyt kun tuo on tullut opeteltua kertaalleen, seuraava avaus mennee paljon näppärämmin, voi sitten jossain välissä ottaa uudelleen käsittelyyn jos se edelleen temppuilee (mihin mahdollisuuteen eilen illalla saamani palaute suihkussa käyneeltä puoliskolta kyllä vähän viittasi). On se kehä sitten kyllä todella tiukasti kiilautunut paikalleen jos siitä on kyse. Pitää muistaa ostaa vesihiomapaperia varalle...
eesau
