tervapaperi ristiinkoolauksen välissä?
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
Tervehdys.
onko jotain haittaa jos kahden selluvillakerroksen välissä on tervapaperi? kyseessä on vintin katto/vinolape. lappeessa nyt 125mm vitali ja paperi pitäs ristikoolata ja laittaa 100mm ekovillalevyä. voinko koolata päälle ja jatkaa vai onko viisainta repiä paperi ensin pos?
sitten on askarruttanut myös noi kissanluukut! kylillä koirankanssa kävellessä huomannut että luukut on mooonilla suljettuna vaikka näin etelässä ollaan selkeästi plussan puolella. meillä on kaikki luukut auki, mutta kyllähän tuo kosteus tuntuu vähän jaloissa.
PanuP
Re: tervapaperi ristiinkoolauksen välissä?
Viesti Kirjoittaja PanuP »
auvo27 kirjoitti:Tervehdys.
Mahtaako vanhat selluvillat pysyä paikoillaan jos paperin leikkaa kunnolla auki? Jos pysyy niin mikäs siinä sitten, aina varmempi. Toisaalta tervapaperin (tai bitumipaperin) vesihöyrynvastus ei mikään järisyttävän kova ole, joten tuskin mitään ongelmaa tulee vaikka sen sinne jättäisikin. Varsinkin jos uuden sisäpinnan tekisi sitten tiiviimmäksi. Mutta mutta, mielenrauhan kannalta tietty parempi jos sen ottaisi pois välistä.
auvo27 kirjoitti:sitten on askarruttanut myös noi kissanluukut! kylillä koirankanssa kävellessä huomannut että luukut on mooonilla suljettuna vaikka näin etelässä ollaan selkeästi plussan puolella. meillä on kaikki luukut auki, mutta kyllähän tuo kosteus tuntuu vähän jaloissa.
Kukin tavallaan. Itse tapaan lumettaa seinänvierustat niin luukut aukee keväällä automaattisesti. Nyt on ainakin meillä niin kosteat kelit, että parempi ollakin auki. Vaan eihän nuo muutamasta viikosta mätäne vaikka kiinni olisivatkin.
