Kaukolämpö, lämmönjakokeskus
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Onko kenelläkään tietotaitoa Siemens RVD 145 säätimen asetuksista?
Meillä on Cetetherm U21 Basic keskus ja siihen tuli uusi RVD145 säädin, vanha RVD135 poksahti.
Nyt ei tunnu saavan asetuksia millään kohilleen.
Säädin pitää menoveden noin 55 asteessa muutamia vuorokausia ja pikkuhiljaa tiputtaa lämpöä jopa 35 asteeseen ulkolämpötilasta huolimatta. Mitään aikaohjelmia ei ole käytössä eikä lämmön tiputuksiakaan.
Kun käy säätämässä käsin säätörullasta, laite pelaa taas muutaman päivän kunnes tiputtaa lämmön jälleen.
Joku parametri on väärin, mutta mikä.
Jos jollakulla on sama laite ja tietää toimivat asetukset, laitan lisäinfoa.
säkäri
Re: Kaukolämpö, lämmönjakokeskus
Viesti Kirjoittaja säkäri »
Omassa säätimessä on käyttöohjelappunen sen paneelin takana minkä saa avettua? Itsellä ei oo lämmityksen meno ollut vielä kertaakaan 55-asteessa.....? Ja missä sulla on huonelämpötilan anturi?
Toljanteri
Tuolta löytyy asennusohjeet ja parametrit.
http://www.eco-paronen.fi/uploads/files ... usohje.pdf
Varsinaista käyttöohjetta ei löydy mistään tai melko summittainen käyttöopas mulla on.
Huoneanturia ei ole ollenkaan, termarit pattereissa.
Säätöpyörä on säädetty 20 asteeseen ja lämpökäyrä on 1.75
Parametri 2 on 19 astetta
Aikohjelma, parametrit 6-23 on pois käytöstä
Parametri 61 pois käytöstä
Antureiden virheilmoituksiakaan ei ole, parametri 141
Näytöllä ei myöskään mitään rajoituksia, parametri143
Laite on siis toiminnassa vakiosäädöllä, etupanelin nappi kolmas vasemmalta.
Toljanteri
Nyt on kulunut 4 vrk, kun tein viimeisimmät muutokset asetuksiin ja lämmitys toimii.
Muutokset oli, säätöpyörä 20 asteeseen ja parametri 2 19 astetta.
Osuinko nyt oikeaan säätöön, odotellaan pakkasia.
Toljanteri
Vika ei ollutkaan asetuksissa.
Säätöventtiilin servomoottori oli viallinen
http://www.gepeszbolt.hu/doc/siemens/pdf/SSY319.pdf
Vanha jostain syystä toimi aina muutaman vuorokauden käsisäädön jälkeen ja jäi jossain vaiheessa jumiin automaattisäädössä.
No nyt pelaa taas.
