Liesituulettimen uusinta (Aktiivikierrätys -> Puhallus ulos)
Ozma
Viesti Kirjoittaja Ozma »
Moro,
Saatiin tuossa jouluna vihdoin hommattua uusi liesituuletin ja päätettiin samalla puskea putki ulos asti ettei tarvitse niitä höyryjä kämpässä kierrätellä. Asennuskin onnistui, mutta yksi asia jäi vähän kaivelemaan. Kun veimme putken ("kurkkuputkea" haettiin Kodin Terrasta) välikaton läpitte (Alhaalta ylöspäin kerrokset olivat: Näkyvä katto - Tukipuita - Vanha katto - villaa - puruja - villaa - vintin lattia) niin tuli mieleen, että mitenkäs tuo putken eristäminen? Putki menee siis ulos asti ja pääty on sadekaton alla noin 30cm reunasta.
Tuli mieleen vanhasta rivaripätkästä mieleen tuo kondenssivesi yms. että pitäisköhän siihen lätkästä esim. http://www.taloon.com/armaflex-xg-levyr ... osituimmat ?
EDIT: Piirtelin vähän kuvaakin kun töissä mitään en pysty tekemään https://docs.google.com/drawings/d/1N0f ... sp=sharing
Khyron
Re: Liesituulettimen uusinta (Aktiivikierrätys -> Puhallus ulos)
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Kymmenen senttiä palamatonta villaa tais se palonsuojaeristys olla, siis myös ja erityisesti välipojassa. Toi hoitaa tietty samalla kondenssieristykset yms. Päällimmäiseksi alumiinipintainen villa.
Pehmeät putket tais olla kiellettyjä.
Ozma
Khyron kirjoitti:Kymmenen senttiä palamatonta villaa tais se palonsuojaeristys olla, siis myös ja erityisesti välipojassa. Toi hoitaa tietty samalla kondenssieristykset yms. Päällimmäiseksi alumiinipintainen villa.
http://www.taloon.com/paloeristeverkkom ... Group=7509
Tuo hoitanee koko jutun?
Liesituulettimiin ei niitä alumiiniputkia asenneta, vaikka kukaan ei erikseeen kieltäisikään. Terve järki riittää.
Haet jäykkää putkea ja teet asennuksen uusiksi. Ja tuo villa käy hyvin.
Ozma
Jeps - näin ku sitä jälkeeppäi ajattelee ni .... :neutral:
Kyselin paikalliselta LVI ekspertiltäkin niin:
Ullakolla ja ullakon ontelon osalta kanava on paloeristettävä luokkaan EI 30
Kurkkuputken käyttö kielletty, kanava oltava esim kierresaumattua teräsputkea
Poistokanavan pää johdettava vesikaton läpi , korkeus 900mm
Tuliki sitte vähä isompi prokkis. :roll:
Khyron
Ozma kirjoitti:Jeps - näin ku sitä jälkeeppäi ajattelee ni .... :neutral:
Meillä menee liesituulettimen putki seinästä läpi, eikä siihen puuttunu lvi-vastaava, vastaava tai rakennusvalvonta. Sitä en sano etteikö suora putki katolle voisi olla parempi, mutta miksei seinän läpi menevä olisi riittävän hyvä?
Seinän läpi ei onnistu uutta tekemään asuintaloon. Etäisyydet ikkunoihin ja räystäisiin on niin isot että rintsikassa mahdoton...
Se että siihen ei puututtu ei tarkoita että se olisi hyväksytty.
Khyron
Joo, voihan toki olla ettei sitä vaan huomattu, en muista tuliko siitä erikseen sanottua vastaavalle, kirvesmies sen teki, en muista oliko vastaava paikalla sillon kun suunniteltiin. Menee kuitenkin vintille saakka, eli tulevaisuudessa on kohtuullisen helppo siirtää katon läpi meneväksi jos siltä rupee tuntumaan. Voi olla että jossain vaiheessa sitä roplataan kuitenkin, kun mua vähän ärsyttää et toi moottori on keittiön puolella hurisemassa, se vois ihan hyvin olla tuolla vintillä.
Mitkä noi etäisyydet ikkunoihin räystäisiin yms. pitäs olla?
edit: Mikäli ny oikeen ymmärsin http://www.finlex.fi/data/normit/37187- ... _Suomi.pdf tuolta niin alapuolella olevista ikkunoista pari metriä ja samalla tasolla tai yläpuolella olevista kolme metriä. Kieltämättä noi ei täyty, no, pitänee laittaa tehtävälistalle. Ei ainakaan työt lopu kesken:)
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Eikös tossa isoin ongelma ole se, että nyt liesituuletin puskee kosteaa ilmaa joka nousee suoraan tonne katon tuuletusväliin ja talvella varsinkin kondensoituu sinne ja mahdollisesti aiheuttaa vaurioita pidemmällä aikavälillä.
Oikea tapa on nimenomaan vetää se putki vesikaton läpi jolloin kostea ja lämmin ilma menee pois avaruuteen päin. Toinen vaihtoehto olisi tuoda putki räystään yli, mutta silloin se n ruma ja mahdollisesti katolta tulevat lumet rikkoisivat sen.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Mikäs este on poistoilmahormin käyttämisessä liesituulettimelle, esim. ilmastointiputkella sisäpiiputtaen? Tällöin paloturvallisuus on taattu, eikä kondenssikaan tee tuhojaan.
Ozma
Jepsis!
Kiitos kaikista vastauksista. Onneksi ittellä menee Suihkutilan poistoputki vesikaton läpitte tuosta vierestä niin taidetaan sitä hyödytää. Ainut ongelma on tuo tukipuun meneminen suoraan siitä mistä pitäisi vetästä se 120mm putki + 80-100mm eristettä. Tarvitsee vähän veistellä että pysyy vielä hyvän näköisenä ja notta emäntä kelpuuttaa.
Tosiaan itsekkin olin uskossa, että katon alta vois viedä ulos, mutta jostain syystä näin ei käy enää. Vastaus tuli siis paikallisen kaupungin LVI-neuvojalta. Kaippa ne määräykset o tarkentunu niin paljon.
Paras ois toki viedä jotenkin siten, että lämmön talteenotto olis mukana, mutta se on uudella puolella ja vanhalta puolelta sinne putken vienti on mielestäni aika työn ja tuskan takana + liitostyö joita ei varmasti itse saa tehtyä :)
kakkaroolari
Eikös aika monessa lto koneessa sanota ettei siihen saa liesituuletinta kytkeä. Suoraan pihalle rasvan käryt vaan. Kannattaa laittaa sinne semmonen perhospelti, takavedon estin mikä lie. Mä lisäsin ennen talven tuloa suosituksesta, että kondensoi painovoimaisesti tuulettuen niin että alkaa vesi valumaan hellalle. Ajatus on siis että jousella varustettu luukku losahtaa kiinni kun tuuletin sammuu. Itse vaihdoin kesällä koneen, ja vanhassa oli sisäänrakennettuna tuo.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Perhospelti on aivan välttämätön. Ilman toimivaa perhospeltiä sieltä putkesta valuu kondenssiveden lisäksi myös melkoisesti kylmää ilmaa, ja jos keittiön uuniin laittaa tulet, niin liestuulettimesta suorastaan tuulee.
Meillä on kyllä perhospelti, mutta se on painovoimaisesti sulkeutuvaa mallia ja silloin tällöin ne läpät juuttuvat pystyasentoon. Pitäisi laittaa jonkinlaiset rajoittimet niin, etteivät ne nousisi ihan pystyyn. On vaan jäänyt vielä tekemättä, kun liesituulettimen irrotus on aika hankala homma. Nyt sitten tökitään läppää rautalangalla tuulettimen siipien välistä :roll:
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Puuttuukohan näihin liesari asioihin esim. jos tulee satunnainen palotarkastus?
Meinaan meillä tekee putki liesarin päältä ysikympin ja suoraan seinän läpi pihalle...niin se on siinä mennyt ties mistälähtien ja niin se menee nyt myös uuden liesarin kanssakin.
Matkaa ikkunaan taitaa olla 30-40cm :-) mutta onneks persaukiset ei kauheesti liekittele ruokiaan ja tommonen nysä putken pätkä on kyl helppo ajoittain katella, että pysyy puhtaana.
A13
Asioita ei aina ole yhtä turhantarkasti säädelty ja aikanaan tuo putken tuonti seinästä ulos on ollut ihan OK. Rakentamismääräykset eivät ole takautuvia, eli vanhoja taloja ei tarvitse päivittää uusien määräysten mukaisiksi.
