Kattilan vaihto
jupasierra
Kattilan vaihto
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Vanha vm-60 Högfors saa väistyä uuden kattilan tieltä, ja ammattimies kuka tulee uuden laittamaan on sitä mieltä että sen voi tehdä vaikka näillä -20c pakkasilla. Voihan se olla niin vaikka itsellä on vähän kutina että ei kannattaisi. Hänen mukaansa kun vanhan purkaa pois ja lämmitysverkoston putket katkaisee niin samana päivänä on lämmöt päällä. Vanha ei mahdu pannuhuoneen ovesta hajottamatta, eli meneekö lekalla hajalle vai mitä pitäisi sen kanssa tehdä. Eli 1,5 kerroksinen betonitalo, alakerrassa saunan lattiassa vesikierto. Puhaltimia varmaan joka paikka täysi, mutta mitä mahdollisia ongelmia on odotettavissa ?
PanuP
Re: Kattilan vaihto
Viesti Kirjoittaja PanuP »
No eihän se niin ihme homma ole. Mulla meni 12h kun yksin vaihdoin samanlaisen vanhan valurauta-Högforssin uuteen. Tästä ajasta ainakin kolmannes meni vanhan kattilan ja varaajan irrottamiseen ja ulos raahaamiseen. (yksin)
Vanhemmilleni kun vaihdoin kattilan, ei tainnut mennä enää täyttä työpäivääkään, mutta silloin olikin apukäsiä ja muutenkin paremmin tilaa asennella.
Enkä ole edes putkimies.
jarkkis
Re: Kattilan vaihto
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Vanhat valurautaiset Högforsin kattilat on koottu liitteistä joten sellaisen voi purkaa osiin(tietysti voi olla poikkeuksia mallista riippuen).Perimätiedon mukaan semmoisia saatettiin aikanaan viedä osina pannuhuoneeseen ja koota siellä valmiiksi.Tai syystä tai toisesta rikkoutunut liite voitiin vaihtaa purkamalla kattila.Olen joskus joltain vanhalta putkarilta kuullut että purkaminen tapahtui naputtelemalla puukiiloja liitteiden väliin.tietysti sitä ennen kaikki sidepultit piti avata.Vanhoissa kattiloissa ja putkisysteemeissä voi olla asbestia lämmöneristeenä.Tuon em.putkarin kanssa joskus ihmeteltiin erästä edelleen toiminnassa olevaa Högforsin Heureka-kattilaa,vm 1953,melkoinen mörkö mutta kestävä kun mikä.
jupasierra
Re: Kattilan vaihto
jarkkis kirjoitti:Vanhat valurautaiset Högforsin kattilat on koottu liitteistä joten sellaisen voi purkaa osiin(tietysti voi olla poikkeuksia mallista riippuen).Perimätiedon mukaan semmoisia saatettiin aikanaan viedä osina pannuhuoneeseen ja koota siellä valmiiksi.Tai syystä tai toisesta rikkoutunut liite voitiin vaihtaa purkamalla kattila.Olen joskus joltain vanhalta putkarilta kuullut että purkaminen tapahtui naputtelemalla puukiiloja liitteiden väliin.tietysti sitä ennen kaikki sidepultit piti avata.Vanhoissa kattiloissa ja putkisysteemeissä voi olla asbestia lämmöneristeenä.Tuon em.putkarin kanssa joskus ihmeteltiin erästä edelleen toiminnassa olevaa Högforsin Heureka-kattilaa,vm 1953,melkoinen mörkö mutta kestävä kun mikä.
Eihän siinä sitten muuta kun hommiin.
jarkkis
Re: Kattilan vaihto
Tietysti näin paukkupakkasilla kattilanvaihtoon ryhtyessä kannattaa ottaa huomioon että kaikki ei saata mennäkään niinkun Strömsössä.
Re: Kattilan vaihto
Viesti Kirjoittaja tessu »
No jollei se vanhakattila vielä vuoda niin minä ainakin varttuisin ensi kesään?
Itselläni poksahti 42v vanha jämä 2010 vuonna ja tilalle tuli myös samantyylinen kuin entinen kaksoispesä Arimaxi.
No eipä siinä mitään entinene kattila verkosta irti JA hormista irti,no siten huomattiinkin että KAS kun onkin hormi rapautunu ja sen sisälle laitettu pelti kokonaa tipotiessään eli uusi sisä osa tuli kanttautettua ja kasaan hitsattua ja sen jälkeen muurasin piipun taas kokoon.
Entinen kattila meni hyvin pihalle mutta uusi ei mahtunu millään kattilahuoneeseen siitä ovesta,ei muuta kuin lekaa karmeihin ja betoniin,no sitten oli vuorossa uuden kattilan sisälle punnertaminen ja roclalla paikoileen,3 miestä sekin vaati.
Sitten putket kiinni tutun putkarin kanssa ja parinpäivän päästä myös lämpövastuskin löytyi kun semmosenkin viel halusin jos vaikka sairaalaan joutuu niin talo jäätyy!
Tuosta puuttuu vielä kattilan tuonti talolle joka piti hoita pikku raksalla ja VAIN yhdestä kohtaa pääsee hyvin alaovelle,että on se loppupelissä tässä ainakin jonniimoinen homma,en ois talvella tuota kyllä päässy tekemään,jos ois ollu metri lunta olis jääny kattila tuomatta takaovelle,rinnetontti kun sattuu olemaan,
Tämän kerron VAIN sen vuoksi että KAIKKI kannattaa ottaa huomioon kun tuohon ryhtyy,tuon hormijutunkin kyllä jo arvasin että korppua on,mutta aina pitääkin ottaa hieman lisäaikaa ja miettiä että mitäs jos joku homma tökkää?
Niin ja se tärkein että ottaa myös tarkat mitat millainen kattila ja kumman kätinen kattila siihen sitten parhaiten käy? mullakin on senverta pikkunen pannuhuone ja siinä vielä läpikulku että meinas ongelmaksi tulla.
Tietty jos ammattilaiset hoitaa koko prokkiksen eikä ite tee muuta kuin maksaa niin sillon varmaa hommat hoituu? ehkä? mutta mitäs jos jotain sittenkin käy... eipä ois tää hoitunu ees ammattilaisilta ehkä parissakaan päivässä.
