Piipunhattu, öljylämmitys, kondensiovesi -> jääpuikkoja
Jone123
Viesti Kirjoittaja Jone123 »
Huomasin tänään että piipun reunalle on muodostunut aika isot jääpuikot ja kävin lähempää katsomassa ja ottamassa kuvat:
Eli piipunhatun alapintaan kondensoituu paljon kosteutta joka tippuu piipun reunalle, pitäisikö tästä huolestua tai tehdä jotain? Jostain luin että öljylämmitys + piipunhattu ei ole välttämättä hyvä yhdistelmä? Kuukauden päästä tulee vuosi asumista täyteen ja en muista kyllä viime talvena moisia nähneeni.
-59 talo, jossa öljylämmitys + kiertoilmatakka jota on poltettu aika hanakasti viimeviikkoina + puukiuas. Takan hormi on tuolla toisen kuvan takanurkassa, kattilan hormi on keskellä piippua, jonka kohdalle tuo kosteus enemmän mun mielestä osuu. Hormia ei ole siis putkitettu tai mitään. Tuota on sitten tippunut katollekin ja on kaiketi syövyttävää tavaraa...
Lisäkysymys: samalla huomasin etä viemärin korvausilmaputki oli lunta täynnä / jäätynyt umpeen. 1-1.5 metriä valurauta viemäriä on yläpohjassa eristämättömänä, jäi kesällä tekemättä, ratkeaiskohan se sillä?
valhalla
Re: Piipunhattu, öljylämmitys, kondensiovesi -> jääpuikkoja
Viesti Kirjoittaja valhalla »
Meillä näyttää ihan samalle (piippukin ja hormit samanlaiset) ja mietin, että pitää mennä hakkaamaan varovasti paakut irti. Öljyllä lämmitän, 15-vuotias kattila, hormissa haponkestävää terästä, talo vm. -49/72. Saunan kiukaan hormi on vanha eikä kuulemma tarvitse putkitusta, olisi turhaa rahanmenoa.
Nuohooja sanoi, että savukaasut ovat niin matalalämpöisiä nykykattiloilla, että kondensoivat paljon piipun yläpäässä ja tästä kai johtuu se, että myös rööri pitäisi rapautumisen estämiseksi olla putkitettu. Hän suositteli pitämään piipunhatun paikoillaan, vaikka sen alapinta onkin ihan kostea ja nyt pakkasilla siis sama ilmiö kuin sinulla.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Öljylämmityskattilan kaasujen pitäisi päästä vapaasti taivaalle. Eli joko hattu pois tai hormin jatko hatun läpi. Kumma juttu että nuohoojatkaan eivät asiasta yleensä huomauttele.
Savukaasuista tiivistyvä kosteus ei ole ihan puhdasta vettä, ja vaikka olisikin, ei sekään hyvää tee muuratulle piipulle, saatikka sitten hapoilla maustettuna.
Kondensoiviin savukaasuihin, jos sitä tapahtuu jo piipun yläpäässä, liittyy usein myös ruokottoman näköinen savupiippu yläpohjan osuudella, kun nokivettä on tullut kuin hikoilemalla piipun seinämistä läpi. (sekä putoilevat piipun rappaukset ja sisäpuolella syöpyneet saumat)
Viimeksi muokannut PanuP, Pe Tammi 24, 2014 7:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Sellainen kokemus on omasta RMT:stä että putkittamaton hormi jossa on hattu rapautui nopeammin. Hapokasta vettä valuu myös hormiin. Nuohooja mainitsi että laastia oli karissut. Joskus sisällä kuuli miten hormissa rapisi laasti alas. Kuvan hattu taitaa olla ruostumatonta, muuten on kohta katolla ruskea valuma.
Viemärin tuuletusputkessa on täälläkin jäätä yläreunassa, tai voi olla enemmänkin, nyt ei pääse tarkastamaan. Tuleekohan tuo sisältä päin kosteudesta?
PanuP
Ai niin tosiaan, tietty viemärin tuuletusputken höyryt tiivistyvät ja joskus jäädyttävät putken tukkoon, jos putki on yläpäästään eristämätön. Useimmiten putki on eristämätön, eikä ongelmia ilmene. Joissain paikoissa höyryjä kuitenkin nousee siinä määrin sopiva määrä, että jäätymisongelmaa ilmenee. Lisäksi olen kerran törmännyt tapaukseen, jossa oli katolle menevä tuuletusputki kasattu viemäriosista ilman tiivisteitä ja muhvit väärään suuntaan -> putken sisälle tiivistyvä kosteus alaspäin valuessaan kastelikin väliseinän sisustan ja siitä edelleen alapohjan..
Mutta ei kai tuuletusputken tukkoon jäätyminen suurempaa ongelmaa välttämättä aiheuta kuin putkien kurnutusta kun wc-pytty vedetään?
Jone123
valhalla: kiitos kokemuksen jakamisesta, meilla on tosiaan ikäloppu -76 kattila, jonka toimintaa tässä on nyt vuosi seurattu ja varmaan vähän uhkapeliäkin pelattu. Olettaisin että tuo aika lämpöisenä kaasut hormiin puskee, mutta näkyy tosiaan kondensoivan. Nuohooja marraskuussa käydessään oli maininnut vain että jotain mykyä oli jonkinverran ollut että kosteita puita olisi poltettu (en tiedä kummassa, kiukaan vai takan hormissa), mutta tuosta kattilan hormista ei mitään mainintaa. En siis itse ollut kotona nuohouksen aikaan, vain avovaimo.
PanuP: Vähän jotain tuollaista kommenttia odotin/pelkäsin, tuo kattilan hormi on piipun keskellä, niin mahtaisiko tuo ihan ulkopinnoille asti hikoilla pikeä? Kurkkasin samalla yläpohjan tilanteen ja samalta hyvin siistiltä tuo näytti kuin ennenkin.
optimoija: Mää en nyt itseasiassa edes ole ihan varma milloin tuo hattu on laitettu ja piippu muuten ulkopuolelta pellitetty, no tässä on joka tapauksessa joko kattilan vaihto + putkitus tai koko lämmitysmuodon vaihto edessä, tietäis vaan mikä olis järkevintä :)
Viemäristä, itse ajattelin että nimeomaan sisältäpäin tuleva lämmin kostea ilma tiivistyy eristämättömään kylmään viemäriin ja lopulta sitten jäätyy näillä keleillä. Pitäis tuokin käydä tökkimässä auki.
PanuP
Jone123 kirjoitti:PanuP: Vähän jotain tuollaista kommenttia odotin/pelkäsin, tuo kattilan hormi on piipun keskellä, niin mahtaisiko tuo ihan ulkopinnoille asti hikoilla pikeä? Kurkkasin samalla yläpohjan tilanteen ja samalta hyvin siistiltä tuo näytti kuin ennenkin.
No joo, ei tietenkään jos hormin sijainti on tuo JA jos kattila on -76, eli savukaasut menevät kuitenkin melko kuumina hormiin. Tuo yläpohja-juttu ilmenee yleensä silloin kun kattila on uudehko ja sisäpiippua ei ole asennettu, jolloin savukaasuista tiivistyy kosteutta piipun sisälle sillä osuudella, mitä se kylmässä tilassa menee. Sitä vettä voi muuten tulla enemmän kuin yhtäkkiä uskoisikaan! (omakohtaista kokemusta) Joskus lievempänä ilmiönä tiivistymistä tapahtuu vain piipun ihan ylimmässä osassa, jolloin polttimen lakattua käymästä pakkasilmalla nousee piipun päästä vielä tovin vieno höyryjuova taivaalle ja piippuun kurkistaessa voi heti nähdä muurauksen saumoista laastin osittain kadonneen.
Näihin vaikuttaa moni asia, mm. kattilan hyötysuhde, polttimen säädöt, kattilan termostaatille asetettu lämpötila, hormin koko ja sen metrimäärä varsinkin kylmässä tilassa ja ja...viisaammat jatkakoot.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Voisihan tuon piipunkärjen pellittää tai laittaa sen kokoisen hatun, ettei kondenssi tipahtele kärjelle.
Viesti Kirjoittaja tessu »
HEH HEH että se niistä piipunhatuista niinkun oon aina sanonukkin,ja mulle sano nuohoojakin että terve käytössä oleva piippu ei ees hattua tarvii,jotenka semmosat ei mun aukana sinne tule kun on kaikkee jo kuullu ja nähnykki!
Maatilallinen
Läpivienti pitäisi kattilan hormille tehdä, tuo happokylpy tuhoaa pikkuhiljaa piippua ja kattopeltejä. Itselläni puukattilan kanssa oli sama ongelma, kondensoi piipunhattuun ja valui katolle, ruskeaa vettä valui lumien sulaessa ja meinasi alkaa ottamaan kattopeltiin jo ruostetta.
Sitten tein läpiviennin ja ongelma hävisi :-D
Myös itse kattilan tiilihormi hapertui yläosastaan aika reilusti ja alkoi vuotamaan nokivesiä sisälle, piti laittaa haponkestävä sisäpiippu.
Pula-aika
Hmm, mikähän puun poltossa tekee tuon happamuuden? Lämmitysöljyissähän on kyllä siirrytty jo rikittömiin laatuihin, joten öljylämmityksen kanssa vastaavaa korroosiota ei pitäisi olla.
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/0 ... kr0001.pdf
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
"Lisäksi olen kerran törmännyt tapaukseen, jossa oli katolle menevä tuuletusputki kasattu viemäriosista ilman tiivisteitä ja muhvit väärään suuntaan -> putken sisälle tiivistyvä kosteus alaspäin valuessaan kastelikin väliseinän sisustan ja siitä edelleen alapohjan.."
Liputan tässä itseni esiin, kun rakensin: - oli 8 kk aika unetonta uudisrakentajan yötä takana ja onnistuisin yläpohjassa viemärin tuuletusputkea asentaessani sössimään sen haitarikulman väärin päin. Lopputulos: kusi alleen ja yläpohja villoihin. Havaitsin, kun kävin yläpohjan läpivientejä rutiininomaisesti tarkastamassa. Omana opetuksena, että kannattaa oikeastikin tarkkailla näitä arkoja paikkoja...
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Noita viemärintuuletuksia kun on katsellut tässä työn puolesta kun tulee muutamallakin katolla päivän aikana käytyän niin kyllä ne melkeen suurimmassa osassa vanhempia taloja on näillä keleillä umpijäässä, niin on minullakin, eikä tuota kyllä millään ronkita auki ilman kosaania putkea rikkomatta, mutta niin ne vaan on ollut aina tähänkinasti, kevät sulattaa...
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Miten olis kaareva hattu piippuun ja sen kokonen että hatun reunat on piipun "ulkopuolella"? Vedet valuis ohi ainakin piipusta.
Täällä on puukattilan shiidelipiipun nokassa tommonen:
Eiköhän noita saa moneltakin valmistajalta ja minkä kokosina vaan.
