Ilmansulkupaperien erot/hinta ?
Saari
Viesti Kirjoittaja Saari »
Löytyy Ekovillaa, Kerabittia ja sitten vaikka ihan normaalia remonttipaperia. Onko noilla käytännössä mitään merkitystä vai ajaako tuo 12e/rulla maksava remppapaperi aivan saman asian mitä huomattavasti kalliimmat merkkituotteet ? Merkkituotteet on siis noin kolme kertaa kalliimpia mitä remppapaperi.
Joissain tapauksissa saattaa saada leveämmästä rullasta paremman hyödyn ja toisaalta remppapaperin 1.05m leveys saattaa jossain kohtaa olla hyvin passeli.
Kerabit ilmansulkupaperi 60m2 72.95e
Ekovilla VCL-verkko 60m2 69.60e
Remonttipaperi remppa 30m2 12e/24e 60m2
Nihan
Re: Ilmansulkupaperien erot/hinta ?
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Mitä lienee vesihöyrynläpäisevyys remppapaperissa? Varsinaisille ilmansulkupapereille pitäisi arvo löytyä mutta remppapaperilla jäänee arvailujen varaan. Yksi jonka olen noteerannut hinnaltaan sopusuhtaiseksi mutten ole koskaan vielä käyttänyt on tämmöinen:
Arvo Ilmansulkupaperi 60m2 1,25x48 m verkkovahvist 44,90 € / RLL
Saari
Tuollekkaan en nopeasti etsittynä löytänyt mitään arvoja, tuota ei taida mistään lähellä olevasta liikkeestä saadakkaan joten taitaa jäädä pois laskuista.
Taitaa mennä Kerabittiin rahat tällä kertaa ellei löydy rautakaupoista halvempaa ja ominaisuuksiltaan vastaavaa tuotetta.
Nihan
Bauhaussissa näin mielestäni jotain <50e hintaluokassa, olikohan just tuota arvoa tai sitten elt-kraftia. Kieltämättä kypsyttää maksella 6-70e hintoja rullasta.
Serenity Now
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
En suosittele tuota remppapaperia, koska
- vesihöyryn läpäisyvyydestä ei ole tietoa, luultavasti liian "harvaa"
- ei kestä mitään, ilmansulkupapereihin on laminoitu verkko, joka lisää kestävyyttä huomattavasti, on paljon sitkeämpää tavaraa kuin remppapaperi.
Eri merkkien työstettävyydessä on eroa; Ekovilla-paperin jälkeen käytin pari rullaa Arvo-merkkistä paperia, ja se oli paljon helpompaa, sillä ei ollut yhtä paljon "omaa tahtoa" kun sitä taivutteli. Tiedä sitten onko laadultaan jotenkin huonompaa...
Nuo sinun ilmansulkupapereidesi hinnat vaikuttaa hieman suolaisilta, eikö mistään löydy halvemmalla, esim. kympin/rulla halvemmalla?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Mitä tarkoittaa 'remppapaperi', onko se jotain ruskeaa voimapaperia vai ehkä ns. bitumipaperia?
Arvo:sta löytyi ainakin tuommoiset speksit:
http://www.tectis.fi/docs/vcls/DoP_Fi_A ... 130630.pdf
Jotenkin muistelen että tuo olisi ollut muovitettua toiselta pinnaltaan, saatan siis ollakin väärässä :roll:
X5 on tosi hankalaa asennettavaa mutta kyllähän se kestääkin sitten melkoiseen naamairvistykseen saakka. Tavallinen remppapaperi on sitten pienestäkin repeämässä. Sellaista laitoin kuistin lattiaan lattialautojen ja eristeen väliin kun siinä kohdin ei mitään muuta ollut saatavilla ja tila pieni että selkeä että suoraviivainen, niin ei tullut vetoa, ainakaan asennusvaiheessa...
Vesahy, remppapaperi = suojaamiseen tarkoitettua hyvin ohutta paperia, ruskeata ja helposti repeävää. Vaikkapa tuollaista: http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1941
Voisikos sitä bitumipaperia käyttää muuten paitsi että se hiukan haiskahtaa alkuun. Kun olen noita vanhan talon rakenteita purkanut, niin sitähän siellä vastaan tulee ja samaa olen sitten tilalle pannut. Oliskos pitänyt vaihtyaa modernimpiin materiaaleihin?
vesahy kirjoitti:Voisikos sitä bitumipaperia käyttää muuten paitsi että se hiukan haiskahtaa alkuun. Kun olen noita vanhan talon rakenteita purkanut, niin sitähän siellä vastaan tulee ja samaa olen sitten tilalle pannut. Oliskos pitänyt vaihtyaa modernimpiin materiaaleihin?
Tiedän yhden (ainoan) rautakaupan joka myy tervapaperia, bitumipaperia ei periaatteessa saisi edes käyttää sisätiloissa. Minusta se on aivan eri asia, vaikkakin samannäköinen/oloinen.
Serenity Now
Tuli vertailtua tuota Ekovillan ja Arvon speksejä...
Ekovilla X5 vesihöyryn läpäisevyys (Sd) on 0,7
Arvolla sama luku 0,61
Onko noissa käytännön eroa?
naulanvarren repäisylujuus oli Arvolla melkein tuplat, jotenkin oli itsellä semmoinen kutina ett pysyi niitattuna kovempaa kiinni repeämättä, tiedä sitten...
No voi himpula, se rulla oli valmiiksi täällä ja ajattelin, että pannaan nyt sitä mitä siellä on ennestään. Ei siinä mitään etikettiä ollut. En siis tiedä kumpaa se on.
lehmikangas
Monia olen käyttänyt. Myös erinäisiä remppapapereita väliseinissä ja joissakin paikoissa missä ovat olleet vain tuplaamassa varsinaista ilmansulkua.
Allekirjoitan myös tuon, että Arvo paperi on helpompaa taitella suoraan. Sen verkkovahvikkeen mukaan on hyvä tehdä nurkkiin taitokset. Eri papereissa se verkkovahvikkeen "silmäkoko" on eri. Yleisin leveys taitaa rullaassa olla 125cm, mutta ainakin Puukeskuksesta ostin jotain joka oli 135cm. Se pelasti itselläni yhdessä paikassa oleellisti tekemistä.
Mutta yleisesti, ei se oikeakaan ilmansulkupaperi niin kallista ole, etteikö sitä kannattaisi ostaa ja ihan reilusti. Parempi laittaa kunnon limityksillä kun laittaa. Nuo mainitut hinnat vaikuttaa hieman kalliilta.
vesahy kirjoitti:No voi himpula, se rulla oli valmiiksi täällä ja ajattelin, että pannaan nyt sitä mitä siellä on ennestään. Ei siinä mitään etikettiä ollut. En siis tiedä kumpaa se on.
Pöh, tuskin tulee mitään ongelmia. Eiköhän talojen ongelmat ole astetta paljon suuremmissa mokissa.
Pistin minäkin sitä bitumipaperia kuistin kattoon emmekä ole kuolleet :-D Tärkeintähän koko ilmansulkupaperissa sisäpuolella on blokata näinä kovien pakkasten aikaan oleva tosi kova paine-ero ulkoilman suhteen.
Eristeetkin (kuohkeat) toimii vain jos ei tule ilmavirtausta niiden läpi.
lehmikangas kirjoitti: Mutta yleisesti, ei se oikeakaan ilmansulkupaperi niin kallista ole, etteikö sitä kannattaisi ostaa ja ihan reilusti. Parempi laittaa kunnon limityksillä kun laittaa. Nuo mainitut hinnat vaikuttaa hieman kalliilta.
Täysin samaa mieltä. Limitykset varsinkin, vaikka kovasti jotkut laittelee teippejä säästääkseen paperia :shock: Ei ne liimat/teipit ole kovinkaan ikuisia.
Saari
Ekovillan x5 tarttu kyytiin, kun Kerabin tavaraa ei ollutkaan hyllyssä. Hintaa 60m2 rullalle x5:sta tuli "alennusten" jälkeen 52.25e, pakko oli saada paperia joten ei auttanut kauppaankaan jättää. Sinkilällä varmaankin kannattaa hoitaa kiinnitys ?
Joitain vuosia sitten ostin kattohommaan halvan sähkökäyttösen sinkiläpistoolin, mutta perkele nyt en mistään löytänyt sopivia hakasia. Taitaa joutua ostaan manuaalisen pistoolin, taitaa olla sähköistä kätevämpi niin ei tartte roikan kanssa leikkiä.
