Högfors siro 43:n uuninluukku
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Elikkä meillä on ilmeisesti kyseisestä hellasta tai sen osista tehty varaava tiilinen puuhella. Mutta tulipesän luukkuna toimii tuo uuninluukku. Onko joku tietoinen miten se lukitaan, kun nyt se vain ns. "lepää" kiinni ja aukeaa tosi helposti. Ohessa kuva liitteenä. Hormiliitos on oikealla alhaalla...
Liitteet
Puulämmittäjä
Re: Högfors siro 43:n uuninluukku
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Su Tammi 26, 2014 18:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuossa on laitettu paistinuuninluukku tulipesän luukuksi,alaluukku on kaiketi tuhkapesän luukku.Vähän erikoisen olonen systeemi :shock: Luukussa ei välttämättä ole sen kummempaa lukitusta.Tuli mieleen että mitäpä jos vaihtaisi tuon nykyisen luukun tilalle asiallisemman tulipesänluukun,vaikkapa lasi-sellaisen?Saattais onnistua hyvinkii.
Puulämmittäjä
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Su Tammi 26, 2014 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
näissä luukuissa on sellainen jousi tuolla sisällä...kahvan kun ruuvaa irti niin luukun saa kahteen osaan ja pääsee jouseen käsiksi...se vain kuntoon ja rupee luukku pysymään kiinni ihan ittekseenki...
Matt724
Kiitos kommenteista, tässä liitteenä lisäkuvia luukuista (uuni on jo näissä kuvissa slammattu ja maalattu).
Uunia ei ole vielä kertaakaan käytetty vaikkakin entinen talon omistaja sitä kertoi joskus paukkupakkasilla käyttäneensä, tosin tuppasi savuttamaan.
Ainakaan tässä luukussa ei mitään jousta saatika lukitusta näy...
Miettinyt tässä josko tulevan keittiörempan myötä purkaisi koko virityksen pois ja laittaisi esim. kamiinan tilalle?
Liitteet
Puulämmittäjä
Kerroppa muutama selvennys tuosta tulipesästä. Onko uunin pohjalla rostiraudat vai onko pohja umpinainen. Mikä on noiden tulitiilien käyttö. Oletko itse lämmittänyt uunia. Miten sen teit,tuliko savut sisälle ? Kuinka olet käyttänyt uunin suuluukun alla olevaa pienempää luukkua ?
jarkkis
Onkos tuo jonkunlainen leivinuunin tapainen systeemi kuitenkin,hiilet ja tuhkat vedetään kaiketi tuonne alapesään?Lämmittääkö tuo uunin pesä myös liesitasoa vai onko liesitasolle oma pesänsä,esim,hellan päällä tai toisella sivulla?
Herwanni
kyllä siinä luukun sisällä on jousi kun ruuvaat KAHVAN irti niin luukku menee kahteen osaan....ruuvitkin näkyy tuossa kuvassa...kahvan alla mutterit...jousen säätö tapahtuu niin että jätät tuon uunissa kiinni olevan osan paikoilleen ja luukun pintapuoli vain irti...sen jälkeen asetat jousen paikalleen jos ei ole paikoillaan...jousi sellainen lattapelti...sit sun pitää löysätä eestäpäin katsottuna vasemman puoleisen saranatapin lukitusruuvi...pieni ruuvi itse saranassa...sit 14 millin listalenkillä kiristät jousta ja kun on tiukalla niin lukitusruuvi kiinni...lukitusruuvin pitää sopia saranatapissa olevan reiän kohalle...vähän hankala neuvoa....voin laittaa yksityisviestillä puhelinnumeron niin voin neuvoa siinä samalla kun sitä värkkäilet..sen jousen kun vetää kireälle niin luukku läpsähtää melko vihaisesti kiinni kun vaan irti päästää...
