Sisäilmasta kysymys
PanuO
Sisäilmasta kysymys
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Meillä on makuuhuone yläkerrassa huoneessa, jota lämmitetään näillä keleillä usein Porin Matilla (2-3 kertaa päivässä) Olen viime aikoina ihmetellyt karheaa kurkkuani aamuisin ja tuli mieleen, että voisiko se johtua tuosta lämmityksestä.
Meillä ei ole toiminnassa olevia sisääntuloventtiileitä. Katto ja lattia ovat alkuperäisiä eikä niissä ole mitään ilmasulkua. Voisiko olla mahdollista, että runsas puunpoltto imee hienoa pölyä lattioiden ja katon nurkkien kautta? Tiedän kokemuksesta, että tuo sahanpuru ärsyttää omaa nenääni aika tavalla. Mitään tautia ei ole löytynyt kun kävin itseäni työterveydessä tutkituttamassa. MIhinkään homeisiin en oikein usko, koska paikat on käyty aika tarkasti läpi viimeisin parin vuoden aikana ja kuivaa on ollut.
Muilla vastaavia kokemuksia?
Oppes
Re: Sisäilmasta kysymys
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Voihan se pölystäkin johtua mutta myös sisäilma kuivuu pakkasella. 20 asteen pakkasella ulkoilmassa on hyvin vähän kosteutta, alle 1 g kuutiometrissä. Kun se imetään sisään ja lämmitetään 20 sen suhteellinen kosteus lähellä nollaa. Huonessa jossa on puu-uuni pitäisi myös olla paloilman tuloventtiili. Se voi olla vain reikä seinässä jonka voi sulkea kun ei lämmitä. Silloin ilma ei tule rakenteen läpi. Joku tietenkin sanoo että siitä "vetää" mutta sama ilmamäärä tuleee joka tapauksesta jostakin ulkoa.
PanuO
Kyllähän kuivuuskin voi asiaan vaikuttaa mutta kun ongelma melko pitkälti häviää päivän aikana kun en ole huoneessa.
pähkäilijä
Halkeileekos nahka sormenpäistä ja tuntuukos nenä kuivalle? Onkos kosteusmittaria huoneessa?
Sisäilman kuivuuden piikkiin laittaisin ongelman. Ulkoilma on näillä keleillä tosi kuivaa korvausilmana joten se ei tilannetta paranna. Täällä menee kylmäilmakostuttimeen noin 10 litraa päivässä vettä eikä sisäkosteus nouse kun 38% paikkeille.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Oletko ajatellut reikäsahan käyttöä ja korvausilmaventtiileitä?
itsellä vain alakerta asuttu ja vuosi sitten, kun talon sain niin 80m2 alakerrassa oli vain yksi korvausilmaventtiili - nyt niitä on kolme, eli molemmissa makkareissa ja olkkarissa. Eipä ainakaan vedä lattianrajasta.
Mulla on tollainen ikivanha parketti - aika hyvin tollainen dysoni imee pölyä - yksi syy ko. imurin käyttöön on juuri se, että se ei päästä sisäilmaan takaisin pölyhiukkasia.
Jenkka kirjoitti: Mulla on tollainen ikivanha parketti - aika hyvin tollainen dysoni imee pölyä - yksi syy ko. imurin käyttöön on juuri se, että se ei päästä sisäilmaan takaisin pölyhiukkasia.
Sitten pitää hankkia keskuspölynimuri...
http://www.tiede.fi/keskustelu/13042/ke ... nisuodatus
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Meillä myös yläkerrassa makuuhuone jossa sähköpatteri lämmityksenä. Aina aamuisin kurkku "täynnä limaa" ja kuiva nenä/kurkku. Yläkerrassa ei käydä kuin nukkumassa joten ilmankosteuspyörii siinä 20% molemmin puolin. Aluksi epäilin kaikkea, esim. Hometta aiheuttajaksi mutta nyt alkaa tuntumaan että ois kiinni siitä ilman kuivuudesta. Keskikerroksessa kun nukkuu niin ongelma ei tule aamuisin ainakaan niin pahana :-D :-D .
Matts
Viesti Kirjoittaja Matts »
Meilläkin kävi yläkerran ilmankosteus alle 15% pakkasilla ja sitten oli jo pakko alkaa käyttää ilmankostutinta. Nyt pyörii jossain 25-30 huitteissa ja homma helt okei.
