Suihkuhuoneen eristys
helga
Viesti Kirjoittaja helga »
Miehen kanssa pohdiskeltu tulevan suihkuhuoneen eristystä hirsirunkoiseen taloomme. Eli mietimme voisiko laittaa muovimaton lattiaan ja seiniin höyrysulun ja paneelin. Huoneeseen tulee siis altaallinen suihkukaappi ja pesukone/kuivausrumpu. Lattialämmitys ja ilmanvaihtoräppänä on tarkoitus laittaa. Huone on talon kulmassa, joten 2 seinää on ulkohirsiseiniä.
Nyt kokeneemmat antakaa neuvoja. Onko riittävä eristys? Jos muovimatto nousee seinälle jonkin verran ja höyrysulkupaperi jonkin verran sen päälle, ettei kosteus pääse sinne väliin. Kun varsinainen märkätilahan tämä ei tule olemaan... Miten itse laittaisit?
valpperi
Viesti Kirjoittaja valpperi »
ihan on vastaava homma itellä mielessä, kulmassa myös ja hirsiseinät, ite kyllä ajattelin et se lattia siinä on tärkein siihen kuitenkin roiskuu vettä ku tulee suihkusta, muutenhan se ei oo märkätila, ja itse en ajatellut sen enempää vesieristää
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ehdottomasti vesieritys sille seinälle missä hanakulmat on. Varsinkin jos hanakulmat on kaapin takana, niin kovin helposti ei huomaa jos ne alkaa tihkua tai liitos letku alkaa vuotaa.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
pari linkkiä, joista kannattaa aloittaa:
rakentamismääräyskokoelma, ks. osa C2, Kosteus, määräykset ja ohjeet,
http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... &lan=FI#a2
ja museoviraston korjauskortti Kosteat tilat http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
suihkukaappi on sinällään hyvä ratkaisu. sen sijaan tuo pelkän lattian vesieristys takaa höyrylle kunnon reitit sinne seinärakenteeseen.
ja jos on joku tapa, millä muovimaton ja höyrynsulkupaperin liitoksen saa pitäväksi pitkällä aikavälillä niin kertokaa minullekin.
valpperi
aika vähän niitä höyryjä tulee ulos kaapista, jos on kunnon kaappi, tietysti vielä seinään puhaltamaan pax-tuuletin kosteutta ulos, mikä suihkuhuoneeseen kerääntyy.
HS
Viesti Kirjoittaja HS »
Ihan mielenkiinnosta kysyisin, onko teillä jokin erityinen syy jättää vesieristämättä?
valpperi
tottahan se vesieristys hyvä on , mut ajattelin vaihtoehtoa, jossa lattia olis gyproccia(ja se tietysti vesieristettynä nurkkineen) ja seinät paneelia, lattiagyproc n. 20cm seinille nostettuna ja siittä lämpökäsiteltyä panelia, mut saattaa suunnitelmat vielä muuttuakki, ei kellään olis muuten kokemusta hyvistä suihkukaapeista(kattokupu pitää olla myös, ja mitähän semmoset kustantaa.
