Öljykattila ongelma
vww
Öljykattila ongelma
Viesti Kirjoittaja vww »
Mikä on vikana kun öljypoltin viheltää menemään vaikka kattila porisee. Poltin sammuu kyllä aikanaan, mutta vaikuttaisi käyvän liian pitkään. Lisäksi lämpömittari näyttää eriä kuin termostaatin asetus. Kattila on 2000luvun alun jämä ja poltin oilon.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Öljykattila ongelma
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Polttimen termarin näyttämä lukema ei ole kuin viitteellinen, säädä sitä, että kattilalämpö on kattilaveden lämpöjen mukaan oikein.
Se voi olla vaikka väärin akselillaan, tai potikka irronnut kiinityksestään (=mutteri kaulalla)ja pyörii nupin mukana osan matkaa
isompi leka tänne!
Puulämmittäjä
Todennäköisesti viallinen kattilatermostaatti tai tuo edellä mainittu säätönappulan lukitusruuvin luistaminen. Koeta varovasti nupista vetäen jääkö käteen. Jos jää, niin katso onko lukitusruuvi tallessa. Jos on, asettele säätönappula oikei säätimen akselille ja kiristä lukitusruuvi. Jos onnistui, asettele säätönappula asentoon 80. Voit "hillitä" polttimen käyntiä työn ajaksi kääntämällä kattilahuoneen oven vierestä öljypolttimen päävirtakytkimen 0-asentoon. Muussa tapauksessa soita paikalliseen Öljypoltin huolto-liikkeeseen ja kerro tilanne. Heillä saattaa olla "jemmassa" kunnossa olevia kattilatermostaatteja vaihtokattiloiden etuseinässä. Yleensä nämä kestävät "isältä pojalle", joten käytössä ollutkin saattaa olla aivan hyvin toimiva vielä useita vuosia eteenpäin. Vielä yksi kysymys. Paljonko näyttää kattilan painemittari ja oletko varma että kattila on täynnä vettä. Normaali paine 0.5-1.0 bar. Jos on vähemmän, lisää vettä varovasti ja seuraa reakoiko painemittari. Sen jälkeen seuraava tarkastus. Tarkasta kattilan päällä olevan "ilmastuskellon" asento. onko toiminnassa vai ei. Kyljessä on symboolimerkit. Tämä tarkastus kannattaa tehdä ensin. Ilmakellon päällä on pieni musta nappi. Sitä kannattaa kääntää vastapäivään ja katsoa tuleeko vettä tai ilmaa. Tämä ilmakello saattaa olla myös asennettuna paisunta-astian ja kattilan yhdeputkeen.Jos kattilassa on ilmaa joudut lisäämään niin paljon kunnes vettä tulee ilmanpoiso kellosta. Tämänkin työn ajaksi kannattaa kääntää öljypolttimen pääkytkin 0-asentoon. Jos kattilassa on niin vähän vettä että kattilatermostaatin tuntoelin ei tapaa veteen on mahdollista että kuvaamasi porina kattilasta kuuluu, eli kattilatermostaatti ei tiedä veden lämpöä eikä "osaa" pysäyttää poltinta 80 asteen kohdalla.
vww
Nupin käytin pois kokonaan ja se ei mielestäni ollut päässyt pyörimään. Vettä kattilassa on, paine on 0,6 bar luokkaa. Järjestelmä on avoin, eli ilmaakaan siellä ei pitäisi olla.
Termostaatti naksahteli 60 kohdalla, lämpömittari näytti 75 ja kattila porisee polttimen sammuessa. Onko se sitten tuo termari, vaihtamaan sen ilmeisesti pystyy helposti? Mihin vaikuttaa se lämpöanturi joka on savukaasu kanavassa?
Porisee? Paineetonta vettä ja ilmatila?
PetteriSeppänen
Ainakin sähkövastukselliset boilerit "porisevat" jo jossain 75'c tienoilla jos vastus on riittävän tehokas, paikallisesti lämpötila voi olla korkeampi kuin lämpötila-anturin kohdalla.
pähkäilijä
Pistekiehumista jossain kohtaa kattilaa kun lämpö ei ehdi jakaantumaan tasaisesti. Joskus huomasin omassa puukattilassa samanlaisia oireita kun kokeilin erilaisia savukaasujarruja konvektoreihin.
Puulämmittäjä
No voi voi. Ymmärsin aiemmin oireet väärin, luulin että kattila kiehuu. Kysymyksessä saattaa olla tulipesän takaseinän ylikuumeneminen pieneltä alalta. Ääni tulee kuuman kohdan takaa, siellä vesi kiehuu vähän aikaa. Oireen aikaansaa väärä suuttimen sumutuskulma ja mahdollisesti myös liian suuri suutin paine. Sinulla saattaa olla nyt suutin jonka arvot ovat. Sumutuskulma 60 astetta ja teho 0.6 gallonaa. Mahdolliseti tulipesääsi sopisi paremmin suutin. Sumutuskulma 80 astetta teho 0.5 gallonaa. Suuttimen rungossa on maininnat näistä tiedoista. Katso kattilan esitteistä mitä siellä sanotaan. Siellä monesti kerrotaan sopivan suuttimen arvot. Lisäksi kannattaisi tarkastaa suutinpaine. Muuttuu jos suuttimen gallonamäärää muutetaan. Suutinpaine 9.0 bar. saattaisi olla aika hyvä. Minulla on useiden kattiloiden tiedot ja kuvat mapissa. Kerrotko mikä on kattilasi nimi, niin voisin katsella löytyisikö niistä jotain "eteenpäin auttavaa". Koska termostaati naksahti 60 asteen kohdalla ja lämpötila kattilassa oli 75 astetta niin se kertoo että säätö nuppi on väärässä kohdassa termostaatin akselilla. Naksahtiko ja lähtikö silloin poltin palamaan ?
Ps. Kun kyseessä on avopaisunta-astia niin siitä pitäisi olla ylijuoksuputki kattilahuoneen lattiakaivoon. Jos näin on niin lisää kattilaan niin paljon vettä että ylivuotoputkesta lirahtaa vettä lattiakaivoon, sitten täyttö kiinni.
vww
Kattila on jämä super 220 ja poltin oilon junior. Viimeksi kun kattilan nuohosin niin takaseinä oli tosiaan harmaa, joka viittaisi kuumana käymiseen. Suutin on vaihdettu monta kertaa vuosien saatossa, mutta aina samanlaiseen. Täytyy tarkistaa huomenna, mikä siellä nyt on.
Vettä lisäsin ja se kyllä valuu ylivuotoputkesta. Poltin lähtee normaalisti käyntiin kun termostaattia kääntää siten että raja-arvo alittuu.
Puulämmittäjä
Jos olet aina saman suuttimen vaihtanut niin todennäköisesti jossain kattilahuoneessa on suuttimien suojakoteloita. Niiden sulkutulpassa on suuttimen tiedot merkitty. Esim. S 60 0.5 gall. S= sumutuskuvio ( umpikartio ) 60= sumutuskulma 0.5 gall.= polttoainemäärä tunnissa.
vww
Suutin on s60 0,5 gall ja sellainen siellä on aina ollut.... Ihmehomma, aina tuota "kiehumista" ei ole esiintynyt... Saattaa olla mielikuvitustakin, mutta tuntuu että kovilla pakkasilla se on pitempikestoisempaa.
pähkäilijä
Kovemmilla pakkasilla polttojaksot on pitempiä kun samalla menee enemmän suoraan lämmitykseenkin.
Viesti Kirjoittaja tessu »
No kai siellä verkostossa nyt lämpömittarikin on ja myös kattilassa,mitähän Ne mahtaa näyttää??
meinaan vaan että jos mittarit näyttää samaa kuin kattilatermari niin ainakin se on OK,koska ylilämpöä ei sitten ollu?
harvoin näihin kotikattiloihin edes saa /myydäänkään muuta suutinta kuin just tuota samaa eikä sitä ominpäin saa mennä muutamaankaan muuhun!
Mieti onko vika ilmennyt jonkun jälkeen mitä on tehty tai onko joku säätö muuttunu itekseen jostai syystä?
Vesi saa ollakkin sitten AIKA vähissä jos ei kattila ees täyty,ainakin parikerroksisessa talossa on vettä aina kattilassa kun mittari ees jotain näyttää,on se senverta alhaalla kokopannu!
Puulämmittäjä
Kuinka vanha on nykyinen suutin, siis litraiältään. 10000 litran jälkeen viimeistään suutin kannattaa vaihtaa. Kun reikä kuluu suuremmaksi öljymäärä lisääntyy ja nyt havaittu ääni on mahdollinen. Sumutuskulmista vielä sananen. Oilon Junior poltin lähtee tehtaalta vakiosuuttimella joka nyt näyttää olevan käytössä. Kuitenkin niitä asennettiin erimuotoisiin tulipesiin. Tulipesän muodon mukaan suumutuskulmaa voi muuttaa mutta gallona-määrä pidetään samana eli yleensä aina 0.5 gallonaa. Usean kattilan käyttöohjeissa on maininta suutinmallista. Harkintaan jääköön mallin muuttaminen. Siis tulpassa lukisi sitten 80 S 0.5 gallonaa. Muistaakseni kotelon tulpan väri on sininen. Poltinhuollon tiskillä kannattaa asiasta keskustella. Myös öljynpaineen mittaus ja säätö saattaisi olla hyödyksi. Senkin "avun" saa sieltä samalta tiskiltä
vww
Mitään ei ole muutettu, ainakaan tarkoituksella. Järjestelmään lähtee oumanin säätelemä vesi, huone lämpötila on ihan normaali. Suuttimen olen vaihtanut uuteen kerran vuoteen.
