Pelottaa, notta pakkanen jämäyttää öljyt...
yussipee
Viesti Kirjoittaja yussipee »
Tervehdys!
Öljysäiliömme on kylmän kuistin lattian alla, kahdella seinällä betoniseinä ulkoilmaa vasten, yksi seinä kylmään kellariin ja yksi lähes yhtä kylmiä kellarinportaita kohti. Säiliö siis maanpinnan tasossa, ei maan sisällä. Eilen mittasin säiliöhuoneessa nolla astetta. Öljy on kesälaatua, joka kuulemma jämähtää neljässä pakkasasteessa. Hieman pelottaa...
Edellinen asukki on pitänyt pakkasilla säiliöhuoneessa lämminilmapuhallinta päällä. Mahtaako olla minkään maailman paloturvallisuussääntöjen mukaista? Mietimme myös pienen öljytäytteisen irtopatterin laittamista tilaan. Onko kokemuksia tai vinkkejä, miten asiassa kannattaa toimia? Talvilaatua lienee fiksuin hankkia lähiaikoina. Edellinen asukki oli sitä mieltä että mitään talvilaatuja ei tarvita, kun puhallin pitää lämpötilan kunnossa. Mahtoikohan puhaltimen sähkö maksaa enemmän kuin talvilaatu...
Entäpä pakkasvahti? Tuon oudon kiehtovan nimen olen kuullut jossain. Onko se sellainen pieni ukko, joka juoksee yöllä sänkyni vierelle nykimään peitonreunaa, jos öljysäiliö alkaa jämähtää?
Vinkit ja kokemukset tervetulleita.
Jussi
Asko
Re: Pelottaa, notta pakkanen jämäyttää öljyt...
Viesti Kirjoittaja Asko »
Mielestäni kannattaa ehdottomasti siirtyä talvilaatuun, mutta säiliö pitää ensin saada ihan tyhjäksi kesälaadusta. Pienikin määrä kesälaatua talvilaadun seassa alentaa pakkaskestävyyttä reilusti.
Ulkoinen lämmittäminen lienee tässä tapauksessa ainoa vaihtoehto pitää öljy käyttökelpoisena pakkasilla, mutta varmasti tulee kalliimmaksi kuin talvilaatu. Jos poltin on putkitettu kaksiputkisesti, myös lämmin paluuöljy auttaa sulanapysymisessä hieman, mutta ei varmasti yksin riitä.
Mikään määräys ei tietääkseni kiellä sähkölämmittimen käyttämistä säiliöhuoneessa, kunhan lämmitin on luokitukseltaan kyseiseen tilaan sopiva.
Pakkasvahti on (yleensä) kostean tilan sähköpatteri, jonka termostaatti menee lähemmäs nollaa kuin tavallisen patterin. Yleensä nämä on vielä varsin pienitehoisia, ei siis pidä pakkasta poissa kovin isosta tilasta.
porotokka
Viesti Kirjoittaja porotokka »
Noissa olosuhteissa suosittelen kyllä talvilaadun käyttöä ehdottomasti, nuo parafiinitukokset on ilkeitä tapauksia ja tulee yllättäen pahimpaan aikaan. Iselläni on öljysäiliö puolilämpimässä tilassa, rajoittuen puolilämpimään varastoon, lämpimään kellariin ja tekniseen tilaan, 30 asteen pakkasilla säiliöhuoneen lämpötila tipahtaa noin 10 asteeseen.
Talo 1949/1960, vesikeskuslämmitys (tuplakattilalla), 57+79,5+40,5 (YK+AK+kellari)=177 lattianeliötä käytössä
ööö... insinööri(AMK) - sähköala(ICT)/insinööriopiskelija - rakennusala(talonrakennus) ...hmm
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Lisäksi talvilaadussa on semmoinenkin hyvä puoli, että yleisesti ottaen se on puhtaampaa kuin kesälaatu. Tai ainakin näin oli muutamia vuosia sitten kun olin öljybisneksissä mukana.
Meillä on myös säiliöt tuolla kellarissa eikä säiliöhuoneessa ole mitään llämmitystä. Ei ole koskaan ollut ongelmia...kop kop... :roll: ja tietty kesälaatua tankissa kun olen pihi.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Mulla öljysäiliö on tuossa maan alla etupihalla ja valukansi, joka täyttökuilun päällä on pysyy aika herkästi sulana koko talven. Kesälaatu, kaksiputkijärjestelmä.
Jukka E
Viesti Kirjoittaja Jukka E »
Ei talvilaatu ole puhtaampaa kuin kesälaatu.
Eikä samepiste, joka tupaöljyn kesälaadulla on -3°C estä vielä öljyn kulkua . GO-3:n suodatettavuus on -10°C.
Polttimen imuvoima loppunee jossain -6 asteen kohdalla.
SITÄpaitsi kesälaadun tiheys on korkeampi, saat enemmän kiloja kuin talvilaadusta.
Kyllä pärjäät kesälaadulla kunhan suodatin on puhdas.
juster
Kesälaatua
Viesti Kirjoittaja juster »
Jännä juttu, että kasvihuonekäytössä maanpäällisessä säiliössä oleva kesälaatu toimii moitteetta viime talvenakin yli 20 asteen pakkasilla ei ongelmia. kaksiputkijärjestelmä.
Jukka E
Kävikö kasvihuoneen poltin lähes kokoajan?. Silloin paluu lämmittää riittävästi.
