Eli yläkerta "laajennettu" sivuikkunoihin asti.
Huoneissa on vain päätyjen radiaattorit, ja nyt mataliin osiin huoneita tulee ikäänkuin "kylmäpussit".
-->pää paleltuu
Eli ei hirveästi vedä eikä mitään mutta lämpötila muutaman asteen pienempi.
Ymmärrän sen että oikeasti se lämpö menee ylös, mutta voiko laskeva katto oikeasti vaikuttaa näin paljon.
www sivuilta voi katella jos ei hahmota...
APuva
Tere !
Jos mökissäsi on ollut ns. pirun kammarit ja ne on nyt otettu asuinkäyttöön, ei ulkoseinässä ole välttämättä purua eristeenä, tai ainakaan niin paljon. Todennäköisesti purettu seinä oli lämpöeristetty, joten ei muuta kuin seinä auki ja eristettä kehiin, tai jos yläpohjan kautta pääsee lisäämään puruja niin ei muuta kuin ryömimään...
Noh, vika "korjattu", paineet laskeneet lämmitysverkostossa puoleen bariin. Patteri oli ylhäältä koskettaessa kuuma mutta ei alhaalta.
Eli ei ollut tarpeeksi lämmittävää pinta-alaa.
Seinissä on 125mm villaa + SPU levy. Eli ei pitäisi olla siitä kiinni.
Mut kun painetta nostin 1 bariin niin alko kiertää vesi melko vilkkaasti!
Nyt lämpötila nurkassakin jo 19 astetta.
Näyttää kyllä että paine hiemna taas laskee... omituista, vuotoja ei näy...
plaanaa kirjoitti:Sulla on kalvopaisuntasäiliö rikki.
Onkos tuo diagnoosoi sitten lopullinen? Taitaa olla samaa meilläkin, kävin katsomassa pannuhuoneessa ja paine oli laskenut kolmannekseen tuosta 1 barista kolmessa viikossa. Ei näytä olevan vuotoja täälläkään, joten paisuntasäiliö kai on sitteen syypää. Onko muuta tarkastettavaa?
Tai muuten vaan paljon ilmaa putkistossa! Veden vaihdon jälkeen voi kuulemma olla ilmattavaa kahdeksan vuottakin.
Meillä koko viime talven sellainen oire, että paine vaihteli tosi paljon.
Meillä hanat on tiputellu hiukan oikeastaan koko ajan kun on talossa oltu. Nyt hanojen tiputtelu on saatu kuriin kiristämällä niitä sopivasta kohtaa. Kerran pari tässä kuitenkin vielä kuului systeemin jäähtyessä sellainen omituinen ääni, joka sitten selvisi että venttiilistä meni ilmaa systeemiin, koska siellä oli jäähtymisen seurauksena alipaine.
Nyt on ollut suhteellisen vakaata tuo paineen vaihtelu.
